n-p-n
n-p-n
28.05.2013 в 19:24:19
dim003 написал : тут кто то отписывался
да, действительно. И ведь я же это читал. Забыл... Один есть.
_maximus_ написал : Протул и то медленнее просверлил этим же сверлом
какой диаметр, какие обороты? Что за сверло (Форстнер?)
_maximus_
_maximus_
28.05.2013 в 19:31:45
n-p-n написал : какой диаметр, какие обороты? Что за сверло (Форстнер?)
Андрюх, ну в видео что не видно что ли ?
Raper
Raper
28.05.2013 в 19:32:45
IrkAnt написал : меньше, даже на второй. А на ней вроде позволительно при 700 Вт запинаться :) Хотя как-то странно. Он же должен при перегрузе отрубаться вроде :)
Протул был не 18-4, а DRP 20-2... и крутил он только на первой скорости.
dim003
dim003
Брянск
28.05.2013 в 19:50:22
Kvost написал : Это инструмент для мелочёвки, а не для поточной зачистки гектаров от плиточного клея. Не удивительно, что ресурс мотора (это около 20 часов) быстро вышел.
для шуруповёрта 20ч. это ещё можно понять, но для гопа, это жо..а
_maximus_
_maximus_
28.05.2013 в 19:50:50
Raper написал : DRP 20-2... и крутил он только на первой скорости.
Бош тоже на первой скорости крутил. Причём я обороты не на полную давал, курком регулировал.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.05.2013 в 20:04:33
Raper написал : Протул был не 18-4, а DRP 20-2... и крутил он только на первой скорости.
Ах, вот оно что! т.е. сравнивались полные одноклассники. Тогда ваще низачет протулу ;)
n-p-n
n-p-n
28.05.2013 в 20:33:16
_maximus_ написал : ну в видео что не видно что ли ?
всё ясно, просто помолчим над этим видео-шедевром... :eek:
dim003 написал : для гопа, это жо..а
учитывая, что АКБ он сажает впятеро быстрее шуруповёрта... это сколько получается в батареях? 5 минут на батарею - 240 циклов заряда.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.05.2013 в 21:01:29
_maximus_ написал : Это не дырка - это дырища !!! Протул и то медленнее просверлил этим же сверлом.
IrkAnt написал : Ах, вот оно что! т.е. сравнивались полные одноклассники. Тогда ваще низачет протулу
А я немного не понял...А причина эксперимента??Зачем? Ну одна чуть помедленнее сверлит,Зато может у нее ресурс побольше.Или просто пиписьками опять меримся? Мой БОШ- круче твоего Протула,а его Интерскол вообше им в подмётки не годится?
_maximus_
_maximus_
28.05.2013 в 21:07:49
Vo.V.A. Да, было просто заявлено, что Бошевская дрель не сможет просверлить этим сверлом так же как Протуловская - а вышло то вона как ;)
SerShe
SerShe
28.05.2013 в 21:27:17
n-p-n написал : учитывая, что АКБ он сажает впятеро быстрее шуруповёрта... это сколько получается в батареях? 5 минут на батарею - 240 циклов заряда.
Если GSR 10,8 V-2-LI сверлить сверлом Форстнера 26 мм, то он на аккумуляторе 1,3 Аh просверлит всего 10-11 отверстий на глубину 10-12 мм. Это минут 5 всего и аккумулятор тоже сядет. Все зависит от нагрузки.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.05.2013 в 22:09:35
_maximus_ написал : Да, было просто заявлено, что Бошевская дрель не сможет просверлить этим сверлом так же как Протуловская - а вышло то вона ка
Ну тогда другое дело...То-есть утёрли нос Протулу.Хорошо.
