SerShe
SerShe
16.07.2013 в 21:27:02
Ssshaman написал : Так сейчас в пылике особой нужды нет(есть ПУ и самодельный двухтурбинный монстр с циклоном:clapping), к зиме можно будет подумать о Бошике для разъездов.
К зиме правильно. Надо еще дождаться, когда Макс все пылесосы протестирует, а то может там маслица где надо долить или какая несоосность обнаружится. Ну там шайбы где подложить и все такое. А то будем работать и не знать даже, что там косяки и, может, пылесосить нельзя ровно. ;)
16.07.2013 в 21:49:47
SerShe написал : Ну там шайбы где подложить и все такое.
Да-да,еще проверить твердость стали алмазным надфилем,и оценить цементацию на зуб:D
_maximus_
_maximus_
16.07.2013 в 21:57:58
Смейтесь, смейтесь...
16.07.2013 в 22:06:52
_maximus_ написал : Смейтесь, смейтесь...
Да мы жешь категорически с уважением!!!:yu
Altruist2
Altruist2
18.07.2013 в 01:49:49
Забрал сегодня из магазина набор 10.8v инструмента, который EX4 - большой самый. И такой казус - в комплекте 3 аккума 1.5Ah, и один как бы не живой, но и не мёртвый:
  1. зарядкой зарядился вроде бы (минут за 15-20), показал, что всё, заряжен.
  2. ни в шурике, ни в GDR-е не заработал (при нажатии курка мигает одна секция на них - по инструкции некий "резерв", я так понимаю типа разряжено считает) Решил, что он дохлый, но тут нюанс - засунул его в ножовку - тоже не пашет. В GOP - и бац, пашет. Кнопка показа заряда, показывает что всё на максимуме (как и зарядник, если попытаться зарядить ещё). Вставляю в фанарь из комплекта EX4 - тоже работает с этим аккумом. Начал копать глубже - заглянул в контакты девайсов, так вот у GOP и фанаря их 3, а не 4 как у остального. Тут видимо и собака порылась.
Представителю Боша - на сколько безопасно использовать такой "своеобразный" аккум в двух девайсах, в которых он работает? Как быть с заменой - гарантийники к набору идут к каждому инструменту, при проверке на месте, этот аккум видимо и оказался в GOP-е, потому претензий к нему не было.
clubba
clubba
18.07.2013 в 06:50:46
Однако! Надо проверить у себя разные аккумуляторы на разном инструменте из этой линейки. Вообще данную проблему уже поднимали на этои форуме. Толкового ответа никто так и не дал. Зачем делать в разных инструментах разное количество контактов, если линейка предполагает взаимозаменяемость аккумуляторов?
SMaxxx
SMaxxx
18.07.2013 в 07:08:32
clubba написал : Толкового ответа никто так и не дал.
Почему же не давали, предлагали заклеить скотчем один контакт на аккумуляторе (не помню уже какой именно, но видимо тот, которого в GOP`е нет) и все будет работать, но а если на гарантии, как в данном случае, то сходить в сервис и поменять на полностью рабочий.
clubba
clubba
18.07.2013 в 07:20:35
SMaxxx написал : Почему же не давали, предлагали заклеить скотчем один контакт на аккумуляторе (не помню уже какой именно, но видимо тот, которого в GOP`е нет) и все будет работать, но а если на гарантии, как в данном случае, то сходить в сервис и поменять на полностью рабочий.
Лучше синей изолентой, чтобы стильно было :) и все это в 21 веке!!!
18.07.2013 в 08:12:12
Эти случаи далеко не еденичны на форуме. Однако,эти случаи касались акков 1,3А. Хм...значит,и с новыми тоже самое. Я "вылечил" подобный баг загибанием правого контакта вовнутрь корпуса.
clubba написал : Лучше синей изолентой, чтобы стильно было и все это в 21 веке!!!
Нет ничего более вечного чем то,что замотано синей изолентой:D
Dimitry-1983
Dimitry-1983
18.07.2013 в 12:39:18
Bosch PMD 10 обнаруживает ли любую проводку под напряжением или только медную? Что с алюминиевой проводкой под напряжением?
n-p-n
n-p-n
18.07.2013 в 13:07:34
Dimitry-1983, обнаруживает любую, но с переменным успехом...
