05.01.2015 в 10:07:13
В старой зарядке на 36 В встроенный вентилятор часто начинал работать практически сразу после начала процесса зарядки. А в новой зарядке есть ли вентилятор?
ИМХО (IMHO)
05.01.2015 в 10:43:58
SerShe написал : И по размерам в 2 раза меньше, чем предыдущая
Всегда эта "попа Аполона" жутко раздражала. Дурацкое з/у.
05.01.2015 в 11:11:10
ADM05 написал : В старой зарядке на 36 В встроенный вентилятор часто начинал работать практически сразу после начала процесса зарядки. А в новой зарядке есть ли вентилятор?
Думаю, как и в 1860, должен быть. Взрыв-схемы пока нет на сайте.
Gold_eggs написал : Всегда эта "попа Аполона" жутко раздражала. Дурацкое з/у.
Это точно. Брал GSR 36 VE-2-LI в 238 боксе. GSR 36 VE-2-LI лежит внизу на дне, зарядка сверху, куча свободного места. Без зарядки вкладыш с GSR 36 VE-2-LI помещается аккуратно в 136 бокс. Под зарядку нужен отдельный 136 бокс, причем, без вкладыша. С вкладышем не лезет. У меня есть зарядка от цепной пилы, она маленькая , как и 1860, но 2А всего, без вентилятора. Зато мультивольтовая от 14,4 до 36В.
06.01.2015 в 00:48:43
Дмитрий Т написал : Зажим бесключевой, мотор достаточно мощный, очень удобная ручка, по мне лучше, чем 90-й.
мой GST 75 BE живой, зажим без ключевой (как на фото), мощности хватает, удобный. в общем мне жалко что такую модель сняли, лучше бы 65 сняли, а этот оставили. вот GST 65 - это да, устаревшая модель(хотя и выпускается) крепление пилки под отвёртку, без маятникового движения, мощность маленькаz
06.01.2015 в 09:54:24
8212; Cогласен полностью. Еще 75 поставлялся в кейсе, что немаловажно. Отличный был лобзик. Нынешние крокодилы - тяжелые и дорогие. Поэтому купил себе аккумуляторный 14,4
06.01.2015 в 15:51:55
SerShe написал : Брал GSR 36 VE-2-LI в 238 боксе. GSR 36 VE-2-LI лежит внизу на дне, зарядка сверху, куча свободного места. Без зарядки вкладыш с GSR 36 VE-2-LI помещается аккуратно в 136 бокс.
У меня GSR 36 V-LI в пластиковом чемодане. Размеры чемодана огромны, так как сам GSR 36 V-LI, два аккума и ЗУ лежат в одной плоскости.
ИМХО (IMHO)
06.01.2015 в 17:42:33
ADM05; Во вкладыше под GSR 36 V-LI есть место и под 3-й аккумулятор. Но через это же углубление проходит и ложе под дополнительную ручку. Зарядку там некуда впихнуть. Вкладыш под нее ставился на вкладыш от GSR 36 V-LI и все это в 238 боксе. Но получается, что четверть бокса пустует. Сверху ничего на дрель не положишь. Проще зарядку убрать и GSR 36 V-LI уложить в 136 бокс. Была бы маленькая зарядка, было бы удобней. Я кейсы не люблю. Они бестолковые и при хранении, и при переноске и при перевозке. Хорошо, что дрель эту впихнули в L-BOXX.
06.01.2015 в 18:29:29
ADM05 написал : У меня GSR 36 V-LI в пластиковом чемодане. Размеры чемодана огромны, так как сам GSR 36 V-LI, два аккума и ЗУ лежат в одной плоскости.
З/у у хилти (старое) было меньше и не такой дурацкой формы.
06.01.2015 в 19:01:24
8212 написал : вот GST 65 - это да, устаревшая модель(хотя и выпускается) крепление пилки под отвёртку, без маятникового движения, мощность маленькаz
Этот лобзик для выпиливания, легкий, недорогой имеет право на жизнь.
clubba написал : Отличный был лобзик.
А он у меня и сейчас есть :)
06.01.2015 в 23:12:59
"...пара быстрых первых впечатлений..."
интересные замечания,
(читать статью самостоятельно)
07.01.2015 в 08:08:51
Старые зарядки, говорите, были больших размеров. Так посмотрите на новые индукционные зарядки.:a Это мастодонты;)
olki написал : The Good and Bad About Bosch’s Wireless Charging System
holster - так называют новое индукционное зарядное устройство. В переводе это кобура, чехол, футляр. Может кто более точный перевод укажет?
I really wish that there was some type of universal insert, maybe as a separate accessory (hint hint Bosch), so that I could use the holster with different tools interchangeably. Мне действительно жаль, что нет универсальной вставки, может быть, в качестве отдельного аксессуара (подсказка-намек БОШ), такой чтобы я мог использовать кобуру (футляр) с различными инструментами.
Краткие выводы из статьи:
ИМХО (IMHO)
07.01.2015 в 13:57:30
ADM05 написал : Краткие выводы из статьи:
- Большие размеры зарядки.
- Невозможность использования зарядки под разные типы инструментов (аккумов). Необходимо переставлять вставки. А универсальной вставки нет.
Кобура - это не зарядка, это футляр для перевозки инструмента в машине с возможностью зарядки. Зарядка вставляется внутрь. Она самая маленькая из всех известных. К зарядке есть подставка-салазки, позволяющая вставлять любой инструмент внутрь, если даже подставка крепится к стене. Инструмент висит на стенке и заряжается. Или стоит на столе и не падает. Понятно, что так можно использовать не весь инструмент. Например, циркулярку. Но индукционную зарядку можно использовать только с аккумуляторами 2А. Другой емкости индукционных аккумуляторов пока я не видел. Это удобно для мастерской, когда есть куда инструмент поставить на зарядку, подключенную к сети и инструмент используется только периодически а не высасывает весь аккумулятор сразу. При этом инструмент можно постоянно подзаряжать в промежутках между использованием его. Честно говоря, мне это нравится, но от обычной зарядки для аккумуляторов в 4-6А нет смысла отказываться. Она нужна для быстрой зарядки емких аккумуляторов.
Таким образом, Бош предлагает дополнительные удобства для своего аккумуляторного инструмента. Впрочем, мы это уже обсуждали.
07.01.2015 в 18:07:29
Потрошка GDR 10,8 V-EC ;)
07.01.2015 в 20:28:17
Vadim63 написал : Потрошка GDR 10,8 V-EC ;)
Вадим, а GDS 10,8 V-EC где? :confused:
