Барута
Барута
Анапа
18.12.2013 в 21:41:04
Vadim63 написал : У меня нет таких возможностей
Имел в виду характеристики, картинка-то есть...
Vadim63 написал : Это шлифмашина по бетону, замена GBR 14 CA.
Если по бетону - то тогда и вопрос не стоит...
svetliy1963
svetliy1963
18.12.2013 в 22:20:06
картинка-то есть...
Согласно картинки Bosch GBR 15 CA,GBR 15 CAG
techpuncher
techpuncher
19.12.2013 в 13:40:20
Господа бошефилы, прошу консультацию. Есть болгарки 125мм, и не одна, со стандартным присоединительным диаметром фланца под кожух 41-42мм (померяю точнее и скажу). Нужно для разовой работы (квартира в новостройке), для подчистки от "соплей" и наплывов бетонной и кирпичных стен алмазной чашкой пылезащитный кожух типа этих от Боша (три верхние): http://www.toool.ru/catalogue/kojuhi_zaschitnie/brand/bosch/?page=2/ Других просто не нахожу. Что можно поставить на стандарную болгарку? Я так понимаю, что должен подойти третий сверху с обычной гайкой и для "гладкого" посадочного цилиндра фланца? Самый интересный вариант по функциональности (откидывающаяся крышка-сегмент) и цене второй варианткожуха сверху, но он под "специальный" фланец Бош - сего как-то можно приспособить (путем подрезки-сошлифовки уступов, переделки, промежуточной проставки, одевания хомута и т.п) к обычному стандартному фланцу? - откликнитесь кто думал над этим или имееет опыт. Или кто-то даст эскизы с присоединительными, посадочными размерами этих кожухов? Может кто от руки набросает и снимет размеры бошевского кожуха по "хитрому" присоединительнному узлу и ответной части фланца? - был бы признателен.
middleman
middleman
Тюмень
19.12.2013 в 14:28:20
Я не бошефил, но опыт аналогичный - был. Имхо сошлифовывать в больших объемах - замучаетесь. А не легче ли наплывы - срубить перфоратором и пыли меньше. Шлифовать бетонные наплывы - пыли - немеряно! Я долбил как то лет 10 назад - перф бошевский большой - еле справлялся, но в итоге горб со шва плит - убрал. Все равно потом стены штукатурить будете. По факту шлифовки чем либо - пока не застыло оно может еще и эффективно, но если кристаллизовалось - все , лучше перфоратор или болгарка в режиме "штробим на полосы и вырезаем по кускам". Я пробовал сошлифовывать наливной пол, перфом - быстрее шлифуется намного! :))
Котопёс
Котопёс
19.12.2013 в 14:44:03
Товарищи Бошеводы, а когда планируется выпуск нового кромочника? Ну или текущего с погружной базой (регулятором шума, подсветкой, встроенным топливным элементом, бластером и подогревом для кружки)? Нет ничего? А то старшим братом подровнять кромочку немножко это... :)
n-p-n
n-p-n
19.12.2013 в 16:41:01
Котопёс написал : Товарищи Бошеводы, а когда планируется выпуск нового кромочника?
а старый чем плох? Бошеложцы... Погружная база для 600-го уже выпускается...
Котопёс
Котопёс
19.12.2013 в 16:48:43
n-p-n написал : а старый чем плох?
Ну так у буржуев версия с регулятором (и подсветкой) же есть. И погружная отдельно - ещё 3500 (?) адски жаба душит - 11к выходит за малявку. Тут уж не так далеко до фестулов всяких.
n-p-n
n-p-n
19.12.2013 в 17:14:15
Котопёс написал : Тут уж не так далеко до фестулов всяких.
ещё проще взять ДВ или Макиту сразу с погружными базами...
Asting
Asting
Апатиты
19.12.2013 в 17:49:13
n-p-n написал : проще взять ДВ или Макиту сразу с погружными базами
А если есть уже 600 ? И ещё один фрезер от боша, и копировальные втулки у них совместимы, и на один адаптер для шины, и тот и другой можно посадить, упоры параллельные одинаковы(на погружной базе). Системность однако вырисовывается. Погружная база, пёс с ней, вот от регулировки оборотов и подсветки на 600м за 3500 р. не отказался бы.
Esip
Esip
Минск
19.12.2013 в 19:28:24
Добрый вечер. Подскажите в чём различия перфов 1.Bosch GBH 2-28 DFV Professional, 2.Bosch GBH 2-28 DV Professional и 3.Bosch GBH 2-28 DFV Set Professional. 1 от 2 отличается патроном как я понимаю, а вот 3 найти не могу на оф сайте.
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.12.2013 в 19:43:32
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91651&modelid=7343494&clid=502
  • Set Professional. в комплекте могут дать ячто нибудь. к примеру патрон, несколько буров пику или чтото ещё.
