n-p-n
n-p-n
22.12.2013 в 22:54:46
Барута написал : Меня вряд ли, я эта...тово...порядка 105 кг (зимой)
так вес только в первый момент важен, а дальше инерцию преодолеет и ... само пойдёт ;)
Барута написал : про 14х200 глухарек закрутить
я таких не встречал. Смотря во что. Если материал твёрдый, то предельный момент ограничен только прочностью глухаря. Каков он для 14 мм? Не в курсе. Может, просто свернётся и всё. Теоретически там (в дрели вашей) муфта стоит (должна, вроде бы), так что, если не сможет завернуть, хоть не намотает...
Барута
Барута
Анапа
22.12.2013 в 23:00:06
n-p-n написал : так что, если не сможет завернуть, хоть не намотает...
Уже легче...
n-p-n написал : так вес только в первый момент важен
придется монтажным поясом пристегиваться...:)
kompozitor
kompozitor
23.12.2013 в 00:08:48
_maximus_ написал : Ха..., а то... - она и 14х200 потянет ;)
ИХМО крутить глухари дрелью.... :confused: да и обычным шуриком - руки отвалятся.....
я на даче крутил шурупы 100-150 мм еще старым 12 вольтовым типа GSR 12-2 - руки отвалились - большая нагрузка на кисть.
потом приобрел наборчик из 5-ти 10 вольтовых инструментов - там был ударный гайковерт GDR 10,8-LI :yu , сначала не понял как он работает - а когда разобрался !!!!!
150-мм шуруп влетает в брус только в путь и никакой нагрузки на кисть. Жена, когда ей показал, отобрала его сразу себе, и только им и работает. Пришлось второй покупать....
когда монтажники ставили у меня дома кондей - наружний блок цепляли на глухари 10-14 мм (не помню, но головка была точно на 17).
Попросил у них завернуть один своим GDR 10,8-LI - на 2/3 влетел хорошо, потом уже потихонечку, но заворачивал. До упора не стал насиловать ударничка.
Если надо заворачивать большие гайки или шурупы возьми ударник на 12 - 18 типа от GDR 1440-LI до Professional GDS 18 V-LI HT (Самый мощный аккумуляторный ударный гайковёрт на 18 В. Максимальный крутящий момент (650 Нм) в своём классе для сложных работ по заворачиванию шурупов (M 12 – M 20) в металл и бетон. Исключительная прочность и стойкость благодаря цельнометаллическому исполнению редуктора и металлическому корпусу. С весом 3,0 кг это один из самых лёгких ударных гайковертов «High-Torque». ....)
_maximus_
_maximus_
23.12.2013 в 00:11:38
kompozitor, спасибо КЭП !!! ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.12.2013 в 00:19:15
Барута написал : Алексей, а такая - потянет? http://www.makita-pt.ru/vcd-142-2-175/goodsinfo.html
там у предохранительной муфты разбег довольно приличный . у моей момент довольно неплохой , но глухари крутить я не пытался
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.12.2013 в 03:32:33
n-p-n написал : А этот «компактный» целых 171 мм в длину... Сравните
Компактный по сравнению с fuel-патронником, вокруг которого разговор начался. Бош-беспатрон тут ясное дело вне конкуренции :)
Барута
Барута
Анапа
23.12.2013 в 04:28:55
kompozitor написал : Максимальный крутящий момент (650 Нм)
Ого!:eek:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.12.2013 в 07:57:46
Барута написал : Ого!:eek:
Вот если заклинит крепёж при работе, то оператора точно намотает.:swoon
ИМХО (IMHO)
23.12.2013 в 08:25:21
Это не так уж и много.
ADM05 написал : Вот если заклинит крепёж при работе, то оператора точно намотает.
Не намотает. Это тангециальный гайковерт-GDS 18 V-LI HT
Барута
Барута
Анапа
23.12.2013 в 08:53:07
Sam-Samych написал : Это не так уж и много.
650 ( прописью - шестьсот пятьдесят) - не много? У мну жип такого крутящего момента не имеет:)
akorevo
akorevo
23.12.2013 в 09:36:31
Барута написал : У мну жип такого крутящего момента не имеет:)
Хе-хе, слабоватый джипик. И цвета наверное не синего:D
