Ves
Ves
Тверь
30.01.2014 в 17:53:29
Котопёс написал : никаких фестулов, мирок и прочего!
За такие слова, Дерос Вам под лопатку. :)
Feelgood!
Котопёс
Котопёс
30.01.2014 в 17:54:33
Ves написал : За такие слова, Дерос Вам под лопатку.
Карвекс Вам на язык :)
Warhamster
Warhamster
Самара
30.01.2014 в 19:03:42
Georg III написал : Вопрос по GBM 13-2 RE
У меня одна, всё в полном порядке.
SerShe
SerShe
02.02.2014 в 03:44:59
Нашел единственное в сети видео по системе L-Rack
cineman
cineman
02.02.2014 в 10:46:09
Имел недавно опыт катания подобной телеги И скажу, что такая колёсная база очень мала, даже для сборки такой высоты как на фото. Модная в обеих столицах тротуарная плитка делает перемещения таких телег просто невыносимыми. Л-боксы натёрли достаточно пластиковой пыли от трения друг об друга. И это после проезда 800 метров ленинградской плитки. Это не тот булыжник-оружие пролетариата, а новодел, плитка с пазами шириной 12-14 мм. Этот опыт заставил меня с бОльшим интересом отнестись к двухколёсным телегам с большими колёсами
листик
листик
02.02.2014 в 19:00:27
Homemaster написал : Берёте родную шкурку из комплекта, по ней размечаете отверстия на фанерке (например), засверливаете глухие отверстия под трубки, вставляете их... Можно основание сделать подлиннее-пошире, сделать вторую пластину со сквозными отверстиями, по углам закрепить длинные стойки-направляющие - вот вам и гильотинка. По бокам сделать бортик для позиционирования пробиваемого листа (алюм. уголок?). На верхнюю пластину закрепить ручку по центру для удобства - вуа-ля, любой "фирменный" дырокол отдыхает. Проблема только в трубке, для пробойника хотелось бы хорошую сталь.
Как вариант, с двух сторон (противоположных упорам) можно сделать на пуансоне отрезные ножи из полотна для механической ножовки по металлу. Другой вопрос: из чего делать матрицу, чтобы была устойчивая к абразиву?
SerShe
SerShe
02.02.2014 в 20:33:01
cineman написал : Имел недавно опыт катания подобной телеги И скажу, что такая колёсная база очень мала, даже для сборки такой высоты как на фото. Модная в обеих столицах тротуарная плитка делает перемещения таких телег просто невыносимыми. Л-боксы натёрли достаточно пластиковой пыли от трения друг об друга. И это после проезда 800 метров ленинградской плитки. Это не тот булыжник-оружие пролетариата, а новодел, плитка с пазами шириной 12-14 мм. Этот опыт заставил меня с бОльшим интересом отнестись к двухколёсным телегам с большими колёсами
Она вроде как для помещений больше. Я даже и не помышлял такую на улицу вывозить, так по квартире-дому перевезти инструмент. Для улицы тележка есть.
Гocть
Гocть
02.02.2014 в 20:37:54
SerShe написал : Нашел единственное в сети видео по системе L-Rack
Этой колесной подставке на мой взгляд не хватает некой длинной ручки снимающейся за которую можно было бы эту подставку со стопкой кейсов тянуть. А так на мой взгляд все-таки неудобно.
cineman
cineman
02.02.2014 в 21:37:45
Ширина бошевской двухколесной телеги ок. 55 см. Не уверен, что такое легко пройдёт во все вагонные двери. Моя телега имеет ширину 41 см, что легко проходит в двери, но чаще не совпадает с инвалидными пандусами.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2014 в 21:46:52
Я сегодня несколько дисков прикупил.Вопрос-почему Бош штампует 160мм,а не стандартные 165?И что значит Мульти эко?
Z
SerShe
SerShe
02.02.2014 в 21:51:38
в0в0в0 написал : Этой колесной подставке на мой взгляд не хватает некой длинной ручки снимающейся за которую можно было бы эту подставку со стопкой кейсов тянуть. А так на мой взгляд все-таки неудобно.
Не знаю, мне нужна подставка, чтобы переместить стопку боксов по квартире-дому. Покупать не готов, сделаю сам летом на пробу пару штук, если понравится, остальные 4 тоже. Пусть стопки с боксами на них стоят. Иногда их нужно передвинуть. Хотя и руками можно перенести. Не так далеко.
