Keiran
Keiran
26.03.2014 в 08:46:55
ADM05 написал : В некоторых странах БОШ продаёт только синие инструменты. А не две линейки, например как в России - синюю и зелёную. И вот для рынков этих стран и выпускают зелёный инструмент в синем цвете.
да-да я месяц назад натыкался на синий IXO из поднебесной
если порыться по их сайту, то как раз видно, что у них есть только синий инструмент, промышленный (экзакты и иже с ними) и садовый привычной нам зеленой линейки у них нет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.03.2014 в 11:52:00
Какой то не стандартный L-BOXX
skunsofob
skunsofob
Красноярск
26.03.2014 в 12:14:59
Vadim63 написал : Какой то не стандартный L-BOXX
Может новый MAXI размер? Под SDS-MAX перфораторы. Систейнеры же выпускают больших размеров - ссылка.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.03.2014 в 12:21:54
skunsofob написал : Может новый MAXI размер?
Разглядел, скорее всего это какой то демонстрационный чемодан, тушки с акками не пропорциональны.
SerShe
SerShe
26.03.2014 в 14:33:42
Vadim63 написал : Разглядел, скорее всего это какой то демонстрационный чемодан, тушки с акками не пропорциональны.
Это картинка. ;)
Котопёс
Котопёс
26.03.2014 в 14:57:04
SerShe написал : Это картинка.
Спасибо, КЭП! :a
sander
sander
26.03.2014 в 15:02:43
Мужики, подскажите по шуруповерту: синий Бош 12-вольтовый, срок эксплуатации 6-7 лет, недавно заметил, что появился люфт патрона что ли, проще говоря, пошатывается патрон в месте соединения корпуса шуруповерта с муфтой переключения крутящего момента. Раньше такого не было, все было жестко. Конечно, падал шуруповерт не единожды, поскольку неустойчивый. Что может там выйти из строя? И есть ли смысл при таком дефекте ремонтировать, может ремонт встанет по цене нового?
_maximus_
_maximus_
26.03.2014 в 15:17:52
sander написал : недавно заметил, что появился люфт патрона
Может подшипник а может и просто в корпусе сам редуктор разболтался :)
Good Win
Good Win
Караганда
26.03.2014 в 17:53:17
Помогите подобрать кожух на болгарку. Нужен как на фото с дополнительной боковой крышкой Каталожный номер 2 605 510 258 Сложность в следующем- на большей части фото этот кожух изображен так
Например http://bosch-online.ru/p2605510258 Брать хочу на бошбай http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=7663 , а там фото вообще нет.
Как убедиться что на бошбай продают нужный мне вариант кожуха? Болгарка 15-125 CITH
Good Win
Good Win
Караганда
26.03.2014 в 17:57:01
Удалил дубль
SerShe
SerShe
26.03.2014 в 19:00:18
Good Win написал : Помогите подобрать кожух на болгарку.
Картинки не открываются. :confused: Чтоб быть уверенным, набирайте код без пробелов и смотрите в других местах. Любой интернет-магазин может повесить не ту фотографию. На официальном сайте картинки или нет, или она не доступна пока.
