Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.04.2014 в 14:35:29
alzp написал : как там на практике и под нагрузкой - для меня темный лес. может на макс оборотах теория=практика, а вот на низких оборотах может и не так, потому и спросил ...
а для чего нужна эта инфа?
SerShe
SerShe
04.04.2014 в 14:52:29
Ves написал : Шутка? Вроде не 1е апреля. :) Цанга , по всем законам...из того же сделана. ((
У Дремеля такие же цанги. У меня уже лет 10-12, пока все живые. :confused:
В комплекте у Боша есть цанга на 3мм, японская и китайская оснастка встанут без проблем.
clubba
clubba
04.04.2014 в 14:57:00
SerShe написал : Информация есть всегда, :clapping Правильно, вкладыш в L-Boxx под инструмент 2 608 438 122.
Нет второго вкладыша в L-Boxx под упор и зарядку 2 608 438 131. Он есть в полной версии в L-Boxx.
Ок, спасибо.
alzp
alzp
04.04.2014 в 19:05:50
Mutru4 написал : а для чего нужна эта инфа?
все банально просто, думаю для шлифовки бетона купить ушм без регулировки оборотов. на 12-125 нормальные обороты были на "4" . если расчет правильный то что-то типа Инокса как раз и должно подойти....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2014 в 19:16:59
alzp написал : все банально просто, думаю для шлифовки бетона купить ушм без регулировки оборотов. на 12-125 нормальные обороты были на "4" . если расчет правильный то что-то типа Инокса как раз и должно подойти....
На специализированной GBR 15 CA холостой ход 9,300об\мин. Инокс как раз с регулировкой и дорогой, можно посмотреть GWS 15-150 CI
Ssshaman
Ssshaman
04.04.2014 в 19:29:14
Так взять и померить, если найду в Смоленске, то могу промерить какие надо болгарки на нужных цифрах.
Барута
Барута
Анапа
04.04.2014 в 19:30:28
SerShe написал : китайская оснастка
Китайской оснастки полно (если не большинство) на 3,2 мм, так что легкл "попасть" на несовпадение. Лучше промерить "по месту", что называется...
alzp
alzp
04.04.2014 в 19:56:46
Ssshaman написал : Так взять и померить, если найду в Смоленске, то могу промерить какие надо болгарки на нужных цифрах.
буду признателен. была 12-125 ЦИЕ по ней помню что для шлифоки 3 маловато 4 нормально, а 5 перебор :)
Vadim63 написал : На специализированной GBR 15 CA холостой ход 9,300об\мин. Инокс как раз с регулировкой и дорогой, можно посмотреть GWS 15-150 CI
чесно, к этой присматривался fein wsg 15-125psq ... 1.5квт 7900 об/м .... уж незнаю как они добились такой мощности на таких оборотах , но задавитьее видимо нереально :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.04.2014 в 20:32:45
alzp написал : уж незнаю как они добились такой мощности на таких оборотах
Ну обороты и мощность тут не причем, все дело в зубчатой паре и диаметре ротора.:)
alzp
alzp
04.04.2014 в 21:38:39
Vadim63 написал : Ну обороты и мощность тут не причем, все дело в зубчатой паре и диаметре ротора.:)
всегда полагал чт омощность = момент * обороты. если обе ушм имеют одинаковую мощность на разных оборотах то они имеют и разный момент. чтобы иметь 1.5 квт на 8000об надо иметь огромный ротор ? но болгарки схожих размеров ....
Ssshaman
Ssshaman
04.04.2014 в 23:13:33
alzp написал : была 12-125 ЦИЕ по ней помню
Посмотрю в магазинах при случае, но у нас такой крутизны не бывает.
