бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2014 в 23:15:22
alzp написал : всегда полагал чт омощность = момент * обороты
... так вот как получают выходную больше потребляемой :)
DivelS21
DivelS21
Астрахань
05.04.2014 в 19:06:04
Вместе с другом покупали рубанок бош 26-82 ,2 года назад ,я своим работал,а друг нет и он у него лежал ,гарантийник заполнен 3 летняя гарантия есть ,поработал он им совсем недавно но прилично 2 ножа сменил ,и обнаружил кривизну ....Что ему делать ,как быть ?!хочет нормальный рубанок ,а не кривой.
Ssshaman
Ssshaman
05.04.2014 в 19:14:05
DivelS21 написал : Что ему делать ,как быть ?!хочет нормальный рубанок ,а не кривой.
Покупать нормальный рубанок, 26-82 в основном кривые, надо было менять сразу, а теперь вряд ли что-либо поможет. У меня был кривой, потом раз смотрел на витрине - тоже кривой, в итоге я перешёл на правильные рубанки. Они ещё "гонят волну".
skunsofob
skunsofob
Красноярск
05.04.2014 в 19:20:07
Ssshaman написал : перешёл на правильные рубанки.
Хотелось бы узнать фирму этих "правильных" рубанков.
Ssshaman
Ssshaman
05.04.2014 в 19:22:39
skunsofob написал : Хотелось бы узнать фирму этих "правильных" рубанков.
Именно с рубанка и началось моё ожелтение.;)
DivelS21
DivelS21
Астрахань
05.04.2014 в 19:26:08
Ssshaman написал : Покупать нормальный рубанок, 26-82 в основном кривые, надо было менять сразу, а теперь вряд ли что-либо поможет. У меня был кривой, потом раз смотрел на витрине - тоже кривой, в итоге я перешёл на правильные рубанки. Они ещё "гонят волну".
я все понимаю,но ему что делать ?
Ssshaman
Ssshaman
05.04.2014 в 19:30:05
DivelS21 написал : я все понимаю,но ему что делать ?
Можно поробовать сходить в сервис, но толку, скорее всего, не будет. Можно попробовать выставить подошвы, но это не на долго - всё равно поплывут.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
05.04.2014 в 19:44:28
В GDE 68 Professional коронка для подрозетников диаметра 68 мм. влезет? Или щетина помешает? А если GDE 162 Professional использовать вместе с коронкой на 68 мм. не будет ли пыли из-за большого зазора между коронкой и щетиной? Может кто пробовал, знает?
SerShe
SerShe
05.04.2014 в 20:18:42
skunsofob написал : В GDE 68 Professional коронка для подрозетников диаметра 68 мм. влезет? Или щетина помешает? А если GDE 162 Professional использовать вместе с коронкой на 68 мм. не будет ли пыли из-за большого зазора между коронкой и щетиной? Может кто пробовал, знает?
По Вашему получается, что можно использовать только максимальные коронки с каждым приспособлением. :) Если пишут про 68, значит 68. :yu
skunsofob
skunsofob
Красноярск
05.04.2014 в 20:20:22
SerShe написал : Если пишут про 68, значит 68.
А можно конкретнее:
SerShe
SerShe
05.04.2014 в 20:26:03
skunsofob написал : А можно конкретнее:
Влезет. ;)
