IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
06.04.2014 в 19:11:58
Voldemar36,
  1. забить ;)
  2. взять новую тушку (вышел бщ, кстати)
  3. в сервис
  4. отковырять светодиод, шоб не горел :)
Ves
Ves
Тверь
06.04.2014 в 19:14:08
IrkAnt написал : отковырять светодиод,
Нельзя.. Фантомные боли замучают. :)
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2014 в 19:39:57
DivelS21 написал : бракодел, я хотел спросить ,а куда летят оскольки если искры летели на человека тоесть вперед ,осколки при разлете тоже вперед улетят ,диск не разлетелся к примеру а просто откололся?
.обычно улетают по касательной.если просто кусочек отломился то скорей всего уйдет в сторону искр . но бывают и исключения. он может срикошетить , опрыгнуть от отрезаемой детали , отрываться медленно и пройти пол- круга пока освободится . так что есть наиболее и наименее вероятные траектории , но предказать ...
Good Win
Good Win
Караганда
06.04.2014 в 20:42:54
Так как все же проверить работу КБС одному?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2014 в 20:46:35
Good Win, работайте так как-будто ее нет . когда надо будет оно само проверится
06.04.2014 в 20:51:38
Good Win написал : Должен ли разлетаться диск на болгарке с КБС при клине?
КБС штука коварная,и клин-клину рознь. Защита срабатывает корректно только в случае резкого клина. При этом усилие большое не требуется: легкий рывок,и выключается. Диск при этом в большинстве случаев остается цел. Неоднократно проверено лично на Лужских дисках,и зафиксировано на видео. Иногда эта легкость срабатывания раздражает. Например при резке тонкого листового металла. Есть другая сторона КБС. Когда клин "плавный". Т.е. если отрезаемая заготовка постепенно зажимает диск. Вот тут происходит беда: вместо работы КБС,получаем поддержание оборотов под нагрузкой со всеми вытекающими... Последняя ситуация,когда голова на плечах имеется, вряд-ли возможна...но тем не менее.
Good Win написал : Как проверить без ассистента?
Никак. Не клиньте диск ни при каких обстоятельствах,и не доверяйте никаким защитам.
Good Win
Good Win
Караганда
06.04.2014 в 21:11:56
Sam-Samych написал : не доверяйте никаким защитам.
С этим согласен. Из всех защит я доверяю только интегрированной, между ушей.
Good Win
Good Win
Караганда
06.04.2014 в 21:16:39
бракодел написал : работайте так как-будто ее нет
Всегда так делаю.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
06.04.2014 в 22:37:16
бракодел, Сасибо,(моему знакомой так прилетело ,и незнает одни искры или еше с куском диска...Проходила мимо ,резали прям на приживленной улице,искры по лицу попали .....и на губах много крови.Походу кусок диска прилетел(((Ждал ее в кафешке((((пришла в крови....(((в больнице сказали порез не очень глубокий.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2014 в 22:59:25
DivelS21, при жесткой работе ( сильная подача , ударное соприкосновение , кривой диск , разбаланситованный и т.д. ) диск выкрашивается и получается что -то типа крупного песка и при этом весьма колючего . вылетают они с высокой скоростью т.к. обычно это происходит на оборотах близких к максимальным . вот они полосануть могут так . кусок диска дает ощутимый удар и несколько легких корябин ( если вскользь ) либо конкретно ...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.04.2014 в 16:33:28
что -то на моей зарядке бош 1820 зачастил "вылетать" предохранитель... ЕГО номинал никто не подскажет?
