Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.05.2014 в 00:51:13
Модель перфа?
SU написал : Только упираемся в стену - бур перестает работать, слышно как напрягается мотор, но бур не работает.
Нет вращения или удара?
SU
SU
Одесса
20.05.2014 в 01:17:15
нет ни удара, ни вращения / PBH 2100 RE
SerShe
SerShe
20.05.2014 в 18:51:36
Открыты коды для заказа на следующие позиции
2608438105 Toolbox - лоток для 238 и 364 L-Boxx'ов. Цена около 1000 руб
2608438091 - вкладыш под оснастку для GAS в 102 L-Boxx. Цена около 270 руб
Xenos
Xenos
Кемерово
20.05.2014 в 22:15:44
SU написал : нет ни удара, ни вращения / PBH 2100 RE
Бур до конца не защелкнулся= диаметр больше нужного, возможно.
andrico
andrico
20.05.2014 в 22:20:11
Бошевцы, сегодня получил с ебея Bosch GTL2 и поигравшись задаю вопрос: а почему в РФ не поставляется? просто удобный лазерный угольник - простой как 2 копейки, но при этом функцию свою несущий прекрасно. Или чтобы не создавать лишней конкуренции GTL3? Обошёлся с доставкой менее 40 баксов...
Kowex
Kowex
21.05.2014 в 00:17:51
Xenos написал : диаметр больше нужного, возможно
Это как, если хвостовик у SDS+ в не зависимости от диаметра бура одинаковый.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.05.2014 в 01:02:56
SU написал : Вставляем бур 10. На холостом ходу работает. Только упираемся в стену - бур перестает работать, слышно как напрягается мотор, но бур не работает.
Предположу износ муфты, но удар должен быть.
SU написал : Пробовал уже 3 бура разных производителей - результат один и тот же. Вставляем бур 8 или 6, 5. Все работает как и должно быть.
Вот здесь не верю, чудес не бывает, хвосты SDS+ примерно одинаковы (стандарт). Если 5-6-8 вставляются, значит и 10 должна. Какие у вас буры?
Shkeddy
Shkeddy
21.05.2014 в 10:25:35
У меня вопрос. Для Bosch GSR 10,8 или GSR 6-25 бывают угловые насадки? Подшиваю крышу, а свес под 45 градусов. Не могу подлезть, чтобы закрепить верхнюю направляющую.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.05.2014 в 11:11:05
Shkeddy написал : Для Bosch GSR 10,8 или GSR 6-25 бывают угловые насадки?
отдельно нет, как вариант приобрести тушку
или
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.05.2014 в 11:16:01
olki
olki
21.05.2014 в 11:37:53
как видно по фото - у зарядки ещё и какой то внешний кожушок есть интересно это - противоударное...
мои ВИДЕО
