Master111
Master111
Тула
18.05.2014 в 22:55:38
VictOrK написал : Я так понял разница только в кожухе более продвинутом
Кожух, да - зачётный:applause:Если ещё и пыли не боится...
VictOrK
VictOrK
Тула
19.05.2014 в 00:16:02
да обороты там всё равно высоковаты,..9300.У Боша ушм такие есть,цифра "т" в конце обозначения.Это если на 125мм.На 150х такие обороты по умолчанию
Master111 написал : Если ещё и пыли не боится...
да самое главное чтоб двигатель пыли не боялся,какой ни будь кошерный пылесос,всё равно пыль будет
SerShe
SerShe
19.05.2014 в 01:57:20
Ssshaman написал : Это не сравнение марок, а сравнение конкретных моделей. При этом луч у 3-80 размытый, неяркий, с фантомами и толщиной с палец, причём толщина луча плавает. Разметить что-либо неответсвенное по нему удобно, но с его лучами в отделке делать нечего. Идея этого лазера хорошая, но реализована отвратительно, и глядя на то, что ничего подобного нет, напрашивается вывод, что это почти невозможно. Даже если это сделают возможным по оптике, то луч будет неярким из-за того, что один диод обслуживает сразу 360 градусов, а мощность диода строго лимитирована.
Я может много не видел. Но из тех 5 штук, что смотрел, подобных симптомов ни у одного не наблюдал. Луч тонкий, от одного вблизи до 2 мм на расстоянии около 5 м, менее яркий, чем у 3-50, но у последнего он тоньше. В красных очках видно совсем хорошо. Смотрел в помещении около 50 кв. м. с потолком в 4 м. Даже на лампах дневного света можно было видеть линии. Фантом появляется только в случае, если луч отражается от стекла или блестящей поверхности. Насчет линии толщиной в палец - это прикольно. ;)
Если не сложно, сделайте видео или фотографии с лучом в палец, было бы интересно посмотреть. :)
Ssshaman
Ssshaman
19.05.2014 в 02:18:54
SerShe написал : Фантом появляется только в случае, если луч отражается от стекла или блестящей поверхности.
В моём случае - этим стеклом стала часть корпуса. Причём фантом то есть, то нет.
SerShe написал : Насчет линии толщиной в палец - это прикольно.
Про палец - это гипербола, но 5-6 мм - совершенная норма в моём экземпляре. В моих руках было два экземпляра, луч был одинаков у обоих.
SerShe
SerShe
19.05.2014 в 02:33:38
Ssshaman написал : В моём случае - этим стеклом стала часть корпуса. Причём фантом то есть, то нет.
Фантом в виде раздвоения луча? Нужно посмотреть, где он может отражаться от поверхности. Я такое наблюдал, но было видно, почему он возникает. Если убрать причину, фантом исчезает.
Ssshaman написал : Про палец - это гипербола, но 5-6 мм - совершенная норма в моём экземпляре. В моих руках было два экземпляра, луч был одинаков у обоих.
Надо будет пальцы как-нибудь тисками поджать, чтоб гипербола снизилась до тех размеров, которые есть у прибора. ;)
warmaster
warmaster
Казань
19.05.2014 в 12:35:51
GLL 3-80P - лазер уникальный, но проблемный. При покупке надо тчательно проверять. Я до покупки про него много читал и знал чего ждать. Пришёл в магазин в безлюдное время и долго его проверял. На точность работы: горизонт, вертикаль, угол 90 градусов между плоскостями. Магазим немаленький, смотрел отклонения на 10 метрах. Продавцы помогали. Зато уже год радуюсь. Просто большой процент брака у этой модели, надо отсеивать. Если бы БОШ контроль качества усилил... ADA 6D всё-таки тяжелее, крупнее, из-за этого её не повесишь на стену на маленький штативчик (BM1). АДА более хрупкая. И её не поставишь вплотную к стене.
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2014 в 16:12:13
SerShe написал : Надо будет пальцы как-нибудь тисками поджать
Кому ?:D
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.05.2014 в 16:17:29
dokar написал : Кому ?:D
Тому кто БОШ-а мало уважает;)
ИМХО (IMHO)
SU
SU
Одесса
20.05.2014 в 00:16:42
Можно маленький вопросик по перфоратору Бош можно? Штука конечно хорошая. панельных стен я им испоганил немеряно. Но... Перестал брать 10 сверло. А раньше брал... Берет все сверла до 8-ки. 10-ку не берет и при этом блокирует сверло и его очень тяжело вытащить. Убился патрон?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.05.2014 в 00:28:58
SU написал : Можно маленький вопросик по перфоратору Бош можно? Штука конечно хорошая. панельных стен я им испоганил немеряно. Но... Перестал брать 10 сверло. А раньше брал... Берет все сверла до 8-ки. 10-ку не берет и при этом блокирует сверло и его очень тяжело вытащить. Убился патрон?
Сумбурный вопрос какой то:) Какой именно перф? Что значит не берет бур? Если не держит патрон, то может дело в буре, раз остальные держит. Хвосты у буров одинаковые, я про SDS+. Или вы что то другое имеете ввиду?
SU
SU
Одесса
20.05.2014 в 00:48:11
  1. Вставляем бур 10. На холостом ходу работает. Только упираемся в стену - бур перестает работать, слышно как напрягается мотор, но бур не работает. С патрона его потом вытащить невозможно, вернее очень сложно. Пробовал уже 3 бура разных производителей - результат один и тот же.
  2. Вставляем бур 8 или 6, 5. Все работает как и должно быть.
