kvost
kvost
23.04.2009 в 19:42:07
alex_k написал : в отличии от компьютера у отбойного молотока BOSCН GSH 5CE наверное есть сроки сервисного обслуживания через определенное количество моточасов.
Верно. Есть сервисный индикатор, который загорается примерно за 8 часов до автоотключения изношенных угольных щеток - ТО проводится одновременно с их заменой.
in my humble opinion
DEDA
DEDA
24.04.2009 в 09:48:38
gbaranov написал : Как заказать через дилеров вот такое 2.602.025.285?
Сегодня смотрели склад и прайсы - ничего не нашли
Это спец. заказ. Скажите дилеру чтобы заказывал. Возможно вас попросят оставить предоплату. РРЦ 215 ЕВРО
192509
Харьков
24.04.2009 в 14:29:30
Детектор DFM 10 ZOOM при проверке на стенде работает отлично определяет всё правильно. При работе на объекте метал определяет точно а вот проводку показывает крайне плохо куда не ткнёш показывает провод под напряжением даже там где его и близко нет. Сначала я думал ,что это дефект моего экземпляра но по отзывам других владельцев оказалось что виновата конструкция. Я задавал этот вопрос на официальном сайте БОША там вежливо промолчали. Если все-таки это дефект конструкции то модель надо снять с продажи а перед людьми которые его приобрели хотя бы извинится.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.04.2009 в 15:01:11
192509 написал : куда не ткнёш показывает провод под напряжением
Кто-то тут советовал самому заземляться что-ли, или к стенке прислоняться... наводки... Надо будет попробовать приборчег к палке примотать...;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.04.2009 в 17:21:37
192509 написал : Детектор DFM 10 ZOOM при проверке на стенде работает отлично определяет всё правильно. При работе на объекте метал определяет точно а вот проводку показывает крайне плохо куда не ткнёш показывает провод под напряжением даже там где его и близко нет.
Если уже всё что только можно перепробовали и ничего не помогает, то остаётся только одно - прочесть документ (инструкцию) идущую в комплекте с детектором.;)
ИМХО (IMHO)
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.04.2009 в 17:39:51
2192509 У меня провода определяет чётко. А вот арматуру в плитах- плохо. Может всё-таки попробовать мануал прочитать? (И мне и Вам...-:))...
192509
Харьков
24.04.2009 в 19:34:23
Уважаемый Михалыч я думаю, что даже если выучить инструкцию на изусть а про поиск электропроводки там всего 28 строк то это не поможет. Прибор который определяет проводку под напряжением должен делать это однозначно так как от этого зависит жизнь человека а если для этого ему необходимы специальные условия то об этом должно указываться не только в инструкции большими буквами но и на корпусе прибора. А если по каким либо причинам он не соответствует своему назначению а судя по многочисленным отзывам так оно и есть то фирме изготовителю необходимо провести как минимум разбирательство а не упорно отмалчиваться и если претензия подтвердиться снять с производства прибор который представляет угрозу для жизни человека! Например мой под плиткой проводку не обнаруживает совсем зато часто показывает там где её нет
n-p-n
n-p-n
24.04.2009 в 22:50:25
192509 написал : прибор который представляет угрозу для жизни человека!
может, брак? У меня вполне адекватно обнаруживает проводку под плиткой. Вот иногда через стену видит напряжение - это да. Больно чувствителен. Но это жизни не угрожает...
Bosch Team
Bosch Team
24.04.2009 в 23:38:50
typer написал : Спасибо за быстрый ответ.
Хотелось бы узнать побольше в течение 2-х недель - чтобы, если что, успеть поменять аппарат на 900-ку
да вы не волнуйтесь, на том перфе, что я видел тоже самое написано, у вас не подделка. это просто из академического интереса.
Bosch Team
Bosch Team
24.04.2009 в 23:44:46
192509 написал : Детектор DFM 10 ZOOM при проверке на стенде работает отлично определяет всё правильно. При работе на объекте метал определяет точно а вот проводку показывает крайне плохо куда не ткнёш показывает провод под напряжением даже там где его и близко нет. Сначала я думал ,что это дефект моего экземпляра но по отзывам других владельцев оказалось что виновата конструкция. Я задавал этот вопрос на официальном сайте БОША там вежливо промолчали. Если все-таки это дефект конструкции то модель надо снять с продажи а перед людьми которые его приобрели хотя бы извинится.
Отзывы, как вы могли отметить разные. Дело в том, что в принципе работе детектора - вещь сложная. Она зависит от очень многого и не является 100% гарантированной. Могут быть наводки и очень зависист от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать. И это не Bosch такой плохой, это для всех детекторов так. Наша модель, насколько нам известно, по рынку удачная. Попробуйте еще внимательно разобраться. Если проблемы остаются - несите в сервис. По обоснованным претензиям прибор заменят.
Bosch Team
Bosch Team
25.04.2009 в 00:01:57
krivoru4ka написал : Вы когда машину вибираете по капот заглядываете?Какая разница дизель, там или бензин?Что в инструкции написано то и лейте.Карбюратор или впрыск, воообще "до лампочки", ездит и ладно!(Сарказм) Мы «фанаты»,и ковыряемся в подробностях по многим причинам:
В целом, да. У меня так сложилось, что машину я арендую, так что внутрь совсем не смотрю, зимой в темноте понадобилось омывателя долить, 20 минут искал куда :)
Ваша аргументация понятна и полностью принимается. Снимаю свое удивление :)
