dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2014 в 21:22:19
лирик написал : индикатор показывает полно , но ешё 25 минут зарядное потребляет ток
На метабе бывало столько времени продолжал работать вентилятор ( в жару).
Да, ни фига.
лирик
лирик
Орша
27.06.2014 в 21:23:07
dokar написал : Насколько помнится, это относилось к продвинутым зарядникам для кадмия и металлгидрида. Литию это не к чему, только гробить.
к чему
лирик
лирик
Орша
27.06.2014 в 21:23:53
dokar написал : На метабе бывало столько времени продолжал работать вентилятор ( в жару).
вентилятор может и без зарядки крутится
Ves
Ves
Тверь
27.06.2014 в 21:25:42
dokar написал : Литию это не к чему, только гробить.
Да ему и недолго осталось. "На наш век хватит!" . :( Запасы то, не вечны.
Feelgood!
andrico
andrico
28.06.2014 в 01:02:25
"Знатоки" литиевых батарей собрались, японамышь... :clapping касательно тока заряда: li-ion-элементы большими токами заряжаются примерно до 4/5 ёмкости за несколько минут, контроллер заряда постоянно контролирует напряжение на элементах и после достижения некоторой границы в разы снижает зарядный ток чтобы не допустить перезаряда элементов - ибо это взрыв (как и переразряд). Именно этим и обусловлено то, что батарея буквально минут за 20 уже имеет 80% заряда - остальные 20% могут дотягиваться ещё с полчаса и это нормально: особенности литий-ионных элементов... не исключено, что отдельные производители на своих з/у сделали индикацию полного заряда уже на 80%, но даже при наличии таковой дотягивают мелкими токами под завязку... касательно уровня заряда - NiMH не любит разрядку полную, Li-ion же наоборот - прекрасно себя чувствует будучи заряженным. На тему вздувающихся телефонных батарей - скажите спасибо производителям компактных батарей за их экономию на элементах и отсутствие защитных схем. С большими батареями всё проще - как правило простейший контроллер вшит прямо в аккумулятор: при понижении напряжения ниже опред. границы просто обрывает разряд, как и при перезаряде - обрывает зарядку...
лирик
лирик
Орша
28.06.2014 в 01:09:31
в электро инструменте нет контроллера на элементе , это в слаботочных банках контроллеры стоят
n-p-n
n-p-n
28.06.2014 в 11:07:47
Я никого убеждать не буду. Любой, закончивший 5-й класс, вооружившись калькулятором, может убедиться, что ЗУ для лития эл. инструмента заряжает батареи штатным током (не несколько минут) Например, AL1130 имеет ток заряда 3А, заряжает батарею 1,3 А*ч за полчаса.
Контроля поэлементного в большинстве акб для эл. инструмента нет. Возможен только быстрый заряд до 80%. Какие могут быть сомнения и вопросы? Только от невежества...
Ssshaman
Ssshaman
28.06.2014 в 11:48:45
n-p-n написал : Например, AL1130 имеет ток заряда 3А, заряжает батарею 1,3 А*ч за полчаса.
Ток вначале будет больше 3А, данное значение это как бы средняя температура по больнице. К тому же АКБ 1,3А реально заряжается до ёмкости примерно 1,15А.
n-p-n написал : Контроля поэлементного в большинстве акб для эл. инструмента нет. Возможен только быстрый заряд до 80%.
Девольт накачивает до 90% 4А батарею за час, причём в процессе зарядки ток явно уменьшается начиная с 25-30 минут. У Милки и Хилти есть поэлементный контроль, вроде у Метабо тоже есть.
andrico
andrico
28.06.2014 в 12:30:46
n-p-n написал : поэлементного в большинстве акб для эл. инструмента нет
"поэлементного" (если под "элементами" вы говорите про "банки") конечно нет - это не LiPo, тут не нужно балансировочных схем... возьмите распространённый Li-ion 18650 - есть с защитой и есть без, с защитой на 1-1.5 мм длиннее - ибо платка крошечная стоит в одном из торцов, контролирующая напряжение. Несколько минут - это не 2 и не 3 (я бы сказал тогда "пара минут" или "менее N минут")... чтобы не придирались - 20-30 минут это тоже несколько...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 12:43:04
andrico, не несите чепуху. Вы все привязываете к слаботочным банкам, которые в инструменте не используют. А эти платки не рассчитаны на большие токи 20-30А.
Ssshaman
Ssshaman
28.06.2014 в 12:44:09
andrico написал : "поэлементного" (если под "элементами" вы говорите про "банки") конечно нет - это не LiPo, тут не нужно балансировочных схем... возьмите распространённый Li-ion 18650 - есть с защитой и есть без, с защитой на 1-1.5 мм длиннее - ибо платка крошечная стоит в одном из торцов, контролирующая напряжение. Несколько минут - это не 2 и не 3 (я бы сказал тогда "пара минут" или "менее N минут")... чтобы не придирались - 20-30 минут это тоже несколько...
У Вас слишком примитивные представления об инструментальных(высокотоковых) банках, в этой сфере многое иначе, чем в слаботочных банках(буки, фонарики и т.д.). Насчёт нескольких согласен.
Vadim63 написал : не расчитаны на большие токи 20-30А.
Они и 5А не тянут - горят, как спички.
