n-p-n
n-p-n
28.06.2014 в 12:58:39
Ssshaman, чтобы заряжать до 100% li-ion нужно... 2 часа времени ;) Я не понимаю, зачем мы тратим время? ;) andrico, 30 минут каким током?
dimonml
dimonml
28.06.2014 в 13:01:25
andrico написал : тут не нужно балансировочных схем
Ну да, это чтобы быстрей портились батареи и потребители покупали новые.
лирик написал : это в слаботочных банках контроллеры стоят
Вот, например, фотка разобранной мной батареи LiFePo4 (слева 12v 2200mAh - TB-12022FH, справа LiFePo4 12v 9000mAh): Левая батарея, имея банки 2,2 Ah держит 20A легко и схема балансировки/контроля спокойно это переваривает. В пиках, как и было обещано, батарея держит и большие токи.
Так что контроллеры не ставят только из-за экономии места/денег :)
Ssshaman
Ssshaman
28.06.2014 в 13:28:40
n-p-n написал : Ssshaman, чтобы заряжать до 100% li-ion нужно... 2 часа времени
Тьфу на них, мне 90% хватает за глаза, тем более с АКБ 5А.:clapping На 100% накачивал моделистской, разницы не заметил.:confused:
n-p-n написал : Я не понимаю, зачем мы тратим время?
Согласен, тем более, что почти в консенсусе находимся.:) Хочу, как будет время, промерить идёт ли зарядка после того, как индикатор показал "готово", всё таки небольшой нагрев радиаторов есть, возможно это "холостой ход", а может и дотрамбовывает банки малыми токами.
dimonml написал : Левая батарея, имея банки 2,2 Ah держит 20A легко и схема балансировки/контроля спокойно это переваривает. В пиках, как и было обещано, батарея держит и большие токи.
Это всё-таки другие контроллеры, в инструменте контроллер, как правило находится в тушке, это вполне логично.
n-p-n
n-p-n
28.06.2014 в 13:46:34
Ssshaman, так и мне хватает 80%. Я производителя оправдываю:
  1. Дешевле
  2. Быстрее заряд
  3. Дольше служат батареи.
dimonml
dimonml
28.06.2014 в 13:49:48
Ssshaman написал : Это всё-таки другие контроллеры, в инструменте контроллер, как правило находится в тушке
Мои фотки были ответом на то, что на большие токи контроллеры не ставят.
Ssshaman написал : это вполне логично.
Это было бы логично, если электроника инструмента/зарядки полностью дублировала функционал таких контроллеров - не допуск глубокого разряда, не допуск перезаряда и балансировка при заряде (ну и защита от КЗ). А то, например, некоторые на балансировку последовательно подключенных банок забивают и что-то мне слабо верится в то, что они там делают селективную сборку аккумуляторных батарей, как с шариками для подшипников.
лирик
лирик
Орша
28.06.2014 в 21:37:03
dimonml написал : Мои фотки были ответом на то, что на большие токи контроллеры не ставят.
я сказал , цетирую :"в электро инструменте нет контроллера на элементе , это в слаботочных банках контроллеры стоят" значит то что в электро инструменте контроль централизованный , балансировка , контроль нагрузки , контроль температуры происходит с помошью схем расположенных в инструменте и внутри корпуса батареи , а на элементах нет ничего , только силовые выводы ,
dimonml
dimonml
28.06.2014 в 22:29:14
лирик, тогда прошу прощения: я вас не правильно понял.
лирик
лирик
Орша
28.06.2014 в 22:39:39
а в серьёзном инструменте и контроль не шуточный , таблетки на элементе о таком не мечтали , про свой инструмент не скажу , в нём платы залиты наглухо , а в миллуоки в плате контроля (той что в корпусе аккумулятора) обнаруживали процессор пентиум промышленного класса , дохленький но полноценный процессор
incomer
incomer
28.06.2014 в 22:57:00
Может, все таки селерон? :):):):)
n-p-n
n-p-n
28.06.2014 в 23:35:20
лирик, зачем там пентиум? Там dsp копеечного - за глаза.
Ssshaman
Ssshaman
29.06.2014 в 00:19:37
n-p-n написал : Ssshaman, так и мне хватает 80%. Я производителя оправдываю:
  1. Дешевле
  2. Быстрее заряд
Полный консенсус, с одной оговоркой - чтобы подешевле не приводило к пападалову.
dimonml написал : там делают селективную сборку аккумуляторных батарей, как с шариками для подшипников.
Хорошие бренды делают, ещё как делают.
n-p-n написал : лирик, зачем там пентиум? Там dsp копеечного - за глаза.
Таперича DSP помощнее будут, чем былые Пентиумы, тем более в узких задачах.
