Аркадий
Аркадий
04.07.2014 в 09:45:26
Тенма вроде про шурики называется, а сдесь весь инструмент всборе.. На 12 вольтной маките быстро дохнут акб.
Димас
Димас
10.07.2014 в 21:06:09
Всем привет. Проработав более 5-ти лет накрылся наш шурик GSR 12-2 Бош. Вскрытие показало полностью стертый щеткодержатель, прошкрябавший до кучи коллектор. Моторчик RS-550PC-8019 c номером 1.607.022.522 где взять таковой?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.07.2014 в 21:25:53
Димас написал : Всем привет. Проработав более 5-ти лет накрылся наш шурик GSR 12-2 Бош. Вскрытие показало полностью стертый щеткодержатель, прошкрябавший до кучи коллектор. Моторчик RS-550PC-8019 c номером 1.607.022.522 где взять таковой?
Это уж больше на некрофилию смахивает. После 5 лет-то... Не проще взять новый, чем с дохлым движком и аккумами мудохаться?
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 21:35:15
Димас написал : где взять таковой?
Можно попытаться на цокольном этаже на Митьке. Там мининум пара сервисов по акк технике.
Да, ни фига.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
10.07.2014 в 21:45:25
взять можно на ебае, вот ссылка, доставка бесплатно, либо смотрите у кетайцев на алиэкспресс
Andrew Nik написал : Это уж больше на некрофилию смахивает.
а чего бы это? хороший инструмент работает долго. у меня такой же.. пашет и пашет..
Andrew Nik написал : Не проще взять новый, чем с дохлыми щетками и аккумами мудохаться?
не проще. и щетки поменять не прблема, движок купить тоже. нафига менять то что хорошо работает? но акб я бы тоже перепаковал, хорошими элементами, а не кетайскими паршивыми батарейками.
Serg
Serg
10.07.2014 в 22:00:01
andrico написал : "Знатоки" литиевых батарей собрались, японамышь... :clapping касательно тока заряда: li-ion-элементы большими токами заряжаются примерно до 4/5 ёмкости за несколько минут
Да уж, особенно перл про несколько минут хорош... А за час не хотите? http://tegir.ru/ml/k76.html Хотя этих источников пруд пруди.
Димас
Димас
10.07.2014 в 22:24:19
Andrew Nik, да взял я новыйю макиту. Бошей небыо нормальных, а этот жалко. Редуктр как новый у него, да и все осталное, еслиб не голимая щетка.
Посмотрел- на электромашинах такие же идут на радиоуправляемыхи на электромобилях для детей.
На алиэкспрессе тоже нашел, но долго очень ждать и описание товара далеко не всегда соответствует (беру часто- знаю)
Гocть
Гocть
10.07.2014 в 22:29:38
Serg написал : перл про несколько минут хорош
А причем тут перл. У вас же по ссылке все написано - нужно только внимательно прочитать.
Там правильно написано все дело в том что при разряде и заряде происходит химическая реакция с тепловыделением. В случае никель-кадмиевых и металгидридных это не столь критично. Ну перегреются при разряде - перестанут работать. Делов-то. При зарядке - просто сработает защита по перегреву и счас уже все зарядки умеют моргать типа с батарейкой ай-ай-ай случился. Другое дело литиевые. Короче если откинуть заморочки с тепловыделением - то их вполне можно зарядить и по быстрому. Только это хорошенько разгонит интенсивность тепловыделения и они просто рванут с возгоранием. Ну а в целом то зарядятся. Ну подумаешь - рванут. Химия - она такая забавная.
Димас
Димас
10.07.2014 в 22:31:59
dokar, а режим у них на митьке какой не в курсах? На москворецкий часто езжу- так там в 5 начинают монатки собирать. С работы рядом, но всегда бегом еле успеваю... В южный порт та же фигня.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2014 в 22:37:57
Димас написал : какой не в курсах?
До 18 00 но могут и
Димас написал : в 5 начинают монатки собирать.
В выходные никак ?
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.07.2014 в 22:41:46
Serg написал : Да уж, особенно перл про несколько минут хорош... А за час не хотите? http://tegir.ru/ml/k76.html Хотя этих источников пруд пруди.
очкуют , вот время заряда и растягивают
