бракодел
бракодел
Ярославль
11.07.2014 в 00:55:31
Роман С. написал : Интересно, инструментальные зарядки банки аккума как-то балансируют?
могу только про свою . обычно нет . похоже балансировка спрятана в режим "ремонта " . один раз включался после глубокого разряда
Дядька Глюк
Дядька Глюк
11.07.2014 в 00:57:26
Димас написал : На алиэкспрессе тоже нашел, но долго очень ждать и описание товара далеко не всегда соответствует (беру часто- знаю)
я привел Вам ссылки, но видимо не надо было, ибо:
Димас написал : (беру часто- знаю)
тогда зачем спрашивать
Димас написал : где взять таковой?
чего парить мозг то?
Serg
Serg
11.07.2014 в 09:33:47
Роман С. написал : инструментальные зарядки банки аккума как-то балансируют?
Только недорогие. От именитых производителей обычно никто не балансирует, это уже не нужно, технология производства позволяет получать гарантированно стабильный результат.
бракодел написал : это у моделистов можно поспрашивать ...у них опыт убивания акков большой
Это да, там ребята продвинутые.
бракодел написал : похоже балансировка спрятана в режим "ремонта " . один раз включался после глубокого разряда
Для этого должны быть специальные цепи в аккумуляторе. Разбирали?
n-p-n
n-p-n
11.07.2014 в 11:13:35
бракодел, балансировка всегда производится слабыми токами, так что о быстом заряде с балансировкой лучше не упоминать. Либо балансировка, либо заряд за полчаса.
Ssshaman
Ssshaman
11.07.2014 в 12:40:50
n-p-n Я так подозреваю, что балансировка там может быть, и она запросто может идти 2-3 часа, просто индикатор на зарядке после быстрой стадии покажет, что всё уже заряжено, а сам начнёт балансировку, и впринципе таким способом периодически будет происходить балансировка(ведь не всегда мы сразу снимаем АКБ с зарядки) и зарядка будет быстрая - в итоге и овцы целы и волки - сыты, так вроде бы сделано у Хилти и даже описано в инструкции.
Ves
Ves
Тверь
11.07.2014 в 12:45:29
Ssshaman написал : так вроде бы сделано у Хилти и даже описано в инструкции.
Так точно.
Feelgood!
Димас
Димас
11.07.2014 в 13:18:46
Дядька Глюк, в 220 вольт только дозвонился- там нет. Остальные фирмы в Питере.
Спасибо за помощь!
n-p-n
n-p-n
11.07.2014 в 19:50:00
Ssshaman написал : а сам начнёт балансировку, и впринципе таким способом периодически будет происходить балансировка
теоретически так можно, но практически это должно индицироваться (как минимум, отражаться в инструкции, например: «лампочка погаснет/зажжётся, что означает окончание быстрого заряда») Хотя в чудеса, да ещё не расхваленные аршинными буквами в буклетах и букварях, я не верю ;)
Ves написал : Так точно
у-гу. 48 часов... что кагбе намекает...
бракодел
бракодел
Ярославль
11.07.2014 в 21:09:49
... там есть отдельная желтая лампочка , наспротив нее значек гаечного ключа ( ремонт батареи ) что оно при этом делает я не знаю . предпологаю что как раз может быть балансировка . инструкции небыло вообще . так буклетик какой-то ... мануал в нете не искал ... как то так ...
n-p-n
n-p-n
11.07.2014 в 22:24:23
бракодел, правдоподобно.
Ssshaman
Ssshaman
11.07.2014 в 23:38:29
n-p-n написал : теоретически так можно, но практически это должно индицироваться (как минимум, отражаться в инструкции, например: «лампочка погаснет/зажжётся, что означает окончание быстрого заряда»)
Зачем засорять головы юзверям лищней информацией? Проще сделать, и при этом не говорить юзверю, чтобы не было лишних вопросов. А может это будет в следующей линейке описано с помпой и всеми пиарами. На дня х проверил ДВ, что сразу после окончания зарядки, что через пять часов - 20,5В.
