SerShe
SerShe
15.07.2014 в 02:17:51
Котопёс написал : Да я бы и с радостью, но у меня из 18 вольтового ничего нет. Есть три девайсины на 10,8 и планируется только сокращение их рядов... А так у кого зоопарк целый, норм, наверное. Интересно, сколько может нашлифовать?
Очень часто бывает так, что шлифовать нужно небольшие поверхности. У меня такое часто. Одна деталь от мебели или одна доска-планка и много еще чего. При отделке самое оно. Как раз машинка для таких задачек. Взял, быстро на месте шлифанул и в дело. Заготовку не нужно тащить в мастерскую к розетке или провод тянуть к месту, где она есть. Сейчас частенько аккумуляторным GOPом такие работы делаю. Я возьму. :yu
HI2
HI2
15.07.2014 в 02:28:32
SerShe написал : Очень часто бывает так,
..да конечно бывает.. но в этом случае..я уверен..Вам просто лень будет её доставать... вы скорее поменяете оснастку на своём мультике 18-ти вольтовом... для того,что бы было... линейка,немецкий порядок,возможности денежные,-да... займёт своё место... но и только...
warmaster
warmaster
Казань
15.07.2014 в 13:19:22
Здраствуйте. У Аккумуляторной циркулярной пилы GKS 18 V-LI заявленная производителем глубина пропила 51 мм. Где то слышал что на самом деле больше. Кто-то может реально проверить? Очень надо.
SerShe
SerShe
15.07.2014 в 15:04:20
HI2 написал : ..да конечно бывает.. но в этом случае..я уверен..Вам просто лень будет её доставать... вы скорее поменяете оснастку на своём мультике 18-ти вольтовом... для того,что бы было... линейка,немецкий порядок,возможности денежные,-да... займёт своё место... но и только...
Лень доставать сетевую шлифмашинку, когда нужно обработать небольшую поверхность. Лень тянуть провода, когда работы не много и розетка далеко. Если мультик тоже убран или стоит с пилкой, проще достать шлифовалку. В общем, чтобы сказать, что она не нужна или нужна, нужно сначала ее купить, попробовать, потом видно будет. :confused: Если есть шесть сетевых шлифмашинок, не считая мультиков, седьмая аккумуляторная вроде тоже не помешает. Тем более, что 18В линейка у меня уже почти вся есть. Ну то, что нужно, конечно. :)
warmaster
warmaster
Казань
15.07.2014 в 23:01:02
Здраствуйте. Искал в ассортименте боша ручную циркулярку по металлу, но такого инструмента бош не делает. Но при этом нашёл у боша диск для ручной циркулярки по металлу http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2490676/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-(hand-dry-cutter)/ Странно получается, диски делают, а инструмент для них - нет.
VASEX
VASEX
Брянск
15.07.2014 в 23:47:51
warmaster написал : Здраствуйте. Искал в ассортименте боша ручную циркулярку по металлу, но такого инструмента бош не делает. Но при этом нашёл у боша диск для ручной циркулярки по металлу http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2490676/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0-(hand-dry-cutter)/ Странно получается, диски делают, а инструмент для них - нет.
ставишь в обычную циркулярку и пилишь
warmaster
warmaster
Казань
16.07.2014 в 00:14:51
В теме о гипсокартоне этот вопрос обсуждаем. Профиля пилить. Сечас для этого начали брать акумуляторные циркулярки по металлу. После агитации Земскова. Хилти пиарит. Он же впаривает людям такую пилу как "уникальную". А тут вдруг оказалось, что такие пилы не только у хилти есть так и вообще можно по дереву циркулярку взять. Получается более рациональная покупка, а то иметь две почти одинаковые пилы, по металлу и по дереву - это немного бред. Это как если бы у вас было две болгарки одного диаметра и мощности. Но одна была бы для дисков по камню, а вторая по металлу. Пока не узнал про эту фишку с пилами соберался покупать по металлу, профиля резать, но у боша такой нет. И мучился, думал, не ужели придётся красную брать, акки у меня то все - бош. При чём у пил по металлу подошва проще - нельзя пилить под углом к вертикали. Но у пилы по дереву одно плохо - кожух более открытый, из зоны распила металлическая стружка лететь будет как шрапнель. Нужно какую то накладку делать чтобы закрывало как тут, до самой подошвы:
dimonml
dimonml
16.07.2014 в 02:06:01
Я купил диск cmt (165/20 - 226.036.06H) и пилю метал погружной :) - Объемы у меня домашние, так что вроде все нормально пока. Но пылесос металлическую стружку сосет хуже. Большим плюсом является то, что я могу на погружной выставить рекомендованные производителем диска по металлу обороты. А так, как на форуме тут говорили, производитель не может выпускать пилу по металлу с пилом под углом - по технике безопасности так пилить металл нельзя.
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.07.2014 в 06:25:33
Циркулярка по металлу долго не живёт. Когда в 90х занимался сваркой гаражных ворот,частенько вместо болгарки использовали именно циркулярку ручную,на месяц хватило,потом пошли постоянные ремонты...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
warmaster
warmaster
Казань
16.07.2014 в 09:07:16
Андрей? Я то не рельсы пилить собераюсь, профиля для ГКЛ. Думаю нагрузка не более чем с деревом будет для пилы.
Serg
Serg
16.07.2014 в 09:47:54
warmaster написал : Профиля пилить.
А ножницами их резать не получается? Я ни разу в жизни их болгаркой не пилил, все ножницами - быстро, практически бесшумно и аккуратно.
