_maximus_ написал : Я понимаю ещё под М6 (и то много).
Мне нужно было М12, но метчиков под hex такого размера не нашёл.
08.08.2014 в 10:12:20
08.08.2014 в 10:15:49
Sam-Samych написал : Подозреваю что и толщина заготовки приличная
Точно померить не удалось. Это рифленые от скольжения стальные листы 4 - 5 мм.
08.08.2014 в 10:19:03
cineman написал : Это рифленые от скольжения стальные листы 4 - 5 мм.
И в них М12? Зачем?
Feelgood!
08.08.2014 в 10:27:18
Ves написал : И в них М12? Зачем?
Основная нагрузка этого крепления - на срез болтов. Это дизельгенератор весом ок 800 кг, установленный в вагоне. Нагрузки при сцепке случаются значительные.
08.08.2014 в 10:33:44
cineman, А как спасут пара витков ? И на какое время?
Feelgood!
08.08.2014 в 10:42:18
Ves написал : А как спасут пара витков ? И на какое время?
О какой паре винтиков вы спрашиваете?
08.08.2014 в 10:44:30
cineman написал : О какой паре винтиков вы спрашиваете?
О винтиках речи не было. Вы сказали, что нужно было нарезать М12 в 4-5 мм листе. Или я не правильно понял?
Feelgood!
08.08.2014 в 10:52:29
Чорт!Не могу более.
Feelgood!
08.08.2014 в 10:55:47
т.е. разница между витками и винтиками не ощущается?:D:D:D
08.08.2014 в 11:12:28
Keiran написал : т.е. разница между витками и винтиками не ощущается?
Спасибо, что заострили моё слабое зрение. Витков не пара. Четыре витка мне показались. Не меньше чем в стандартной гайке. Возможно, нижний виток нарезан в "розочке", что образуется при проходе металла сверлом. Болты затянулись от руки без срыва резьбы. Под стальным листом находится сосновый настил. Он станет опорой для моментной нагрузки на болт длиной 50 мм.
