dimonml
dimonml
07.08.2014 в 14:50:12
SerShe написал : При работе с деревом ручками одна десятая не ловится практически.
Да там конструкция адаптера для фремеза и упора, что под шину подкладывается такая, что ни о какой одной десятой речи не идет - все имеет вполне заметные люфты.
SerShe написал : Еще веселей найти фрезу на 4,15
Я думаю до 4,1 вполне можно округлить :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2014 в 19:24:49
SerShe, dimonml спасибо!:)
dimonml написал : Теперь где бы фрезу на 4,1мм найти
просто заменить сверлом:) если все же фрезером и фрезой, то при зажиме фрезы с одной стороны в цангу подложите фольгу. Чуть поколдовав поймаете и сотки;)
dimonml
dimonml
07.08.2014 в 19:39:37
Vadim63 написал : Чуть поколдовав поймаете и сотки
А я там без рук, ног не останусь?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2014 в 20:22:01
dimonml написал : А я там без рук, ног не останусь?
Вы же не в промышленных масштабах шины выпускаете, пару штук шин для себя можно пройти фрезой на 4мм и потом прокалибровать сверлом на 4.1мм.
SerShe
SerShe
07.08.2014 в 23:54:44
Что-то я сначала тоже хотел в своих трех прежних шинах 800, 1100 и 1600 дырок понаделать, но имея уже еще две с оными, думаю, что больше двух с дырками мне все равно не нужно будет. Вряд ли шкафчики будут больше 2400 мм в высоту. А вот собирать длинную, где дырки не нужны будут, в 3-5 метров длиной, понадобится. Поэтому все равно нужны были еще две шины. Кстати, при сборке двух шин с отверстиями 800 и 1600, расстояние между правыми или левыми краями отверстий на стыке должно быть тоже 32 мм.
На шине 1100 мм это уже не получится. :confused:
cineman
cineman
08.08.2014 в 00:12:04
Прикупил недавно GSR 10,8 V-EC HX для нарезания резьбы М10 однопроходным метчиком. Выбор инструмента был определён малыми размерами GSR 10,8 V-EC HX. Выбор был неудачным. Сверло 10 мм в стали он тянет, но метчик совсем не его нагрузка. Нужно что то с меньшими оборотами и большим моментом. Не понравилось то, что рука сверлящего постепенно сползает с рукоятки инструмента на тело аккумулятора, и уже последний начинает работать рукояткой. Что грозит обламыванием фиксаторов, как в случае с GOP. Понимаю, мой выбор инструмента под эту задачу не был правильным. Ну пусть он заменит уже имеющийся GWI с мутной электронной муфтой. Уже когда получил GSR 10,8 V-EC HX, обнаружил в анонсах брашлесс беспатронники на 14 и 18 вольт.
пяпа
пяпа
08.08.2014 в 00:41:00
cineman написал : Уже когда получил GSR 10,8 V-EC HX, обнаружил в анонсах брашлесс беспатронники на 14 и 18 вольт.
Да ну их, с меня воша хва.
cineman написал : Выбор был неудачным. Сверло 10 мм в стали он тянет, но метчик совсем не его нагрузка.
Затыкается? Блокировка по минималке? А если батарейку на 4Ач? А на автолоке пройти самое трудное, заход при нарезке. Затем на курке. По идее вентильник должён тянуть на малом ходу, это же не щеточник. А двумя метчиками, первым номером и вторым затем? Но я не пробовал М10 шуриком нарезать. Много факторов, толщина стали, острый ли метчик, длинный ли заход, диаметр отверстия, смазка, перекосы.
_maximus_
_maximus_
08.08.2014 в 00:46:35
cineman, ну ты меня удивил - честное слово !!!! Я понимаю ещё под М6 (и то много).
SerShe
SerShe
08.08.2014 в 03:38:20
Вот нашел фотографии новых пилок
У Боша на складе в России появились новые полотна. 6 штук.
2608662313 - AIZ 32 ALB, C-Tec Speed BIM удлиненное погружное пильное полотно Wood & Metal 32x70mm
2608662309 - AIZ 32 BLC, C-Tec Speed HCS удлиненное погружное пильное полотно Wood 32x70mm
2608662344 - ACZ 85 LMT, Твердосплавные технологии. Сегментное пильное полотно. Grout Abrasive Ø 85mm (пока не поставляется отдельно)
2608662354 - AIZ 65 BSC, HCS погружное пильное полотно Hard Wood 65x40mm
2608662360 - AIZ 32 BPC, C-Tec Precision HCS погружное пильное полотно Hard Wood 32x40mm
2608662357 - AIZ 65 BC, HCS погружное пильное полотно Wood 65x40mm
И 2 новых набора из 3 пилок каждый по более привлекательной цене.
Набор по плитке (2608662342)
  • ACZ 85 LMT - Grout and Abrasive. Твердосплавные технологии. Сегментированный пильный диск Ø 85mm (новинка)
  • Шабер HCS жесткий 52x26mm
  • Wood & Metal BIM погружное пильное полотно 20x20mm
Набор по дереву (2608662343)
  • Wood HCS сегментированный пильный диск Ø 85mm
  • Wood HCS погружное пильное полотно 32x40mm
08.08.2014 в 07:22:21
cineman написал : Прикупил недавно GSR 10,8 V-EC HX для нарезания резьбы М10 однопроходным метчиком.
cineman написал : Понимаю, мой выбор инструмента под эту задачу не был правильным.
_maximus_ написал : Я понимаю ещё под М6 (и то много).
Согласен.
пяпа написал : А если батарейку на 4Ач?
Отсутствие защиты от перегруза+емкая батарейка убьет этот шурик очень быстро. Ему и 2 А.ч. многовато для работы с хорошей нагрузкой:). Хотя,...так и батарейку нагнуть можно;)
пяпа написал : А на автолоке пройти самое трудное, заход при нарезке.
Ага,и после нескольких отверстий в мусорный бак его...
пяпа написал : Много факторов
Фактор тут только один-диаметр нарезаемой резьбы. Необходимый момент не трудно прикинуть. Это слишком много для такого малыша. М10 в жестянке ни кто не нарезает. Подозреваю что и толщина заготовки приличная.
cineman
cineman
08.08.2014 в 10:10:00
пяпа написал : А двумя метчиками, первым номером и вторым затем?
Я не встречал парных метчиков с hex хвостовиком.
пяпа написал : Затыкается? Блокировка по минималке?
Корпус малыша так скрипит в руке от этой нагрузки при заходе метчика, что кажется, инструмент разломится. Были моменты при сверлении, когда малыш останавливался, моргнув всеми тремя диодами. Очевидно, защита двигателя или аккумуляторов срабатывает. Собственно и один метчик был таки сломан в процессе обучения.
