SerShe
SerShe
07.12.2014 в 00:02:29
MasteR_32 написал : Значит я счастливчик и мне попался такой вот. Диски кстати знакомые. Пару иноксовых у меня лежит, не хочу лезть смотреть - каких именно. Хорошо царапают нержу на низких оборотах.
Если толщина 1 мм, то они хорошо режут.
MasteR_32 написал : Кстати, Сергей, а вообще бывают (бывали ли ранее в разных видах и комплектациях) сабли НЕ КИТАЙСКОГО производства? Я просто не могу понять - на ВсеИнструментах тупо развод про Швейцарию или раньше всё-таки были?
Всегда GSA 18 V-LI были китайские. 36В не знаю, не интересовался.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
07.12.2014 в 00:16:59
SerShe написал : Всегда GSA 18 V-LI были китайские.
А сетевые? Тоже китай? Значит придётся саблю перебирать, допиливать... ладно, до весны время есть.
SerShe написал : Если толщина 1 мм
А по нерже толще лучше не брать - будут скользить, греть, но не резать. проверено многократно. Я вообще где-то лужские находил 0.8мм - на нерже не рисковал, а обычную чернину пилят шикарно. Расходуются правда очень быстро. но для черновой работы в самый раз.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2014 в 00:18:03
MasteR_32 написал : Я просто не могу понять - на ВсеИнструментах тупо развод про Швейцарию или раньше всё-таки были?
ВСИ часто пишут производителя от фонаря, но говорят спасибо если корректно поправить.:)
MasteR_32 написал : А он на 3,6 вольта?
Кто, акк? Да там одна банка всего.
MasteR_32 написал : можно попробовать.
Что то мне не хочется, и производитель предусмотрел замок в зарядке, чтобы такой балбес как я не втыкал туда мелкий акк.:)
SerShe
SerShe
07.12.2014 в 00:20:26
MasteR_32 написал : А сетевые? Тоже китай? Значит придётся саблю перебирать, допиливать... ладно, до весны время есть.
Не знаю, не обращал внимания, чьи они. :confused: Зачем пилу допиливать?
Vadim63 написал : ВСИ часто пишут производителя от фонаря, но говорят спасибо если корректно поправить.
Они иногда и цены так пишут ;)
лирик
лирик
Орша
07.12.2014 в 00:21:19
SerShe написал : Если толщина 1 мм, то они хорошо режут.
а 0,8 еше лучше , и нагрев меньше , и режут быстрей и легче, и у боша вроде тоже такие диски есть , очень такие диски к аккумуляторным болгаркам подходят , и служат долго если руки умелые
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
07.12.2014 в 00:31:19
Vadim63 написал : производитель предусмотрел замок в зарядке, чтобы такой балбес как я не втыкал туда мелкий акк.
А, вот с этого и надо было начинать! Если по разьёму не лезет - значит не нужно и пихать. А то я уже испужался - думал подошёл как влитой)))))
SerShe написал : Зачем пилу допиливать?
Много нареканий на китайскую сборку. Боюсь, что развалится на ходу. А ещё резинка маркая очень - вот думаю, чем её обработать, чтобы получше стала.
лирик написал : а 0,8 еше лучше , и нагрев меньше , и режут быстрей и легче, и у боша вроде тоже такие диски есть
Надо глянуть Бошевские и себе прикупить. Вообще, расходку надо разбирать, пока дешёвая.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.12.2014 в 00:48:10
MasteR_32 написал : Много нареканий на китайскую сборку.
Где?:eek:
MasteR_32 написал : Если по разьёму не лезет - значит не нужно и пихать. А то я уже испужался - думал подошёл как влитой)))))
Чуть подрезать замок и встанет как влитой. Я же задавал вопрос по вашему посту
Vadim63 написал : Цитата Сообщение от MasteR_32 Посмотреть сообщение По зарядкам - в зарядках идёт маркировка AL xxyy, так вот xx - это максимальное напряжение аккумулятора, который на ней можно заряжать. yy - это зарядный ток в сотнях микроампер. так если yy=40 - 4 Ампера, 60 - 6 Ампер, 80 - 8 Ампер и т.д. Насколько я понял, регулировка идёт именно по току, так что установив аккум меньшего напряжения ничего не сгорит, а если установить бОльший - может и не зарядить (а может и зарядить - пробовать нужно, но не на чем). Главное - чтобы подошёл по разъёму. то есть в AL 1130 CV можно заряжать 3,6в акки, как AL 1115 CV ?
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
07.12.2014 в 01:50:13
Vadim63 написал : Чуть подрезать замок и встанет как влитой.
Нет-нет, ничего подрезать не надо. Для этого и существуют замки такие, чтобы никто никуда лишнего не сунул. Речь только о тех аккумах, которые имеют одинаковые разъёмы с одинаковыми замками.
Vadim63 написал : Много нареканий на китайскую сборку. Где?
Да на том же ВсеИнструменты в отзывах и комментах. Чего там только не хаяли. Правда, если уж по совести посмотреть - чему там в сабле неправильно работать? Это ж не дисковая пила, где перекос шпинделя может стать неожиданностью (не совсем приятной к слову сказать). А именно перекос шпинделя в китайских GKS наичастейшая жалоба.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.12.2014 в 20:25:42
SAN26 написал : У нового перфоратора Bosch GBH 2-24D после переключения режима со "Сверление" на "Сверление с ударом" или "Удар" при включении холост.ход слышится резкий щелчок в районе редуктора, иногда немного проворачивается патрон. Более слабый щелчок -при переключении с режима "Удар" на "Сверление с ударом". Щелчок очень резкий и "чувствительный". Режим "Сверления" - нормальный, без щелчков и ударов. Это норма или неисправность перфоратора?
Пока перф работает возвращать его не надо. Щелчки при переключении могут быть. Это же переключение. Детали расцепляются-зацепляются.
Ssshaman написал : У нас на рынках - ворованые, а можно и в Хилтях купить.
Хилтевские диски к УШМ также в Леруа-Мерлен продаются. Кстати, Хилтеские диски стоят ощутимо дешевле Бошевких. А режут Хилтевские диски уж точно не хуже Бошевских.
ИМХО (IMHO)
Ssshaman
Ssshaman
07.12.2014 в 20:58:02
MasteR_32 написал : Правда, если уж по совести посмотреть - чему там в сабле неправильно работать? Это ж не дисковая пила, где перекос шпинделя может стать неожиданностью (не совсем приятной к слову сказать). А именно перекос шпинделя в китайских GKS наичастейшая жалоба.
Сабля гораздо более сложный инструмент нежели циркулярка. Аккумуляторная Бошевская сабля 18В дубовая и трясучая, но довольно мощная.
cineman
cineman
07.12.2014 в 22:07:06
ADM05 написал : Хилтевские диски к УШМ также в Леруа-Мерлен продаются
Диск Хилти на 230 мм в Мерлене оказался немного дороже хилтиевской розницы.
Ssshaman написал : Аккумуляторная Бошевская сабля 18В дубовая и трясучая,
Если ничего не изменилось, то у бошевских сабель резкий старт, который не позволяет прицелиться на линии распила. Возможно, это защищает двигатель , но пилить неудобно.
