06.07.2008 в 18:25:38
2Serjant ИМХО это слегка изменённый Steinel...
kvost
kvost
07.07.2008 в 09:11:21
Винт написал : Почему съекономили на подшипниках и поставили втулки,
Всего на одном.
Винт написал : даже у нормального бытового втулок нет.
Навалом. И не только у бытового: например, у красных 125мм Кресс тоже самое.
in my humble opinion
AlVadSk
AlVadSk
08.07.2008 в 10:31:58
Получив трехлетнюю гарантию на синий шуруповерт, я поинтересовался в сервис центре а как же делать профилактику, чистку, смазку, обращаться в сервис центр и делать на платной основе? Ответ был такой, что на три года смазки должно хватить, и профилактика не нужна. Но я вот что подумал, - почему-то на аккумуляторах стоит пломба, а на инструменте ее нет.
Может вполне разрешается его разбирать и обслуживать в связи с этим?
Bosch Team
Bosch Team
09.07.2008 в 10:27:02
R.H.T. написал : Цитата: Сообщение от Bosch Team Про зазор я напишу позднее...
Спасибо, интересно.
Этот небольшой зазор сделан только для визуального отличия, никаго больше функционала он не несет.
Serjant написал : В каких странах производиться термофен BOSCH GHG 660 LCD?? Вчера счупал за вымя его в магазине, сделано толи в Чехии толи в Словении , запамятовал... В Германии далают?? или Швейцарии???
Воздуходувка GHG 660 LCD сделана в Чехии
09.07.2008 в 15:04:23
Распространяется ли 3-х летняя гарантия на проф. инструмент Bosch, купленный не у официальных дилеров Bosch?
thedude
thedude
09.07.2008 в 17:04:37
Bosch Team, как насчёт погружных пил у Bosch ,в будущем можно будет их увидеть в продаже
Twixik
Twixik
Ангарск
09.07.2008 в 17:23:04
Добрый день. У меня несколько вопросов к команде Bosch:
1) Есть перфоратор 2-26 DFR. Недавно в голове для бурения срезало шлицы, передающие крутящий момент с "головы" перфоратора на сам бур. Перфоратор уже отслужил 3 года и окупился раз на 100, но как-то обидно списывать его в дрели только из-за отсутствия одной запчасти. В связи с этим вопрос: можно ли каким-либо образом купить эту злополучную "голову"? Есть в соседнем городе официальный сервисный центр Bosch. Если я приду к ним, закажут ли они "голову" только для меня?
2) По поводу цвета выше означенного перфоратора: он ЗЕЛЕНОГО цвета. При этом на корпусе рельефными буквами написано PROFESSIONAL. Продавец в магазине (вроде как офиц. диллер) объяснил это глюком менеджеров Боша. Где правда-то? :)
3) Так же есть перфоратор sds-max. Но буры на него достаточно дороги и очень быстро ломаются, так как часто получается "ловить" арматуру. В связи с этим хочу приобрести переходник sds-max - sds-plus. Но продавец (знакомый) отговорил его покупать, т.к. по его словам, голова перфоратора sds-max очень быстро выйдет из строя из-за этого переходника. А если такое случится, то перфоратор окажется бесполезной игрушкой, т.к. "голову" к нему днем с огнем нигде не найти. Действительно ли из-за переходника сократится срок службы перфоратора (головы)? При этом переходник есть только Какой-то немецкой фирмы, занимающейся только оснасткой. Полностью черного цвета. Названия фирмы сейчас и не вспомню, но продавцы нахваливают :)
4)Ну и про оснастку: действительно ли из-за дешевой китайской оснастки патроны sds быстро приходят в негодность? Просто в нашей относительной глуши очень трудно найти действительно фирменные буры и пики. И оснастку каких фирм вы бы рекомендовали брать?
R.H.T.
R.H.T.
09.07.2008 в 17:32:36
Bosch Team написал : Этот небольшой зазор сделан только для визуального отличия, никаго больше функционала он не несет.
Спасибо, понятно (иногда БОШ всё же удивляет :)).
Bosch Team
Bosch Team
11.07.2008 в 11:56:00
Винт написал : Раз речь зашла о болгарках.Вопрос.Почему съекономили на подшипниках и поставили втулки, даже у нормального бытового втулок нет.И это профинструмент?
Ресурс втулки невероятно большой, "убить" ее довольно сложно, Присутствие(отсутствие) втулки не является показателем принадлежности инструмента к тому или иному классу. Еще раз повторюсь все дело в ресурсе.
AlVadSk написал : Получив трехлетнюю гарантию на синий шуруповерт, я поинтересовался в сервис центре а как же делать профилактику, чистку, смазку, обращаться в сервис центр и делать на платной основе? Ответ был такой, что на три года смазки должно хватить, и профилактика не нужна. Но я вот что подумал, - почему-то на аккумуляторах стоит пломба, а на инструменте ее нет.
У мастеров, ремонтирующих инструмент, есть свои "секреты", по которым они определяют был ли вскрыт инструмент или нет. Как вы уже сами догадались, вскрытие ведёт к лишению гарантии.......
AAN написал : Распространяется ли 3-х летняя гарантия на проф. инструмент Bosch, купленный не у официальных дилеров Bosch?
Да, но 3-х летняя гарантия без гарантийного талонна ничтожна. Если магазин предоставляет инструмент с гарантийным талонном - всё хорошо.
Twixik написал : 1) Есть перфоратор 2-26 DFR. Недавно в голове для бурения срезало шлицы, передающие крутящий момент с "головы" перфоратора на сам бур. Перфоратор уже отслужил 3 года и окупился раз на 100, но как-то обидно списывать его в дрели только из-за отсутствия одной запчасти. В связи с этим вопрос: можно ли каким-либо образом купить эту злополучную "голову"? Есть в соседнем городе официальный сервисный центр Bosch. Если я приду к ним, закажут ли они "голову" только для меня?
Конечно можно, она всегда есть в наличии.
Twixik написал : 2) По поводу цвета выше означенного перфоратора: он ЗЕЛЕНОГО цвета. При этом на корпусе рельефными буквами написано PROFESSIONAL. Продавец в магазине (вроде как офиц. диллер) объяснил это глюком менеджеров Боша. Где правда-то?
Странно, а вы можете фото предоставить? Не понимаю какой может быть глюк. А насчет вроде или не вроде, просто напишите название магазина и где его найти))) и я вам скажу официальный это дилер или нет. Есть ещё один момент, при определённом освещении корпус может казаться немного зеленоватым.
Twixik написал : 3) Так же есть перфоратор sds-max. Но буры на него достаточно дороги и очень быстро ломаются, так как часто получается "ловить" арматуру. В связи с этим хочу приобрести переходник sds-max - sds-plus. Но продавец (знакомый) отговорил его покупать, т.к. по его словам, голова перфоратора sds-max очень быстро выйдет из строя из-за этого переходника. А если такое случится, то перфоратор окажется бесполезной игрушкой, т.к. "голову" к нему днем с огнем нигде не найти. Действительно ли из-за переходника сократится срок службы перфоратора (головы)? При этом переходник есть только Какой-то немецкой фирмы, занимающейся только оснасткой. Полностью черного цвета. Названия фирмы сейчас и не вспомню, но продавцы нахваливают
Плохая затея. Перфоратор SDS-max будет просто "убивать" буры SDS-plus, ибо последние просто не предназначены для таких нагрузок. Перфоратору ничего не будет. Про "голову" отвечал выше)).
Twixik написал : 4)Ну и про оснастку: действительно ли из-за дешевой китайской оснастки патроны sds быстро приходят в негодность? Просто в нашей относительной глуши очень трудно найти действительно фирменные буры и пики. И оснастку каких фирм вы бы рекомендовали брать?
Верно, хвостовики на китайских бурах стачиваются (границы на желобках) слишком быстро. После этого бур, из-за отсутствия должной фиксации, начинает разрушать направляющие...... Рекомендуем использовать оснастку Bosch
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.07.2008 в 01:04:14
Здравствуйте уважаемые Бош Тим! Вопросы такие:
  1. Есть 2 инструмента: перфоратор 2 - 26 DRE и акк. дрель GSR 12 -2 V. На оба инструмента была оформлена 3хлетняя гарантия. Красивые файлы - уведомления об успешной регистрации погибли вместе со старым винчестером. Их реально восстановить?
  2. Обязательно ли хранить чеки на покупку инструмента Бош для сохранения гарантии. Есть мнение что без чека , но при наличии гарантийного талона в ремонте могут отказать.
Прошу внести ясность по этим вопросам. Заранее благодарен.
n-p-n
n-p-n
12.07.2008 в 13:01:56
БОРОДАТЫЙ написал : Есть мнение что без чека , но при наличии гарантийного талона в ремонте могут отказать.
могу ответить и я. Если в тексте гарантийного талона упомнается, что текст необходим для гарантии, то да, необхоим. Если не упоминается - никто не имеет права отказать в обслуживании по гарантийным обязательствам. Именно такой казус у меня был с монитором Сони. 3-хлетняя гарантия на исходе была, оставался месяц. Решил полечить. Чек, конечно, давно уже канул в лету. В СЦ поначалу напирали (по телефону), что чек необходим, но после моих слов, что в гарантийном талоне о чеке ни слова сразу признали свои обязательства. Сказали, что это гарантийник старого образца, но раз такой - их долг соблюдать напечатанные на нём условия.
Про регистрацию на сайте Боша - там же нужны только логин и пароль. Все файлы на сайте генерируются по мере необходимости. Есть напоминание забытого пароля по E-mail:
