masana
masana
20.01.2015 в 16:50:48
Bosch Team написал : у GHG 660 LCD тоже можно сохранить четыре программы.
а, ну тогда аналог с чуть лучшим дизайном. но после развалившегося нивелира я купил steinel ;)
Bosch Team
Bosch Team
20.01.2015 в 16:51:04
masana написал : про осевой люфт в 10 градусов на синей киловаттной сабельной пиле? это брак?
Удаленные диагнозы мы здесь никогда не ставили. Заключение о браке при предпродажной подготовке может сделать только сервисный центр.
Bosch Team
Bosch Team
20.01.2015 в 16:52:19
masana написал : но после развалившегося нивелира я купил steinel
а было обращение в сервис? если что-то отваливается само по себе, это называется заводской брак. для этого и существует гарантия производителя.
masana
masana
20.01.2015 в 16:54:59
Bosch Team написал : Удаленные диагнозы мы здесь никогда не ставили. Заключение о браке при предпродажной подготовке может сделать только сервисный центр.
ну так люфт либо есть либо нет. на сабельной пиле 1300 люфта не было. я ее купил. на 1100 - люфт был. 10 градусов крутилась пилка по оси. продавцы бигтула уверяли что все ок - так и должно быть. это так?
masana
masana
20.01.2015 в 16:57:30
Bosch Team написал : а было обращение в сервис? если что-то отваливается само по себе, это называется заводской брак. для этого и существует гарантия производителя.
механическое повреждение - какая гарантия. да и три года прошло скорее всего. инструмент не использовался на стройплощадке - так, время от времени доставался с полки. вечером выложу фото - объясню, почему я так поражен этим бредом. в корпусе есть готовое выштампованное место под нормальную закладную.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
20.01.2015 в 17:13:21
Квест написал : Видимо да.....
Кстати, могу предположить, исходя из логики создания такого аппарата как 3-80п, с одной стороны, то очень даже хорошо, что проклеенный! Т.к. спайка (или что там еще) шва предостерегает попадание пыли и т.п. внутрь корпуса - это и есть ИП54 (или как там правильно) пылезащита. С другой стороны - не хорошо, что возникают сложности, для того кто захочет разобрать аппарат)
Хотя, на сколько мне известно, на форуме описывали, что 3-80 уже разбирали неоднократно и своими золотыми ручками чинили)):scare
Квест написал : На корпусе только один винт...........т.е. можно открутить только 1 шт.
Не там есть еще один винт - под этикеткой справа на корпусе. под левой частью этикетки.:)
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 17:18:35
smbrem написал : ИП54 (или как там правильно)
IP произносится ай пи .
Да, ни фига.
Квест
Квест
Иркутск
20.01.2015 в 17:49:04
smbrem написал : Не там есть еще один винт - под этикеткой справа на корпусе. под левой частью этикетки :).
Спасибо, там не 1...............а 2: два длинных винта под клавишой вкл/выкл за наклейкой и один под боковой вертикалью также за наклейкой :yu В итоге получается что у него 1 винт на виду и 3 под наклейками - сейчас попробую разобрать и посмотреть чо с ним произошло...
m17ausfA
m17ausfA
Брянск
20.01.2015 в 19:40:52
masana написал : steinel для них вроде делает термофены. немного дешевле функций больше, а цвет тоже синий.
Он им и пистолеты термоклеевые делает, однако синий термоклеевой выходит только под брендом Боша, такие дела.
masana
masana
20.01.2015 в 20:10:47
m17ausfA написал : Он им и пистолеты термоклеевые делает, однако синий термоклеевой выходит только под брендом Боша, такие дела.
у меня есть steinel neo 3. угадайте с трех раз какого он цвета :D так что съехидничать не удалось, ага
m17ausfA
m17ausfA
Брянск
20.01.2015 в 20:27:51
masana написал : у меня есть steinel neo 3. угадайте с трех раз какого он цвета :D так что съехидничать не удалось, ага
Я криво выразился, имея в виду что модель типа GKP 200 CE Professional выходит только у Боша, других подобных я так и не нашел.
