_maximus_
_maximus_
25.01.2015 в 16:56:07
Пилу аккумуляторную ещё бы сделали нормально... :)
olki
olki
26.01.2015 в 10:23:44
SerShe написал :
59-60 секунды - интересная индикация заряда на безиндукционной зарядке - 5 полосок
мои ВИДЕО
olki
olki
26.01.2015 в 10:36:21
Али-баба написал : Олег,есть небольшая разница между моим"почти сразу"и твоим коллекционированием..:clapping:)
Ну кто-ж против то То, что я сдуру себе позволяю прикупить Конечно не в тему многим Но это уже вывих моего мозга
Да и с коллекционированием в этом году придётся подзавязать Ценник шибко кусается и на работе с ЗП какие то трудности наступили Да и коробок уже столько .... Что надо наводить ревизию - может стоит от чего то избавиться Т.е продать не нужное, что бы в очередной раз, что ни будь прикупить на вырученные деньги - ненужное....
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
26.01.2015 в 12:21:44
Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то не нужное :) А смысл какой в энтом? :confused:
Влад.К.
Влад.К.
Апатиты
26.01.2015 в 12:40:33
День добрый. Являюсь владельцем Фрезерной машины вертикальной Bosch GMF 1600 CE. Покупал 16 декабря 2014г. Приобреталась для получения навыков в использовании фрезера. Вчера он остановился в процессе фрезерования. Диоды подсветки светятся, а двигатель не крутится. Выключил из розетки, подождал пару минут, включил. Фрезер заработал на пару секунд и остановился. Диоды светятся. Если опять включить и выключить из розетки фрезер работает пару секунд. Никаких посторонних шумов и запахов нет. Обратил внимание что в корпусе что-то "побрякивает". Снял крышку, под которой щетки. Посмотрел и снял щетки. Щетки - ок, а чуть выше коллектора увидел обломки круглой, черной шайбы. Добыл их пинцетом сложил вместе получилось кольцо. На вид как магнит. К отвертке вроде как магнитит. НО не уверен. На этой схеме кольцо похоже на деталь 44 http://entuziast-spares.ru/buy-spares/bosch/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta-bosch/zapchasti-dlya-frezerov-bosch/zapchasti-dlya-frezera-bosch-gof-1600-ce-3601f24000/zapchasti-dlya-frezera-bosch-gof-1600-ce-shema-1-3601f24000/ Но там она называется крепежное кольцо. Начал разбираться дальше. Деталь 48 (датчик измерения скорости) расположен напротив этого кольца. Думаю это кольцо участвует в процессе стабилизации оборотов устройства. А так как кольца нет, нет показаний оборотов. Поэтому фрезер не получив информацию о скорости останавливается.
Вопрос. Где купить эту деталь.
Почему не в гарантийную мастерскую? Я покупал устройство в интернет магазине gardengear.ru. Мне не приехал гарантийный талон и документы с оборудованием. В магазин я конечно обратился, но фиг знает на сколько это затянется.
Прошу помощи.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
26.01.2015 в 12:43:03
SerShe написал : А смысл какой в энтом?
Смысл в процессе. :) Тоже набрал, вроде ничего лишнего, аккуратно в чумаданах. Но занимают много места, фиг подлезешь к нужному. С другой стороны, комплектация с чемоданом лучше.
Покинул форум.
Valmemst
Valmemst
26.01.2015 в 12:44:28
Влад.К.,
Склейте это кольцо, оденьте на место - вот и весь ремонт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.01.2015 в 12:47:56
Влад.К. написал : На этой схеме кольцо похоже на деталь 44 http://entuziast-spares.ru/buy-spare...-1-3601f24000/
Влад.К. написал : Вопрос. Где купить эту деталь.
Там, от куда дали ссылку на схему, но сначала попробуйте
Valmemst написал : Склейте это кольцо, оденьте на место - вот и весь ремонт.
с бандажом
Valmemst
Valmemst
26.01.2015 в 12:52:05
Влад.К.,
Клейте либо БФ-2 + бакелитовый лак (плюс прогрев до 70гр) либо UHU300 из ОБИ (тоже прогрев). Важно: клей должен быть термостойким.
Междуреченск
26.01.2015 в 13:01:20
Valmemst написал : Важно: клей должен быть термостойким.
Думаю бандаж на таких оборотах не помешает, только как его сварганить, и будет ли разломанный и склеенный магнит исполнять прежнюю роль. Можно попробовать на малых оборотах. Или поискать магнит по размеру с динамиков на китайских игрушках.
Покинул форум.
Влад.К.
Влад.К.
Апатиты
26.01.2015 в 13:06:23
Vadim63 написал : Vadim63
Я не уверен, что на схеме именно это кольцо. Я писал, что оно похоже. Тут необходимо заключение специалиста BOSCH. Чтоб добыть ротор надо полностью разобрать устройство. Боюсь. Не делал этого. Сложно ? Про бандаж спасибо. Хорошее предложение. Какой клей использовать?
Блин. Пока писал уже ответили. Спасибо.
Очень хочется услышать мнение специалиста Bosch - какую деталь заказывать.
