2Martyn20 Попробуйте в другой сервис-центр обратится и настаивайте на своем.
20.06.2009 в 13:33:57
20.06.2009 в 15:04:51
Уважаемый Бош! Купил сегодня дрель GSB 16 RE. В инструкции написано что можно использовать в качестве шуруповёрта - это так ? ( До этого явного описания в инструкции про возможность использовать как шуруповёрт в дрелях не встречал ) PS К вам в фирму корректоры на работу не требуются ? :) В Инструкции к дрели ( 1 609 929 М737 | 7.8.7 ) страница 45 5-ый абзац - пишется "принадлежности".
20.06.2009 в 15:27:20
Martyn20 написал : Купил не так давно рубаночек вашей компании GHO 26-82, хотел хороший профессиональный инструмент, а получил непонятно что с перекошенными подошвами
GHO 26-82 Давно вызывает нарекания своими кривыми подошвами. Хотел купить тестю на день рождения в одном из магазинов, после 6 проверенного рубанка, отказался от этой затеи.
Чисто случайно при выборе уже DeWalta на рынке проверил и GHO 26-82, ба-а, все было ровно, его и купил. Видимо кривизна ещё зависит от партии, мож как у нас в СССР делали в конце квартала.:)
20.06.2009 в 15:33:14
Здравствуйте. Купил новый шурик (GSR 18 V-li) сегодня надо было кое-что посверлить, заоодно решил его и проверить. И обнаружил что есть биение на конце. Примерно 1-2 мм, на глаз конечно. Проверил на разных сверлах, везде есть, так что дело не в сверле... Вопрос в том это гарантийный случай или это норма.
20.06.2009 в 15:43:15
Я согласен, надо проверять при покупке, но это обычно касается нонейма, за совсем другие деньги. А когда переплачиваешь за бренд расчитываешь, что всё уже оттестировано и проверено до тебя. Обидно, короче...
Попробую в другой сервис, спасибо.
20.06.2009 в 15:59:50
Nikson написал : Вопрос в том это гарантийный случай или это норма.
Я бы попытался настоять на гарантийной замене (имхо, китайского) патрона на металлический Rohm. Наверняка в нем дело.
in my humble opinion
20.06.2009 в 17:52:28
Боюсь это маловероятно. Подождем что скажет Bosch Team
20.06.2009 в 19:24:46
Здравствуйте!
Уже больше года пользуюсь для дома перфоратором Bosch GBH 2-18 RE. Все устраивает - классный инструмент на все случи жизни (почти) :). Но вот какая история произошла. Попросил его у меня товарищь попользоваться, уверял что знает как работать. Звонит мне и говорит: ".... твой Бош, пол часа мучался. Бросил и дрелью стал сверлить". Не выдержал - пошел к нему в гараж, посмотреть, что он там "сверлит". Оказалось, что этот му... на реверсе с ударом сверлил! :( Я как увидел, в шоке был - подумал, что конец перфоратору пришел. Но нет - все нормально работает. За исключением того, что при работе появился непревычный звук. Не могу описать точно, но что-то не то! (Защитная муфта не срабатывала - это радует). Собственно вопрос к представителю Bosch: Может ли такая неправильная работа гипотетически как-то повредить инструмент, если например при реверсе была оказана большая осевая нагрузка? Стоит ли обратиться в сервис из-за изменения звука при работе? Может вопрос не в тему, но не знаю куда написать.
Спасибо!
20.06.2009 в 23:30:54
sqmaner написал : Может ли такая неправильная работа гипотетически как-то повредить инструмент, если например при реверсе была оказана большая осевая нагрузка? Стоит ли обратиться в сервис из-за изменения звука при работе?
По описанию ничего сказать нельзя. Неправильная эксплуатация может, конечно, испортить инструмент. если беспокоит посторонний звук - отнесите в сервис, опишите проблему, что не так и механики посмотрят.
20.06.2009 в 23:31:53
Nikson написал : Здравствуйте. Купил новый шурик (GSR 18 V-li) сегодня надо было кое-что посверлить, заоодно решил его и проверить. И обнаружил что есть биение на конце. Примерно 1-2 мм, на глаз конечно. Проверил на разных сверлах, везде есть, так что дело не в сверле... Вопрос в том это гарантийный случай или это норма.
По биениям норм у нас, или я о них навскидку не знаю. Я уточню и напишу.
20.06.2009 в 23:35:09
YuriWhite написал : Уважаемый Бош! Купил сегодня дрель GSB 16 RE. В инструкции написано что можно использовать в качестве шуруповёрта - это так ? ( До этого явного описания в инструкции про возможность использовать как шуруповёрт в дрелях не встречал ) PS К вам в фирму корректоры на работу не требуются ? В Инструкции к дрели ( 1 609 929 М737 | 7.8.7 ) страница 45 5-ый абзац - пишется "принадлежности".
Как я понимаю, в безударном режиме. Зажимаете вместо сверла биту и понемногу нажимаете на курок.
Касательно инструкций - вынужден с вами согласиться. Сам несколько раз видел жуткие ляпы, недостойные нашего бренда. А иногда текст грамматически верный, но что написано непонятно. Немец писал. Мы этот вопрос в начале года подняли, я рассчитываю, что далее инструкции будут писаться корректенее. Но это не сразу станет заметно на рынке...
