Bosch Team
Bosch Team
20.06.2009 в 23:37:23
Martyn20 написал : Купил не так давно рубаночек вашей компании GHO 26-82, хотел хороший профессиональный инструмент,
Посмотрите GHO 40-82. Может больше вас устроит. Он, правда, дороже, но модель классом выше. 26-82 просто рабочая лошадка. Кстати, сейчас с 40-82 акция идет с кружкой. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.06.2009 в 23:42:40
sqmaner написал : Но вот какая история произошла. Попросил его у меня товарищь попользоваться, уверял что знает как работать. Звонит мне и говорит: ".... твой Бош, пол часа мучался. Бросил и дрелью стал сверлить". Не выдержал - пошел к нему в гараж, посмотреть, что он там "сверлит". Оказалось, что этот му... на реверсе с ударом сверлил!
Если на инструменте нет "Защиты от дурака" НЕЛЬЗЯ давать аппарат в руки дураку! Охренеть-он "бедный" пол часа мучился и всё равно не дошло.....
staff
staff
Саранск
21.06.2009 в 04:25:49
ВОПРОС....
Шуруповёрт Bosch GSR 14,4-2 имеет блокировку шпинделя?
Фиксированное положение шпинделя позволяет использовать патрон как одномуфтовый , но согласно инструкции замена насадок должна проводится так:
Замена рабочего инструмента
Крепко охватите заднюю гильзу 3 быстрозажимного патрона 1 рукой и поверните настолько,переднюю гильзу 2 в направление
staff
staff
Саранск
21.06.2009 в 04:42:37
ВОПРОС по шуруповертам…….
Возможно ли, физически, аккумуляторы от GSR 12-2 или GSR 18-2 установить на GSR 14,4-2 ?…..
n-p-n
n-p-n
21.06.2009 в 15:27:25
staff написал : Bosch GSR 14,4-2 имеет блокировку шпинделя?
да. Соответственно всё остальное, как у GSR14,4V, но только сам патрон 2-хмуфтовый. Можно, кстати, поставить 1-муфтовый, только их найти трудно, да и денег стоят...
staff написал : Возможно ли, физически, аккумуляторы от GSR 12-2 или GSR 18-2 установить на GSR 14,4-2 ?
12-ую АКБ - возможно. И будет работать, как 12-2 (тех. данные). А 18-ая АКБ не установится. И не надо, двигатель сгореть может.
n-p-n
n-p-n
21.06.2009 в 15:43:53
2 staff гляньте тему:
staff
staff
Саранск
21.06.2009 в 17:37:00
Сообщение от n-p-n да. Соответственно всё остальное, как у GSR14,4V, но только сам патрон 2-хмуфтовый. Можно, кстати, поставить 1-муфтовый, только их найти трудно, да и денег стоят...
Вот посмотрите, что я нашел….
Хотелось услышать ответ официального представителя BOSCH…..
kvost
kvost
21.06.2009 в 19:03:57
staff написал : Вот посмотрите, что я нашел….
Глюк описания. Блокировка есть - проверено лично.
in my humble opinion
Olvidado
Olvidado
Челябинск
22.06.2009 в 06:03:31
2 Bosch Team Я то-же купил GSB 16 RE. И так-же отметил заявленную возможность использования дрели как шуруповерт. Есть у меня GSB 13 RE - в инструкции к ней нет упоминания по использовании как шуруповерта. Кстати и по форуму проскакивала информация о том, что GSB 13 RE может запросто сгореть при закручиании шурупов на малых оборотах. Вопрос - в GSB 16 RE применен совершенно другой конструктив ( относительно GSB 13 RE ) позовляющей дрели без риска поломки закручивать шурупы ? Или все-же на свой страх и риск ? Спасибо.
le][a
le][a
Балаково
22.06.2009 в 11:00:02
Уважаемый BoschTeam
Имею перфоратор 2-26DFR. В выходные пришлось им проделать около 10 метром штробы в железобетоне (панельный дом): сначала в ряд сверлились отверстия, затем пикой перешибались (сверлить долго, зато потом в режиме удара за 10 минут перемычки перебились :) ). Во время бурения редуктор довольно сильно нагревался - приходилось давать остыть инструменту в течение 30 минут минимум. Чем грозит перфоратору нагрев редуктора? или это просто особенность работы ударного механизма?
staff
staff
Саранск
22.06.2009 в 11:08:02
Сообщение от Kvost Глюк описания. Блокировка есть - проверено лично.
Блокировка есть, но какая?... :clapping
Возможно это тормозные «колодки» на валу двигателя? И по этому при довороте шпиндель прокручивается на 10- 60, а у некоторых до 90 гадусов….выбираются рабочие зазоры редуктора?
Допускает ли производитель подобный доворот?…. в инструкции об этом ни слова!
Уважаемый Bosch Team жду вашей консультации…
