Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.02.2015 в 20:33:58
Madman написал : Откуда она взялась, небось 6-ка Granite сидела в патроне.
А если Побольше свёрлышко? Да и просто тяжело идёт,а тут приналечь и упереться хорошенько-ну и остановить движок-всего делов-то...
Madman
Madman
Рязань
09.02.2015 в 21:04:08
Vo.V.A. написал : А если Побольше свёрлышко?
Это мы с Вами не знаем, а в сервисе главное ни в чем не сознаваться: лежал в коробке (L-Boxxe) и вдруг ни с того ни с сего задымил... :eek::eek::help:help
_maximus_
_maximus_
09.02.2015 в 21:05:28
Madman написал : лежал в коробке (L-Boxxe) и вдруг ни с того ни с сего задымил...
И желательно утверждать, что лежал с АКБ в разных коробках, в разных странах... :D
4872425151
09.02.2015 в 21:05:56
Сверло на 6мм универсальное, ну незнаю никакого особого прижима не давал, бывали случай и сильнее прижимался вплоть до останова, и этих случаев не счесть - и ничего с шуруповертом не происходило... а тут вдруг вспыхнул.
SerShe
SerShe
09.02.2015 в 21:39:55
dokar написал : Могу ДВ 995 подтащить . В унисон споют .:D
Можно, начиная со среды в любой день. :)
cineman
cineman
09.02.2015 в 21:46:16
4872425151 написал : шуруповерт «загорелся-задымился ровным пламенем»
Было похожее с ним же, но вообще без нагрузки и без пламени. только дым. Гарантия уже кончилась. Никуда не понёс. Работал с тех пор без проблем.
landco
landco
09.02.2015 в 21:59:53
Я так понимаю, представитель Бош испугался обилия сумасшедших в каментах (которые шуруповертами бетон ковыряют, а потом на дым жалуются) и больше не приходит :-(
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 01:53:52
Подскажите, у меня одного у боша вилки отпадают? Пылесос, дрель, перфоратор маленький, болгарка 230 мм. На макс перфе пока не отпала, но уже ломался провод на входе в сам перфоратор. На дрели два раза ломалась у корпуса и один у вилки. Пылесос - вилка просто отошла от изоляции провода, пришлось отрезать и поменять заранее, недожидась короткого. Задавал данный вопрос раньше. Мне сказали, что сматываю неправильно. Отвечу заранее. Дрель лежит на полке. Провод вообще не гну. Правда, ей лет уже 12. Максовый перфоратор в стандартном чемодане. Там места много. Для сравнения Интерсколовский чемодан вообще требует утрамбовки провода. Однако, сдох сам перф. Провод целый. Спрашиваю не с целью предъявить, а просто из интереса. Одному мне так везет или это массово? Обидно, что вилки с "рогами" достаточно удобные при работе с удлинителем. Жалко отрезать (((
_maximus_
_maximus_
10.02.2015 в 01:56:36
Valery22, а что и сколько (по времени) из Бошей у вас в работе ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.02.2015 в 02:23:03
Valery22,За шнур вилку не дёргай когда вынимаешь.
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 02:24:28
_maximus_ написал : а что и сколько (по времени) из Бошей у вас в работе ?
Большая болгарка около 2х лет до полного износа. Сломалось все одновременно. Может редуктор еще походил бы. Очень качественно сделана. Провод сейчас на сплит-системе стоит )))) Дрель ударная, в ударном режиме не использую. Сверлю, в основном металл до 8,5 мм больше есть еще дрель. И тонкими сверлами дерево 2-5 мм. Иногда перьевыми, но редко. 12 лет. Уже люфты в редукторе и патроне, пока работает. Пылесос года 4. Активно работать стал месяца два назад. Брали под установку сплитов, но не пошло. Болгарка маленькая лет 8, потом подарил. Пила цепная, сколько лет не знаю. Досталась сломанной. У меня года 4 была, теперь у друга уже 2 года живет. Вроде не подарил, но чую - прижилась. Кстати вилка целая!! Максовый перф. Брал БУ 1 год, практически не пользованный. Иногда отверстия проходим. (Специфический инструмент. Предпочитаю давать пользоваться в моем присутствии ))))))))) Пережил 1 бур на 22 и один на 34. Лопатка на половину стерлась, но в основном заземления забивает. Разбил штук 10 коронок. Перф маленький украли после ремонта. Пропадал удар. Подшипник "кривой" рассыпался. Года три ему было. Еще газонокосилка, но она зеленая. Для сравнения лобзик Ферм. Который был моим первым инструментом 16 лет. Провод каждый раз плотно наматываю на корпус и вилку подтыкаю по витки - провод целый. Рубанок ребир провод весь соструганый лет 15, наматываю на корпус аналогично. Тогда еще на кейсы денег не было, а хранить хотелось аккуратно.
