16.03.2017 в 06:34:07
На 4 саморезе 6*120 при заворачивании стропил в пересохшую балку разлетелась бита pz3, так что к переходнику Хекс 1/4-1/4 отношусь теперь немного скептически. Надо набор торсионных бит как нибудь приобрести для пробы.
16.03.2017 в 06:38:29
Али-баба написал:
skunsofob написал: ВАЗ 2101, 2104
70.Н/м. Не показатель. На срыв обычно идёт 1к3. Т.е.на твою машину должно быть,примерно,300 с лишним.. :confused:
Али-баба, не 1 к 3, а 1 к 1,3. То есть увеличение момента процентов на 30. У большинства иномарок гайки затягиваются ~100Hm, откручиваются 130Нм. Хилти на 200Нм хватает для колёс за глаза. Если доработанный GDX на 4а/ч реально выдаёт 230 Н·м то для колёс хватит.
16.03.2017 в 09:48:06
ole325 написал: вопросы по GBH 2-26 DFR
1) на взрыв схеме не вижу подшибник, который держит отгибрая шайба 48 2) насколько нормален люфт съемного патрона, если упереть сверло в точку, удерживая перфоратор за рукоятку с кнопкой, то при включении патрон начинает движение по окружности, как если бы мы погнули сверло и повторили бы все тоже самое? 3) как выпрессовывать подшибник скольжения поз 66?
может я не туда смотрю, но где игольчатый подшипник, который в корпусе есть а на схеме нет?
16.03.2017 в 09:59:15
ole325,
Отвечу сам себе, есть на схеме 2-24 тут
Странно что его нет на схемах 2-26 и 2-28
16.03.2017 в 10:52:59
Али-баба написал: попробуй открутить ГДХом
За вертикальное видео и то, что гайки называю болтами - оговорился, сильно не пинайте... :sorry: Переснимать не стал. Суть от этого не изменится.
16.03.2017 в 11:58:17
Может кому пригодится.что на что заменяют в 10 вольтовой линейке
16.03.2017 в 12:03:47
Про смазку инструмента, в меню на взрыв схеме есть раздел по смазке, указано что чем мазать и в каком количестве.
16.03.2017 в 14:08:58
Negabarit написал: Может кому пригодится.что на что заменяют в 10 вольтовой линейке
запутанная какая-то система. какой-то инструмент включает в себя его параметры (к примеру GSA 12V-14, сразу понятно, что 12в и 14мм ход пилки), а какой-то нет (к примеру у GOP 12 угол не указан уже). радио переименовали на амерский лад. при этом 18в радио пока еще GML. GWI и GWB разве оставить решили? кому они нужны то?
16.03.2017 в 15:00:35
kia76 написал:
kia76, рисовал двоешник, один из тех у которых размер патрона на 12В линейке шуров 7 и 8 мм на самом деле GOP 12V-28 Professional ход вправо/влево по 1,4, пишут полный ход 28
GWI и GWB снимать собирались, но на старые клеить шильдик никто не мешает на заводе пока
16.03.2017 в 15:26:02
ole325 написал: рисовал двоешник
у мну была такая мысля конечно. ну да ладно, если система есть. быстро к ней привыкнем. все же не смотря на сложные на первый взгляд названия оснастки и инструмента по ним сразу все понятно. это здорово.
16.03.2017 в 16:10:06
kia76, самое удобное, это видеть в названии сразу кто лучше сильнее. Фонарики тоже забавно - фонарь и его яркость
16.03.2017 в 16:12:14
Продолжаем традиции показа новинок. Аккумуляторная циркулярная пила GKS 18V-57 G. Та, которая работает с шиной.
16.03.2017 в 17:08:12
skunsofob написал: Суть от этого не изменится.
Спасибо,Виктор. Продолжение будет в "Чесотке". Дабы было интересно-с двумя ближайшими конкурентами.. :)
Z
16.03.2017 в 17:53:49
skunsofob написал:
skunsofob, круто, у меня так не получается откручивать. Пробывал, GDX долбит, но не осиливает. Попробую на выходных тоже снять и выложить видео.
kia76 написал:
kia76,
GWI 10,8 (12V-5) я собирался вначале лета купить... Планировал подшить в этом году кровлю, у нее скат под 45 градусов. Жаль, если снимут с производства. У меня на него вообще было много планов.
16.03.2017 в 21:08:39
Shkeddy написал: GDX долбит, но не осиливает.
А затягивали где? В шиномонтаже, гайковёртом?
Shkeddy написал: круто, у меня так не получается откручивать.
Вполне может случится так, что я просто всегда слабо затягивал (хотя проблем никогда не возникало, да и другие не жаловались). Вот бы на нескольких разных машинах попробовать. Но где их взять? Не пойду же я на стоянку колёса крутить! Или арестуют, или лицо набьют... У меня ещё мало статистики, чтобы утверждать, что GDX пригоден для снять/поставить колеса.
