WooD3
WooD3
12.02.2015 в 19:52:13
Спасибо!
screwdriver
screwdriver
12.02.2015 в 21:50:07
SerShe написал : Вадим, спасибо. Ну и до 6:20 есть на что посмотреть. Раньше не видел аккумуляторов на 4А с Wireless Chargers. Получается, что одна зарядка будет и на 18 и на 10,8 В. Отлично.
Обратите внимание, что этот "большой" 12v аккумулятор только на 2 Ah и имеет другую конструкцию, как у 18-вольтового индукционного акка
Кстати, отсутствие подобных зарядных устройств у конкурентов в определенной степени объясняется тем, что Bosch имеет патент на "защиту" индукции, позволяющей только заряжать предназначенные аккумуляторы и не превращаться в "электроплитку" при попадании на нее металлических деталей. Во второй половине года ожидается зарядка для работы от прикуривателя.
screwdriver
screwdriver
12.02.2015 в 21:53:33
Для пользователей, недовольных грузоподъемностью и удобством телеги для L-boxx, Bosch разработал новую тележку XL :)
screwdriver
screwdriver
12.02.2015 в 21:59:36
а для тех, кто ошарашен рублевыми ценами на Bosch - простой нивелир GLL 2-20 (видимо аналог зеленого PLL 360), позволяющий построить горизонтальную плоскость 360* и одну вертикальную линию. Для многих этого будет достаточно.
http://youtu.be/SEHfR7gmgCM
_maximus_
_maximus_
12.02.2015 в 22:02:55
screwdriver написал : Bosch разработал новую тележку XL
Блин, мне как раз то такая нужна, а то при моём росте прежняя маловата... :a
SerShe
SerShe
12.02.2015 в 22:11:19
screwdriver написал : Обратите внимание, что этот "большой" 12v аккумулятор только на 2 Ah и имеет другую конструкцию, как у 18-вольтового индукционного акка
Они сначала и выпустили только 2А индукционные аккумуляторы. Я предполагал, что большей емкости не будут пока делать, поскольку, если аккумулятор систематически ставится на зарядку, то большая емкость и не нужна особо. С другой стороны, если сейчас уже есть 6А аккумуляторы обычные, то 4А их тех же банок с индукционной зарядкой не сложно сделать. Вообще, похоже, емкость аккумуляторов будет удваиваться каждые год-полтора. Ждем в начале следующего года 12А. ;)
SerShe
SerShe
12.02.2015 в 22:14:16
screwdriver написал : а для тех, кто ошарашен рублевыми ценами на Bosch - простой нивелир GLL 2-20 (видимо аналог зеленого PLL 360), позволяющий построить горизонтальную плоскость 360* и одну вертикальную линию. Для многих этого будет достаточно.
Сейчас акция по вполне хорошей цене на GLL 2-15 .
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2015 в 22:21:12
SerShe написал : Я предполагал, что большей емкости не будут пока делать, поскольку, если аккумулятор систематически ставится на зарядку, то большая емкость и не нужна особо.
Получается что индукционная система для работы по месту , но не для строек.
SerShe написал : С другой стороны, если сейчас уже есть 6А аккумуляторы обычные, то 4А их тех же банок с индукционной зарядкой не сложно сделать.
Точнее 3А/ч т.к. место для второго ряда занято индукционными наворотами .
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
12.02.2015 в 22:33:35
dokar написал : Получается что индукционная система для работы по месту , но не для строек.
Я работаю по месту, на своей стройке. Для меня индукционная зарядка будет интересна, поскольку высаживать весь аккумулятор за раз не всегда нужно. Поработал, поставил. Ну и потом, обычная зарядка тоже есть, если нужно.
dokar написал : Точнее 3А/ч т.к. место для второго ряда занято индукционными наворотами .
На видео мелькает индукционный аккумулятор на 4А - он обычных размеров.
screwdriver
screwdriver
12.02.2015 в 22:35:07
SerShe написал : Сейчас акция по вполне хорошей цене на GLL 2-15 .
Но GLL 2-15 плоскость на 360 градусов не строит и "мертвую зону" сверху имеет.:(
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
12.02.2015 в 22:54:29
SerShe написал : На 49% цены выросли. Как и Евро. Внутренний курс для расчетов у Боша был занижен летом и сейчас. 46 и 68 соответственно.
Сергей спасибо за ваш ответ.
Но как тогда понимать такие вещи вот эту пилу http://gc-progress.com/cepnaya-pila-bosch-gke-40-bce-0601597703 я летом покупал за 8тыщ с копейками в этой конторе сейчас цена 16700.
А вот эту торцовку http://gc-progress.com/torcovochnaya-pila-bosch-gcm-8-sjl-0601v19100 за 16 тыщ сейчас 31 тыща с копейками. 100проц изменение цены в сторону увеличения.
