kluchnik
kluchnik
Омск
24.06.2009 в 07:05:43
Уважаемый Ansem! Связь есть. Эффективность охлаждения редуктора напрямую зависит от скорости вращения ротора. С падением скорости вращения при пилении вязких материалов может упасть скорость вращения с соответствующим падением количества пропускаемого воздуха. Падение оборотов может привести к повышению нагрева редуктора (может дело в разогреве и набросе смазки, не буду вдаваться подробнее), замечал на своей болгарочке, что на низких оборотах на ХХ редуктор нагревается немного сильнее, чем на ХХ на максимуме. Ну и наконец теоретически можно можно допустить о передаче тепла по валу к редуктору при значительном нагреве двигателя (хотя шихта имеет относительно большую массу и теплорассеяние. Но, согласен, не через 2 минуты. Не будем теоретизировать, посмотрим, что скажут шаманы в сервисе. Даже самому стало интересно...
Zion
Zion
24.06.2009 в 19:10:14
На свой вопрос: "как соединить GSS 23 AE с GAS 25" я кажется ответил сам. Просто напросто натянул резиновый наконечник родного 35-мм шланга на патрубок от машинки. Может не очень кошерно получилось, но держится отлично. Завтра буду Ветонит на стенах шлифовать. :yu
Хотя судя по инструкции единственно верным и кошерным вариантом является использование 19-мм шланга, но жаба решила, что можно и 35-ый натянуть. ;)
n-p-n
n-p-n
24.06.2009 в 22:58:54
Владимир5 написал : может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
в УШМ неразборный подшипник, его не затягивают.
sakson
sakson
Саки
25.06.2009 в 17:55:53
Какая смазка в редукторе УШМ Бош GWS 1000 ?Чем можно заменить? Спасибо.
Владимир5
Владимир5
Оренбург
26.06.2009 в 08:42:41
kluchnik написал : что скажут шаманы в сервисе
Вчера вечером звонок с сервиса:"Ваша болгарка готова. Добавили немного смазки". Мастер в самом сервисе:"Да заменили смазку, у Вас густовата была, поставили фирменную", затем добавил:" Вот тут крышка, которая шпиндель прикрывает, не на месте стояла и я её поставил". Но когда сдавал в ремонт, было очень много выпендрёжа и высказываний про ламерство клиента и что "если там ничего нет-за Ваш счёт осмотр." Попробовал работать "лечённым" аппаратом, до руконедержащей (во как завернул!) температуры не удалось довести, но греется всё таки достаточно хорошо. Может правы что немного приработается. Вобщем неоднозначные чувства, так и кажется что было бы мастеру-специалисту лет на 5 больше возрасту(сейчас на взгляд не больше 20), результат был бы лучше...
kluchnik
kluchnik
Омск
26.06.2009 в 11:48:17
Хорошо, что починили, но что-то неприятный осадок какой-то: смазки недоложили на заводе (вручную никто не закладывает, дозатор), крышку криво приложили... (хотя она на 4 винтах:eek:, да и собирает автомат), смазка не та (должна быть 1605430003, це-ж конвээр) и это в то время, когда большинство электората свято верит в непогрешимость немецких прецизий... Конец квартала какой-то... Что скажет Бош тим? Но радует то, что наш молодняк в сервисах может исправить недоделки большого бренда, раз могут исправить, то и сделают когда-нибудь не хуже...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.06.2009 в 19:20:51
Вчера заходил к дилеру, висит дрель GSB 19-2 RE. В каталоге 2009/2010 ее нет. Свежачок?:)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
26.06.2009 в 20:41:53
Дмитрий Т написал : Свежачок?
Видать да. Вопрос - когда обновят безударные дрели?:mad:
Bosch Team
Bosch Team
26.06.2009 в 21:47:05
kluchnik написал : Хорошо, что починили, но что-то неприятный осадок какой-то: смазки недоложили на заводе (вручную никто не закладывает, дозатор), крышку криво приложили... (хотя она на 4 винтах, да и собирает автомат), смазка не та (должна быть 1605430003, це-ж конвээр) и это в то время, когда большинство электората свято верит в непогрешимость немецких прецизий... Конец квартала какой-то... Что скажет Бош тим?
Ну да, по описанию как-то не очень грамотно пообщались. Пло факту ничего не могу сказать кто там что недокрутил. Смазку кладет автомат по весу. Фраза "поставили фирменную" непонятна. А на заводе разве не фирменная? В общем, бывают накладки с персоналом, тем более, что часто это авторизованный СЦ, то есть принадлежит не нам.
Если проблемы сохранятся - рекомендую обратиться в сервис еще раз. Обязаны решить.
Serjant
Serjant
Красноармейск
26.06.2009 в 21:47:43
Дмитрий Т написал : GSB 19-2 RE
Вай ме! какой красивый слушай! Вах! хАчу, да?!
красивый как женщин, нежный как рахат-лукум!
n-p-n
n-p-n
26.06.2009 в 21:48:13
2 Дмитрий Т о-го! Чугунный легкосплавный редуктор! :)
