Владимир5
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 11:29:56
kluchnik написал : залог долголетия...
Ну не через 2 минуты работы при первом включении перегреваться, если до этого почти аналогичная модель(GWS 8-125 ) порезала много таких плиток все таки без видимого нагрева.
kluchnik
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 12:31:29
Какубить сомнения...Только "препарировать" :D . В условиях сервиса, предварительно оттерев от плиточной пыли... дабы у сервисмена не закралоь и тени сомнения в непосильно-нецелевом испольговании агрегата. Он как я понял на гарантии. но как правило получите ответ, что вскрытие прошло нормально, смазка есть, а нагрев - суть есть побочный продукт приработки деталей. А если серьезно, то похоже, если включение - это первые 2 минуты работы в жизни, то так оно и есть. Как правило новая болгарка 125мм будет греться, в зависимости от приработки редукторной пары, потом нагрев и даже шум уменьшается.
Zion
Zion
23.06.2009 в 12:48:47
2kluchnik Да, Вы правы, не стоит такое писать.
kluchnik
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 13:13:08
Люди разные бывают, и не поняв шутки могут и покалечиться с таких советов. Осторожнее.
le][a
le][a
Балаково
23.06.2009 в 13:21:22
kluchnik написал : В условиях сервиса, предварительно оттерев от плиточной пыли... дабы у сервисмена не закралоь и тени сомнения в непосильно-нецелевом испольговании агрегата.
Это о каком нецелевом использовании речь?
из мануала написал : Применение по назначению Настоящий электроинструмент предназначен для отрезных и обдирочных работ, для крацевания металлических и каменных материалов без применения воды. Для отрезных работ по металлу должен быть применен специальный защитный кожух для отрезания (принадлежность). Для отрезных работ по камню должен быть применен специальный защитный кожух с направляющими салазками (принадлежности). С допущенными шлифовальными инструментами электроинструмент может быть использован для шлифования с наждачной бумагой.
Владимир5
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 13:28:56
kluchnik написал : приработки редукторной пары, потом нагрев и даже шум уменьшается.
Ну если у Bosh приработка при их то немецкой точности и допусках, тогда отечественый инструмент нужно первые несколько часов работы не в сеть включать, а от руки крутить-притирать...
DSP007
DSP007
23.06.2009 в 14:03:32
Наоборот , немецкий MG-34 при всех своих прекрасных эргономических и тактических качествах в бою имел около 6 % отказов ( недокат затвора из-за загрязнения ускоряющих роликов), поэтому в тех же мотоциклетных частях немцы предпочитали использовать громоздкий и тяжелый "максим MG-08", а наиценнейшим трофеем считались советские ДТ и ДП, отказы которых составляли доли процента...
kluchnik
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 14:09:48
В данном случае нецелевое - подвергаемое несоразмерной нагрузке. Любой сервисмен пострается "усомниться" в возможности резки плитки (камня, бетона) болгарочкой 850 ватт... Эксперимента ради - позвоните в "фирменный сервис" и спросите: болгарочка Ваша 800 ватт при резке плитки греется - это нормально??? А потом отпишете ответ. Точность и допуски что и у немцев, что и наших (а где собирается НАШ инструмент??) одинаковы. Да и оборудование, его производящее зачастую тоже. И многие редукторные пары производят сторонние фирмы. Рынок, понимаш, хош сам штампуй, хошь покупай готовое....
Ansem
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 16:42:01
kluchnik написал : Человек резал плитку (еще непонятно какую и чем, 850 ватной машинкой. а ведь она и перегреться может. Она своим нагревом говорит. А вы по недостаток смазки...
Непойму только причем тут ватты и нагрев редуктора. Даже если маломощная болгарка не может резать плитку, то греться должен двигатель? редуктор то причем? Плитку алмазным кругом резать - не велика нагрузка. Тем более автор говорит что резал такой же и проблем не испытывал.
Удачи, Андрей
Olvidado
Olvidado
Челябинск
24.06.2009 в 06:15:43
2 Владимир5 Я резал ЖБ стену алмазным диском под штроб примерно 4 метра девайсом китайского происхождения Bort 751N мощностью 750 ватт. И только после этого редуктор нагрелся примерно так-же как у Вас. Так что имхо Вам прямая дорога в сервис - не может здоровый Бош за две минуты так греться.
Владимир5
Владимир5
Оренбург
24.06.2009 в 06:38:23
Olvidado написал : Так что имхо Вам прямая дорога в сервис - не может здоровый Бош за две минуты так греться.
Сегодня после работы попробую пообщаться со "специалистами", как то всегда получается мы вынуждены доказывать-оправдываться...
