SerShe
SerShe
27.02.2015 в 19:43:54
ADM05 написал : 40 см - это леска. 25 см - это нож. Но, согласно мануалу, есть возможность леску и нож переставлять. Или я неправильно понял мануал?
Правильно все. Покупаем базовый комплект, потом докупаем что нужно. Вообще то обычно продают косу с леской и ножом сразу. Я так Хускварну брал. :confused:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.02.2015 в 08:36:25
SerShe написал : бычно продают косу с леской и ножом сразу. Я так Хускварну брал.
Так и меня удивило - зачем две косы (GFR 42 и GFR 25), если это на поверку одна и та же, только с разным обвесом? Да и, по хорошему, и леска и нож должны быть в комплекте.
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
28.02.2015 в 09:23:59
ADM05 написал : Так и меня удивило - зачем две косы (GFR 42 и GFR 25), если это на поверку одна и та же, только с разным обвесом? Да и, по хорошему, и леска и нож должны быть в комплекте.
Потому что это Bosch
Снимите в конце концов лапшу с ушей
У продавцов кос часто бывает в комплекте http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/show_cat.php?formType=param&cat_id=1634&bdc%5B1275%5D%5Bids%5D%5B13037%5D=on&bdc%5B1275%5D%5Btype%5D=check и это еще не все модели
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 11:00:50
alex_k написал : Потому что это Bosch
У меня есть бензиновая Husqvarna с леской и ножом. Но шуму слишком много от нее. Если появится в России аккумуляторная от Bosch, возьму не раздумывая. Взял летом аккумуляторную цепную AKE 30 LI, бензиновая Husqvarna отдыхает теперь. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.02.2015 в 11:35:39
SerShe написал : Если появится в России аккумуляторная от Bosch, возьму не раздумывая.
Так узнайте, например через Панкратова, появится ли коса в РФ? Примерные сроки появления? Какова будет РРЦ? Будет ли вариант поставки тушкой?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 11:56:42
ADM05 написал : Так узнайте, например через Панкратова, появится ли коса в РФ? Примерные сроки появления? Какова будет РРЦ? Будет ли вариант поставки тушкой?
Андрей, иногда я Панкратову говорю, что появилось и что может появиться. Или Олег Киселев. Ну про новинки точно мы всегда раньше знаем, благодаря форуму компании. ;) Надо на форуме бошевском вопрос проталкивать или с кем-то из менеджеров в представительстве переписываться. Пилки для SuperCut пришлось тоже самому пытаться открыть для России. Дилерам такое количество не интересно, тем более, владельцев SuperCut частных не так много в России. Спасибо представительству компании и отдельным ее отзывчивым сотрудникам. Помогают иногда вопрос решить положительно.
Для меня триммер очень интересен, займусь. Но шансов мало. Сертифицировать инструмент ради пары человек не станут. Накладно очень.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.02.2015 в 12:17:59
SerShe написал : Надо на форуме бошевском вопрос проталкивать или с кем-то из менеджеров в представительстве переписываться.
Бошевский форум https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community создавался как форум для обсуждения профессиональных инструментов. Триммерами занималось другое подразделение БОШ, а не отдел профессиональных инструментов. Терзайте московское представительство БОШ. Вам до него ближе.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 12:30:25
ADM05 написал : Бошевский форум https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community создавался как форум для обсуждения профессиональных инструментов. Триммерами занималось другое подразделение БОШ, а не отдел профессиональных инструментов. Терзайте московское представительство БОШ. Вам до него ближе.
Это теперь и профессиональный синий инструмент. Тему создал на форуме. Вопрос задал. Присоединяйтесь, Андрей. Надеюсь, Команда БОШ ответит.
wing
wing
28.02.2015 в 20:39:07
Добрый вечер проблема с зарядкой аккумулятора 10.8В 2Ач - поработал шуриком - одно деление горит, еще крутит. Поставил на зарядку - она мигает красны светодиодом. Другой аккумулятор нормально заряжается. Попробовал вставить в GOP - он работает, но при нажатии контроля емкости ничего не загорается. Напряжение 9.71В. Можно ли как решить проблему?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.02.2015 в 22:05:36
Если мигает красный светодиод на ЗУ 10,8 В, то может быть аккум перегрелся во время работы. Пусть аккум полежит минут 10-ть. После этого заново попробуйте поставить аккум на зарядку.
ИМХО (IMHO)
wing
wing
28.02.2015 в 22:29:58
он долго лежал после работы поставил аккумулятор на зарядку хобийным зарядником током 0.2А заряд вроде берет. У меня была такая ситуация. Аккумуляторы вставляешь в шуруповерт - не крутит. Вынимаешь, нажимаешь курок, вставляешь - крутит. Так несколько раз и перестал вообще крутить. Оба аккумулятора поочередно вставляю в GOP пробую - работают. После этого и с шуруповертом заработали нормально. Это было несколько месяцев назад
