ekat
ekat
Пенза
28.02.2015 в 23:00:46
Здравствуйте всем,не подскажите,почему у шуроповерта дср 10.8 иногда после того как кнопка отпущена продолжает гореть диод подсветки?В инструкции,не смотря на ее толщину,ничего про это не нашел.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.02.2015 в 23:04:17
Либо штатное ЗУ считает, что аккум слишком разрядился и напряжение на аккуме ушло за нижний предел. Подзарядится аккум от хоббийной зарядки, а там можно и вернуть на штатное ЗУ.
ИМХО (IMHO)
wing
wing
01.03.2015 в 00:23:10
аккумулятор зарядил до 11,5В, зарядка все равно его не принимает. Видимо внутри акка что-то накрылось
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.03.2015 в 00:30:38
wing написал : аккумулятор зарядил до 11,5В, зарядка все равно его не принимает. Видимо внутри акка что-то накрылось
Термодатчику скорее всего хана. Сопротивление ушло от норматива.
wing
wing
01.03.2015 в 00:42:27
Есть ли простой способ его починить, или проще в барахолке новый аккумулятор прикупить?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.03.2015 в 11:01:06
wing написал : Есть ли простой способ его починить, или проще в барахолке новый аккумулятор прикупить?
Попробуйте открыть аккумулятор и посмотреть его внутренности. Вдруг где-то плохой контакт увидите.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
01.03.2015 в 11:21:00
wing написал : Аккумуляторы вставляешь в шуруповерт - не крутит. Вынимаешь, нажимаешь курок, вставляешь - крутит. Так несколько раз и перестал вообще крутить. Оба аккумулятора поочередно вставляю в GOP пробую - работают. После этого и с шуруповертом заработали нормально. Это было несколько месяцев назад
Плохой контакт с термодатчиком, подожмите контакт на батарее Фото батареи с контактами выложите
wing
wing
01.03.2015 в 13:12:22
зарядил его полностью (до 12.6В) вставил в шурик, он показывает полный заряд, подсветка загорается но не крутит. Зарядник на него никак не реагировал. Заклеил изолентой один из контактов, шуруповерт заработал и зарядник стал реагировать миганием красным светодиодом. Изоленту с контакта снял - шуруповерт работает, красный светодиод на зарядке мигает :)
Anat78
Anat78
Серов
01.03.2015 в 18:19:38
wing, ну вот, решение то простое, просто контакт плохой, поэтому сначало нужно проверять их :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.03.2015 в 18:25:22
Anat78, так штатная зарядка все равно показывает неполадку
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.03.2015 в 18:42:55
ekat написал : ,почему у шуроповерта дср 10.8 иногда после того как кнопка отпущена продолжает гореть диод подсветки?
Это так и задумано...небольшая задержка...
