dmitriev01
dmitriev01
16.03.2015 в 23:17:49
MaKon написал : На своем боше неоднократно уже сталкивался с такой фишкой. Пишет что-то типа "повышенный уровень помех", рисует радиовышку и вырубается. Так что, скорее всего, в том частотном спектре, что он использует, не все так чисто-гладко.
Вот это номер..., а дисплей заснять возможность есть ? ) У вас именно такая модель D-tect150 ?
ADM05 написал : У вас написано местожительство Москва, поэтому для ответа на свой вопрос посетите Большая Лубянка, 20. Там вам подробно разъяснят.
Я когда первый раз туда попал, сильно удивился, я думал Лубянская площадь большая, а она маленькая такая :)
MaKon
MaKon
17.03.2015 в 11:19:36
dmitriev01 написал : У вас именно такая модель D-tect150
точно
dmitriev01 написал : а дисплей заснять возможность есть ?
а что его снимать? Вот вам картинка из инструкции:
dmitriev01
dmitriev01
17.03.2015 в 20:55:43
MaKon написал : Вот вам картинка из инструкции:
Спасибо за картинку. А после перезагрузки прибора, он работает на том самом месте ?
Aven
Aven
Ухта
17.03.2015 в 22:36:01
Подскажите, на что распространяется гарантия на короки Bosch SheetMetal ? Просверлил одно отверстие и нет одного зуба :(
MaKon
MaKon
17.03.2015 в 22:51:43
dmitriev01 написал : Спасибо за картинку. А после перезагрузки прибора, он работает на том самом месте ?
Да, конечно. И находит, если есть что
17.03.2015 в 22:55:20
Aven написал : Просверлил одно отверстие и нет одного зуба
Что сверлили? На каких оборотах?
Shkeddy
Shkeddy
17.03.2015 в 22:59:17
Что сверлили и какой диаметр коронки? У меня 52 мм и 35. 52-й просверлил, наверное, отверстий 80 в профилях толщиной 1,2 мм. За все время сломался только один зуб. А у 35 за 10 отверстий уже двух нет. Сверлю перфоратором в режиме сверления. Самое главное при сверлении - обильно смазывать - поливать маслом.
Aven
Aven
Ухта
17.03.2015 в 23:05:53
25мм сверлил профиль пластиковой двери. Обороты небольшие, смазка от хилти использовалась.
masana
masana
17.03.2015 в 23:25:50
Aven написал : Подскажите, на что распространяется гарантия на короки Bosch SheetMetal ? Просверлил одно отверстие и нет одного зуба :(
там опечатка в названии изделия. правильно будет Bosch ShitMetal ;)
taels
taels
18.03.2015 в 09:14:56
Искал бошевские полотна для сабли,и наткнулся вот на такие.При этом,в каталоге Боша их нету,и стОят подозрительно дёшево. Подделка?:cool:
incomer
incomer
18.03.2015 в 09:20:17
Просто плохо искали http://www.bosch-professional.com/boptbeusearchfrontend/ru/ru/search/search.htm?searchVal=2608658010&categoryFilter=ACCESSORY&searchIssuedByUser=false
