Serjant
Serjant
Красноармейск
08.07.2009 в 09:17:31
обзор с картинками http://talks.guns.ru/forummessage/97/267131.html
а в работе... Ну мне очень нравиться копировальная база, точностью подкупает. а погружная эргономикой...
урчит, жужжить, грызёт дерево. Вощем, как хороший коньяк, пока не попробуешь, не поймешь в чём изюминка.
с недостатков могу отметить только несознательность дилеров, что не возят больше половины оснастки каталожной... но можно заменить изделиями других фирм. эт я в основном про фрезы и стол фрезерный.... кое каких втулок нет(купить можно, но не дёшево и за границей в основном), но тоже решаемо, заказать можно у знакомых токарей...
Zion
Zion
09.07.2009 в 03:10:03
У меня тут появилась идея сделать апгрейд своему GAS 25 (пылесос). :) Как известно, от старшего собрата GAS 50 его отличают: менее объемный бак и не установленный второй фильтр (соотв. нет второго вибровстряхивателя). С каталогами запчастей к обоим моделям ознакомился. Итак:
  • покупаю второй фильтр;
  • покупаю комплект из 2-х вибровстряхивателей для GAS 50;
  • прорезаю овальное отверстие под второй фильтр;
  • вырезаю два квадратных отверстия для выводов контактов второго вибровстряхивателя;
  • меняю штатный одиночный вибровстряхиватель на комплект из двух; все. В итоге: увеличивается площадь фильтров, с 4300 см2 до 8600. Тем самым получаю "башку" от GAS 50 в сочетании с баком от GAS 25.
Теперь вопрос: что даст это увеличение площади фильтра? :) Значения максимальных потока воздуха и разрежения у обоих моделей одинаковы, отличия только в площади фильтров.
Появилась мысль, что увеличенная площадь фильтров позволит реже выполнять вибровстряхивание, соотв. мощность всасывания будет дольше сохранятся. Работаю без мешков, и при всасывании мелкой гипсовой пыли (шпаклевка), встряхивать фильтры приходится относительно часто. Не сказал бы, что это особо напрягает, нет. Но может увеличение площади фильтров сделает хорошее дело. :) Что скажите?
Пылесос я уже успел разобрать, так что с внутренним устройством ознакомился. Движок понравился. :a Куда там бытовые модели попали.
Интересно, что в 25 литровых моделях Starmix, который собствено и производит пылесосы для Bosch, установлены 2 фильтра.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.07.2009 в 03:47:12
2Zion Если есть возможность - ознакомтесь с внутренностями пылесосов Starmix. В них уже установлено два фильтра.
ИМХО (IMHO)
Роман С.
Роман С.
09.07.2009 в 04:28:41
2ADM05 Вы так не пугайте - посмотрел на цену, чуть инфаркт не хватил.:scare Благо, успел посмотреть на адрес сайта.
Zion
Zion
09.07.2009 в 04:42:32
2Роман С. :) На 90 делите цены. Рубли то тоже разные бывают.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.07.2009 в 04:43:04
2Роман С. Постараюсь.;) Это белорусские рубли.:)
ИМХО (IMHO)
Zion
Zion
09.07.2009 в 04:45:55
Тут уже вторая очередь апгрейда назрела: поставить плату и панель от GAS 50 M. Тогда будет регулировка оборотов движка. Только пока еще не разобрался, как определяется момент загорания лампочки, сигнализирующей о необходимости прочистить фильтры. Датчик видимо должен где-то стоят. Поищу его в схеме...
:) Осталось узнать стоимость деталек.
И будет некий гибрид GAS 50 M и GAS 25 :yu .
Что там еще в М-ке? Большой контейнер, мне он не нужен, и так габариты не маленькие, потом на больших стройках я не работаю, объема бака хватает. Шланг в комплекте идет антистатический. Да, бывает статикой бъет, причем сильно, зараза этакая :swoon :a , но это когда долго пылесосишь мусор с пола в больших количествах. Но на это то же не особо тянет, а если что можно и прикупить такой шланг.
rem273
rem273
09.07.2009 в 08:56:57
Zion написал : Осталось узнать стоимость деталек
Навскидку около 12000 российских рублей не считая мелочёвки. Не знаю, может в Москве дешевле...
brigadus
brigadus
Набережные Челны
09.07.2009 в 10:26:27
По поводу пылесоса GAS25, переделка имхо выделки не стоит. Можно в конце концов прикупить пылесос Metabo ASR 2025 это тот же GAS25 только с двумя фильтрами. У меня тут клиент особо дотошный посмотрел разницу в цене (у нас 5500) и цену на запасной фильтр, в итоге купил GAS25 и доволен до нельзя. Кстати уже год эксплуатирует а запасной фильтр так и не поставил, пока не надо. Т.е. вывод - надо считать, считать и считать.
Ansem
Ansem
Иваново
10.07.2009 в 07:52:35
ADM05 написал : Цитата: Сообщение от Ansem Копировальные втулки к фрезеру везли почти полгода. Но всеже привезли (кроме сороковой)
А чем объяснили, что 40-ую не доставили?
Привезли и сороковую. Три дня назад Чудеса :-) И дешевле чем 24я почти в два раза :-)
moskon
moskon
12.07.2009 в 21:17:58
А есть ли в оснастке дядюшки Boscha приспособление для превращения дисковой пилы в цепную?
Столкнулись с необходимостью продольного распила 200мм бруса с достаточной точностью. Попробовали простой цепной - получается плохо, уводит и портит заготовки. (То ли пила, то ли работник :) )
Думаем, что циркуляркой GKS 65 CE по шине с подобным приспособлением будет значительно точнее.
Знаю, что у других производителей есть подобное.
