Один
Один
Вологда
15.04.2015 в 10:42:42
SerShe написал :
С вырезанием отверстия под мойку только при помощи GKT55 GCE, несколько некорректно показано. Если верхние точки реза сошлись в одну, то в нижних будет "недопил" (;)); всё-равно лобзиком допиливать или ещё чем-нибудь. А тут, как в к/ф "Человек с бульвара капуцинов", - "Джонни, сделай монтаж...":o
А по части:
Мало того, что бошевская инструментальная муфта вставляется в патрубок для пылеудаления, а не сверху, так давайте еще использовать 27 шланг и не будем опускать шторку, чтобы пылеудаление было максимально плохим
стоит сказать, что мелкие опилки, конечно, набиваются в месте стыка патрубок/муфта шланга, но в целом, на эффективность пылеудаления, как-то уж особо кардинально, не сказываются. Хорошая тяга пылесоса превозмогает всё, в том числе и неопущенную шторку.:)
SerShe
SerShe
15.04.2015 в 10:57:12
Можно углы аккуратно подрезать мультиком после пилы. Отлично получается. Даже если нужна чистая кромка.
Один
Один
Вологда
15.04.2015 в 11:10:57
SerShe; Сергей, вот и я о том же, - ролику правды жизни/"реализьма" не хватает. ;)
_maximus_
_maximus_
15.04.2015 в 11:45:30
SerShe написал : Можно углы аккуратно подрезать мультиком
У тебя в последнее время прям "мультикофилия" какая то... ;)
SerShe
SerShe
15.04.2015 в 12:55:37
Один написал : Сергей, вот и я о том же, - ролику правды жизни/"реализьма" не хватает. ;)
Ну зато все показали быстро.
dimonml
dimonml
15.04.2015 в 13:01:58
Один написал : стоит сказать, что мелкие опилки, конечно, набиваются в месте стыка патрубок/муфта шланга
Это далеко не самая главная проблема. У меня правда туда и щепки попадали, которые перекрывали поток полностью, но такое было всего пару раз :) Там проблема в сильном заужении проходного сечения внутри муфты.
Один написал : но в целом, на эффективность пылеудаления, как-то уж особо кардинально, не сказываются.
Сказывается. Нужно шланг 36/38мм с муфтой надетой сверху (типа Festool D 36 DM-AS). Даже если на стандартный бошевский 32мм шланг одеть муфту Festool D 36/32 DM-AS, а ее на погружную, то жизнь становиться веселей. По теме могу дать ссылку на форум любителей мафеля, где jonathan описывает, что разница от муфты на погружной большая. Лично я еще инструментальных размеров разности эффективности в зависимости от типа подключения, так что с цифрами что-то доказывать не берусь, но внутрь 27 муфту в инструмент стараюсь не сувать :)
Один написал : Хорошая тяга пылесоса превозмогает всё, в том числе и неопущенную шторку.
У меня среди моих пылесосов, к сожалению, нет таких, при работе с которыми не было разницы с поднятой и опущенной шторкой.
SerShe
SerShe
15.04.2015 в 13:09:59
_maximus_ написал : У тебя в последнее время прям "мультикофилия" какая то... ;)
Надеюсь, тебе это мешает у Интерскола или Фелисатти винтики крутить? :)
cineman
cineman
15.04.2015 в 13:14:26
Один написал : вот и я о том же, - ролику правды жизни/"реализьма" не хватает.
А я не смог рассмотреть, чем он крепит шину вдоль столешницы, когда дырку под мойку вырезает. Такие струбцины, как у него, трудно пропустить сквозь материал.
SerShe
SerShe
15.04.2015 в 13:17:00
dimonml написал : Это далеко не самая главная проблема. У меня правда туда и щепки попадали, которые перекрывали поток полностью, но такое было всего пару раз Там проблема в сильном заужении проходного сечения внутри муфты.
Я как-то попробовал настольной пилой GTS 10 XC поработать на улице без пылесоса. Постепенно забилось все пространство вокруг диска и его стало зажимать. Потом долго выгребал спресованные опилки и щепки. Так что пылесос по любому. С ним практически внутри корпуса все опилки высасывает.
_maximus_
_maximus_
15.04.2015 в 13:21:58
SerShe написал : Надеюсь, тебе это мешает у Интерскола или Фелисатти винтики крутить?
Неа, не мешает абсолютно... :p А ты завидуй и дальше... ;)
SerShe
SerShe
15.04.2015 в 14:53:35
_maximus_; Тогда я спокоен. :) Вот им мозг и полощи. ;)
