Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.07.2009 в 10:23:48
Бегемот86 написал : Но в городе я не видел сервиса, да и сами инструменты практически не попадаются.
Он нафик не нужен,обёмы продаж меньше и ломается dewalt гораздо реже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.07.2009 в 11:37:15
krivoru4ka написал : и ломается dewalt гораздо реже.
У Вас есть статистика? Огласите.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.07.2009 в 12:03:30
Статистики нет, есть организация рядом, строительная, междунородная, работают они им много и продуктивно, жалоб я от работников не слышал, из тех что я знаю лично дома для себя то же DW взяли. (у одного правда лобзик и перф-р hilti) P.s. Каждый вибирает по себе.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.07.2009 в 15:22:23
Olvidado написал : Так я не понял - греется у Вас 120-ый или нет ? В выходные пойду лобз брать - вопрос для меня крайне актуальный.
будете покупать 120-й -- рискуете нести в сервис, ибо греется как и 135-й. Модель у меня 2008 г. У меня к сервису претензий нет (правда, пилки, епта, не вылетают при нажатии рычага уже, ну да смажем), а вот к Бошу.... :) При таком конкуренте как DWT я бы уже решил проблему с нагревом, тем паче что уж что, а лобзы Боша ценятся до сих пор. А так лобзик добротный, очень удобен и приятен. Как и DWT, я думаю. :)
igMac
igMac
22.07.2009 в 15:38:17
n-p-n Спасибо. Зарегал еще раз, сайт вроде не ругался. Теперь в моих инструментах висят два шурика-близнюка, ржака:)
VAd21
VAd21
Чебоксары
22.07.2009 в 17:09:26
Купил весной GSR 10.8 V-Li-2.
Уже кручу-верчу, ненарадуюсь, но есть три замечения, может Вам поможет в работе над продукцией:
  1. Пока купил через интернет, пока договаривался о переправке знакомыми из Москвы, недели отпущенные на регистрацию и продление сроков гарантии пролетели. Жаль. Надеюсь, она мне не понадобиться, но сроки можно было немного увеличить.
  2. Может и руки у меня не совсем, но..., просто как факт. в первый же день моей работы была с необычайной легкостью выломана легкая перемычка между битами в фирменной бошевской коробочке с битами. В процессе дальней шей небольшой эксплуатации имеем пять выломанных перемычек и, видно еще что отвалилось из пластмассы- крышечка слетает при открытии. А такая красивая коробочка, так прикольно раскладывается, а такая слабенькая.Не понятно - конструктивный недостаток? брак качества пластмассы? Какието желоватые разводы есть, но это может от масла бит.
  3. В первый день получения посылки, еще будучи на работе, отнес ребятам на день в сервисный отдел (ремонты принтеров) в качестве рекламы бош и тест драйва в руках профи. У них одноклассники метабо. Инструмент понравился, в руке лежит лучше, но отвергли по одной причине - На цифре 1 ограничения момента оборота, шурупы срывали пластмассовую резьбу. Я потом на даче проводил короба - действительно - очень туго, шурупом насквозь короба проходил, даже на первом делении. И только недавно, когда пришлость много покрутить крупных шурупов, и как следует "потрещать", монтируя опалубку фундамента, я заметил что регулировки стали "как надо", т.е. от1 до 5 достаточно слабенько.
Всем удачи.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
22.07.2009 в 17:19:23
2 Бегемот86 Это чтож за фигня такая с лобзиками от Бош. Сегодня увидел 120 по очень вкусной цене, хотел уж было взять, но побоялся....Взять лобзик от бренда и потом еще по сервисам бегать - нет уж - спасибо. Может все-же Бош Тим внесет ясность, а то ей богу "продамся" DW :)
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
22.07.2009 в 20:40:12
Ребята, не гоните пургу про 135 ВСЕ. Я уже писал по этому поводу. Михалыч, в очередной раз поднимал шум и как в большенстве случаев, напрасно. Нагрев редуктора происходит от двигателя.
Двигатель имеет приличную мощность, соответственно и грется. Воздух продувается через двигатель и
уже нагретый, по каналам обдувает редуктор. Никогда не пытайтесь судить о нагреве инструмента потрогав рукой. Я провел замеры электронным термометром, предварительно погоняв лобзик (как писал Михалыч ), на 2 - скорости 10 минут и без перерыва на 5 скорости 20 минут ( вместо 10 на 6). Сумарно 30 минут, что на практике почти никогда не бывает. Так вот температура воздуха в канале у редуктора не превысила 39 градусов, а самого редуктора в разных местах 32 - 35 градусов. Допускаю что у нового инструмента, пока редуктор не приработался температура может быть на несколько градусов больше. При попытке оценить температуру редуктора рукой, 39 - 42 градуса редуктора, покажется довольно горячим. Кто не верит, пусть попробует по термометру, выставить эту температу воды смесителем в ванной и потрогает рукой. А для инструмента , это не температура. Я считаю, что для 135 Боша, эта проблема надумана. И давайте работать, а не искать до чего докапаться. Поработаете побольше и оцените все его плюсы. С уважением Дмитрий.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.07.2009 в 21:43:02
SDA OMSK написал : Двигатель имеет приличную мощность, соответственно и грется. Воздух продувается через двигатель и
Странно тотже механизм на 331, но у него НИКОГДА не нагрвается редуктор даже до ощутимо тёплого.
SDA OMSK написал : Я провел замеры электронным термометром, предварительно погоняв лобзик (как писал Михалыч ), на 2 - скорости 10 минут и без перерыва на 5 скорости 20 минут ( вместо 10 на 6).
А под нагрузкой? Или не знаете что под ногрузкой двигатель греется больше?
SDA OMSK написал : Сумарно 30 минут, что на практике почти никогда не бывает.
Дома может и нет. На проф. работах сколько угодно.
SDA OMSK написал : Ребята, не гоните пургу про 135 ВСЕ.
Один раз - случайность. Два - совпадение. Три - закономерность.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.07.2009 в 22:17:13
Я знаю, что 40 градусов -- это горячо. 42-45 -- сворачивание белка, рука терпеть не будет. Да, корпус редуктора алюминевый, неплохо отводит тепло, и рука может врать. Но есть один момент -- у людей после смазки ниче не греется. В ветках это обсуждалось. Более того, не греется у аналогичных Макит и Девальтов. Угадайте, на инструменте какого из этих производителей руке будет некомфортнее всего? Или физика "дурных" движков на всех действует по-разному?
krivoru4ka написал : А под нагрузкой?
согласен, холостой ход -- не показатель. Не, он показатель (негативный), что через 2 минуты тепло чувствуется рукой, это да.
Ну да, а давайте лучше поработаем DWT и оценим его минусы, а? Я, вот, Макиту из-за люфта штока бы не взял, это минус посильнее нагрева. А потом давайте позырим аналогичные для всех топ-моделей плюсы.
Madman
Madman
Рязань
22.07.2009 в 22:31:10
Бегемот86 написал : а давайте лучше поработаем DWT
Хочется верить в то, что Вы просто ОПИСЫВАЕТЕСЬ! (кстати не первый раз) Наверное Вы все-таки имеете ввиду DeWalt (DW), а не китайский DWT.:)
