SerShe
SerShe
25.05.2015 в 16:39:11
dimonml написал : Спасибо. А тогда можете еще проверить, можно в эти насадки какой нибудь битодержатель засунуть, чтобы он был вместо шуруповерта? :)
Дим, почти любой битодержатель вставляется и крутит, если у него нет впереди круглого кольца магнита. Например, веровский Diamond Impact и бошевский Держатель Anti shock не лезут. Они толстые имеют кольцо на входе. Все остальные, штук восемь разных, в том числе и MultiFit, без проблем но с разным успехом. MultiFit цепляет, но до конца не лезет. Вал внутри всех насадок - шестигранник, на котором впереди снята фаска до круглого. Скорее всего для того, чтобы работала система изменения угла насадки при ее отжимании от крепления. Вокруг шестигранника у основания кольцо на определенной глубине. Оно отжимает юбку патрона при посадке, чтоб шарик в патроне не мешался. В общем, лучше наглядно, с размерами. Я вечером размеры сниму, нарисую и выложу фотографию тут. Сканера нет с деревне.
olki
olki
25.05.2015 в 17:57:39
dimonml написал : SerShe, а можно при следующей оказии сфоткать крепление насадок FlexiClick2 со стороны, где они крепятся к шуруповерту - на предмет подумать, как эти насадки приколхозить к чему ни будь другому :)
приколхозить можно их к Rivedrill High Power судя по габаритным размерам - должно подойти но без переходного кольца не обойтись
мои ВИДЕО
Один
Один
Вологда
25.05.2015 в 20:32:04
dimonml, ровно такая же мысль пришла в голову. :) "Приколхозить" - это "наше всё", ну, или "очень многое".:yu
SerShe
SerShe
26.05.2015 в 01:21:05
Вот ссылка на папку с фотографиями https://cloud.mail.ru/public/KgK9/wkeDmegXr
dimonml
dimonml
26.05.2015 в 01:30:39
SerShe написал : Вот ссылка на папку с фотографиями https://cloud.mail.ru/public/KgK9/wkeDmegXr
Вау :) Огромное спасибо, в особенности за чертежик!
26.05.2015 в 08:37:02
dimonml написал : крепление насадок FlexiClick2 со стороны, где они крепятся к шуруповерту - на предмет подумать, как эти насадки приколхозить к чему ни будь другому
dimonml написал : Там запчасть выходит планетарный редуктор в сборе
бракодел написал : пичалька. уши то легко сделать , а вот шлицы в допуск надо , а они еще и не самой простой формы
SerShe написал : 2 609 199 714 КОРОБКА РЕДУКТОРА - cтоит около 4650 рублей - в Москве нет, естественно.
olki написал : Патрон RÖHM с металлической вращающейся юбкой, несъёмный
В связи со всем этим вопрос: А зачем вообще корпус тушки делают разборный? Собрали-бы потроха,окунули в чан с пластмассой,и вуаля-суперкомпактный,и кувалдостойкий шурик;). Один хрен не ремонтировать...
olki написал : приколхозить можно их к Rivedrill High Power
:eek: насадку к насадкам? зачем?
Один написал : "Приколхозить" - это "наше всё", ну, или "очень многое".
Вопрос в фиксации с тушкой
screwdriver
screwdriver
26.05.2015 в 09:54:43
Один написал : dimonml, ровно такая же мысль пришла в голову. :) "Приколхозить" - это "наше всё", ну, или "очень многое".:yu
Не доходит, с чем связан такой взрыв конструкторской активности. Подобные насадки есть и у Фестула, и у Метабо. Почему их не колхозили? Имхо самопалить посадочный узел это суп из топора варить, тем более насадки по цене некоторых готовых инструментов. Есть смысл задумываться об этом тогда, когда в таком девайсе тушка сдохнет или разобьется. Но объяву " куплю нерабочую тушку GSR 18 V-EC FC2" можно разместить в подписи уже сейчас, но ждать реакцию придется долго :)
бракодел
бракодел
Ярославль
26.05.2015 в 10:30:21
screwdriver написал : Почему их не колхозили?
потому что там нет насадки-перфа ,но есть вариант
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.05.2015 в 10:50:21
Добрый день! Перфоратор Bosch 2-28 DV.
Куплен в декабре прошлого года. Используется для электромонтажа - бурит дырки 6 мм (не глубокие), выбивает бетон из штраб после штробореза и т.д.
Появился скрип при остановке. Когда патрон почти остановился слышен легкий короткий скрип.
Что это может быть? Такое впечатление что что-то с подшипниками. Нести в гарантийный ремонт?
Плюс довольно быстро становится теплым двигатель (не редуктор). Это норма?
Честно говоря, не ожидал такого от профессионального инструмента Бош (меньше чем за полгода).
Мои статьи по электрике
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2015 в 11:29:54
Alexey_Spb написал : Когда патрон почти остановился слышен легкий короткий скрип.
Может щетки?
молоток
молоток
26.05.2015 в 12:13:26
Alexey_Spb написал : Появился скрип при остановке. Когда патрон почти остановился слышен легкий короткий скрип. Что это может быть? Такое впечатление что что-то с подшипниками. Нести в гарантийный ремонт?
ЛУчше заранее отнести чтобы не довести до полного разбития подшипников, видимо что то с ними, смазать. А то вылетят, и ремонт обойдется в 60 % от цены самого перфоратора
Alexey_Spb написал : Плюс довольно быстро становится теплым двигатель (не редуктор). Это норма?
Норма когда крышка верхняя нагревается, значит ей тепло отдается и рассеивается, если редуктор горячий, крышка ему скоро от перегрева
