Rex555
Rex555
Белово
19.07.2015 в 11:27:16
mishaguz написал :              Ручка обрезинена имеет резьбу  как у всех малентких бошев, по длине, по-моему, чуть длиннее штатной и больше ее в диаметре. Мне с моей большой ладонью ативибр гораздо удобнее...
 Понял, спасибо, значит подойдет. То что длиннее даже лучше, держать удобнее. Еще бы найти ее у нас в городе...
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.07.2015 в 12:17:18
maximus написал :
 Можно хоть на коленках..., главное потом собрать ;)
 Вот-вот. Подарили мне патрон  Рём двухмуфтовый  б/у-шный. Начиная с полного раскрытия губок (10 мм) и до мм 7-и ход лёгкий свободный, а далее  ход  менее лёгкий. Захотел почистить, снял стопорное кольцо, рубашку, ... дальше не знаю - как разбирать и стоит ли - смогу ли разобрать так, чтобы потом смог собрать... Прочистил тоненькой отвёрткой, ватными палочками и зубочистками всё что смог - показалось, что чуть-чуть легче ход стал.          ![]()    ![]()  ![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]() ![]()![]()![]() ![]()![]() ![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()
_maximus_
_maximus_
19.07.2015 в 12:26:51
Barnauletz написал :
 Дальше можно не разбирать, достаточно хорошо отмыть, отмачить, высушить, смазать и собрать как было... ;)
Valmemst
Valmemst
19.07.2015 в 12:28:53
@Barnauletz,
Я сложнее мыл Рем. Залил обильно жидкости для отмачивания головок струйных принтеров на 40 мин, вытекла целая лужа грязищи, затем ВД-шку на 15 мин. Затем уже масло с аэрозоли. Счас - новенький, при откручивании и закручивании даже инерция появилась.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.07.2015 в 12:53:59
maximus написал :
Valmemst написал : @Barnauletz,
 А я чистил на сухую. И когда крутил/сводил губки, а затем крутил/разводил, то на видимой части резьбы губок появлялись маленькие частицы грязи, которые я убирал зубочисткой. Уберу, сведу/разведу губки - снова появляются небольшие частицы грязи, которые губки вытаскивают за собой из обоймы (?) / сепаратора (?) (если я правильно называю). Жидкости для головок принтеров нет у меня. Если бы залил в отверстия обоймы, где губки ходят - керосин шприцем (или ВД-шку), то грязь бы вытекла? Смазку нужно заложить в эти отверстия  обоймы (где губки ходят) или ещё в какие-то места? Какую смазку? После смазывания пыль древесная/металлическая (и др.) от сверления ЛДСП/металла и др. материалов не будет налипать на смазку ? У моего от 10 до ~ 7 мм тоже инерция есть, далее лёгкость хода замедляется.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 13:12:54
Barnauletz написал :       А я чистил на сухую. И когда крутил/сводил губки, а затем крутил/разводил, то на видимой части резьбы губок появлялись маленькие частицы грязи, которые я убирал зубочисткой. Уберу, сведу/разведу губки - снова появляются небольшие частицы грязи, которые губки вытаскивают за собой из обоймы (?) / сепаратора (?) (если я правильно называю). Жидкости для головок принтеров нет у меня. Если бы залил в отверстия обоймы, где губки ходят - керосин шприцем (или ВД-шку), то грязь бы вытекла?
 Достаточно промыть WD и ей же смазать, не надо ни чего мудрить.
_maximus_
_maximus_
19.07.2015 в 13:27:46
Vadim63 написал :
 Промыть да, смазать ей ни в коем случае - WD это не смазка !!! :)
Смазать нужно не только в направляющих но и зубчатый сектор тоже (с приводной гайкой и подшипником).
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.07.2015 в 14:24:17
maximus написал :
 _maximus_! А чем, Вы считаете, смазать нужно?
_maximus_
_maximus_
19.07.2015 в 14:49:53
 @_maximus_! А чем, Вы считаете, смазать нужно?
 Любой консистентной, да хоть литолом...
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.07.2015 в 15:45:09
_maximus_! А Mobil XHP 222 в этом случае лучше литола будет или нет - липкая слишком? И ещё вопрос - как Вы считаете, новые патроны тоже нужно смазывать или там смазка заложена должным образом?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 16:15:39
maximus написал :   Любой консистентной, да хоть литолом...
 Ну да, чтоб всю гряз она на себя собирала. Новый патрон разберите, много консистентной увидете?
