Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 16:17:45
maximus написал : **** Промыть да, смазать ей ни в коем случае - WD это не смазка !!! :)
 Вот те раз. Керосин испарится, масло останется.
Ves
Ves
Тверь
19.07.2015 в 16:18:03
Vadim63 написал :
Цитата@_maximus_****
     Любой консистентной, да хоть литолом...
 Ну да, чтоб всю гряз она на себя собирала. Новый патрон разберите, много консистентной увидете?
 Вадим, есть смазка, надо класть. У Макса другого не дано. ))
Если патрон грязи нахватает, нужно просто снова разобрать, промыть и смазать. )))
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.07.2015 в 19:05:13
Barnauletz написал :
 Дальше можно не разбирать, достаточно хорошо отмыть, отмачить, высушить, смазать и собрать как было... ;)
Цитата@Valmemst****
   @**Barnauletz**,
Я сложнее мыл Рем. Залил обильно жидкости для отмачивания головок струйных принтеров на 40 мин, вытекла целая лужа грязищи, затем ВД-шку на 15 мин. Затем уже масло с аэрозоли. Счас - новенький, при откручивании и закручивании даже инерция появилась.
 А я чистил на сухую. И когда крутил/сводил губки, а затем крутил/разводил, то на видимой части резьбы губок появлялись маленькие частицы грязи, которые я убирал зубочисткой. Уберу, сведу/разведу губки - снова появляются небольшие частицы грязи, которые губки вытаскивают за собой из обоймы (?) / сепаратора (?) (если я правильно называю). Жидкости для головок принтеров нет у меня. Если бы залил в отверстия обоймы, где губки ходят - керосин шприцем (или ВД-шку), то грязь бы вытекла?
Смазку нужно заложить в эти отверстия  обоймы (где губки ходят) или ещё в какие-то места? Какую смазку? После смазывания пыль древесная/металлическая (и др.) от сверления ЛДСП/металла и др. материалов не будет налипать на смазку ? У моего от 10 до ~ 7 мм тоже инерция есть, далее лёгкость хода замедляется.
 Давид,я недавно сменил патрон на дрели.Но уж больно старый хорош.Но клинит по чёрному.Внимательно несколько раз пересмотрел ролик от Профэссора,но разобрать так и не получилось.
Патрон яп,12,13мм.Сфотать не допёр(забыл,короче)..
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.07.2015 в 19:55:49
Али-баба написал :   Но уж больно старый хорош.
 YUKIWA SEIKO  ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.07.2015 в 20:03:08
Vadim63 написал :
Цитата@Али-баба****
  Но уж больно старый хорош.Патрон яп,12,13мм.Сфотать не допёр(забыл,короче)..
 YUKIWA SEIKO  ?
 Похож..
Z
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.07.2015 в 22:21:58
Vadim63 написал :
 Вот и я подумал, когда снял пластиковую рубашку и вычистил грязь, а в колодце вокруг отверстия для винта препятствующему откручиванию патрона (который с левой резьбой)  была спрессованая древесная пыль от ЛДСП, а когда посводил-поразводил губки  несколько раз и губки вытаскивали маленькие (почти микроскопические) частицы грязи из резьбы обоймы на свою резьбу -  и убирая эту грязь зубочисткой, я и подумал  -  если в патрон заложу смазку, товедь  на неё же будет собираться бОльшее количество грязи?  Но с другой стороны -  ведь и механизм из  точно подогнанных  деталей должОн быть смазан? Вот и решил спросить у старших более опытных товарищей, т.к. я не копенгаген. Вопчем я на перепутье и ... чтобы попытаться приблизиться  к познанию истинного положения вещей решил разобрать новый патрон Рём."Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (с) Дело в том, что съёмника стопорных колец у меня нет, и из отдалённо похожего инструмента есть только длинногубцы, которыми я относительно легко одолел стопорное кольцо б/у-шного патрона, но стопорное кольцо нулёвого патрона Рём  (на котором если и сидела одна муха, то предварительно надев штаны "Бахилы") не желало сниматься. Количество царапин всё увеличивалось (и подоткнутый под концы стопорного кольца обрезок жести из пивной банки не спасал положение), но зуд в одном месте  ( снять кольцо !!  ) рос вместе с числом царапин. И ... наконец удалось снять кольцо. Снял металлич. защиту пластиковой рубашки, рубашку ... и ... что предстало глазам моим я смогу рассказать лишь завтра, потому что я хотел бы проиллюстрировать результат фотками, а мой микрокалькулятор "Хассельблад" весьма паршиво фотает при отсутствии естественного освещения. Сорри ...
Али-баба написал :
Цитата@Barnauletz****
        ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**\_maximus\_****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-sinij-prof-elektroinstrument/?p=5299621#post5299621)
Цитата@Valmemst****
   @**Barnauletz**,
Али-баба написал :
Цитата@Vadim63****
 YUKIWA SEIKO  ?
 Похож..
 Марат! Спасибо за ролик от ув. Профэссора, - даёт представление о разборке, но за полную разборку я пожалуй, не возьмусь. Появится убитый патрон - можно будет попробовать разобрать для интереса, но исправный - **** боюсь, что не соберу. Даже нонейм жалко портить, а Рём - овский тем более. Случаи, когда исследовательский  зуд  кхм.. скажем так когда любовь к искусству в состоянии аффекта одерживает верх над холодным рассудком, рассматривать не будем.
_maximus_
_maximus_
19.07.2015 в 23:17:16
У меня если получается патрон разобрать, то я смазываю консистентной, ежели не получается, то у меня есть хорошие аэрозольные смазки. По поводу грязи - я не свинья, и мой инструмент в грязи не валяется. Поэтому каких либо проблем не обнаружено... :P
SerShe
SerShe
20.07.2015 в 00:15:06
maximus написал : У меня если получается патрон разобрать, то я смазываю консистентной, ежели не получается, то у меня есть хорошие аэрозольные смазки. По поводу грязи - я не свинья, и мой инструмент в грязи не валяется. Поэтому каких либо проблем не обнаружено... :P
Макс, получается, что все, кто дрелью с патроном сверлят - свиньи.   Прикольно.
_maximus_
_maximus_
20.07.2015 в 02:04:47
SerShe написал :
 Нет, получается, что у тебя там в деревне процесс мышления и анализа как то скуксился... ;)
Shkeddy
Shkeddy
20.07.2015 в 13:06:39
Маяк написал :
Цитата@MikeFly****
Цитата@Shkeddy****
   GSR 10,8 перестал периодически реагировать на нажатие кнопки, нажимаешь и нет никакой реакции. Если стукнуть по нему, то начинает работать. Иногда только подсветка загорается. Причем с разными аккумуляторами. Что может быть? Может пыль попала?
 Какой шурик,щеточный?Я Вчера бесщёточник,после 5ти месяцев ненапряжной эксплуатации,сдал в ремонт.Симптомы такие же!
 Есть в бригаде патронный бесщеточник 10,8. Такие-же симптомы прямо из упаковки. Проявляется это редко,в ремонт не сдавали,но факт.
 Щеточный. Два года отработал великолепно. Купил еще 18 В из-за того, что не было тогда аккумулятора на 4А, но думаю, что лучше было купить только тушу 10,8 на замену, т.к. работать с таким намного легче. Я особо не верил в его выносливость, но прикрутил с его помощью 150 кв. м фасада из аквапанелей, а там два ряда стальной обрешетки, которая прикручивается к стальным стойкам толщиной 1,2 мм (ЛСТК). Потом доборные элементы кровли, крюки водосточки, окна и устранение множества недоделок монтажников. В основном этот шур работал со сталью. Сейчас вот только проблема с кнопкой и что-то с муфтой, может проворачиваться на первой скорости при очень сильных нагрузках.
SerShe
SerShe
20.07.2015 в 14:52:51
maximus написал :
 Ну да, у пылесоса колеса еще не додумались смазывать, как это некоторые в городе делаютъ .
