SerShe
SerShe
08.08.2015 в 22:53:18
maximus написал : Бошевцы как всегда с маслом экономят, 36 мл. этого очень мало для такого объёма картера редуктора. Я залил 50 мл. и чайную ложку (с горкой ) смазки.
maximus написал :
SerShe написал : По какому мануалу?
Нарыл в инете подробную схему переборки и ремонта на этот перф. Правда на пендосском языке. А по твоим данным сколько туда заливается ?? Потому что я когда старую смазку выливал, то там точно не больше 30 мл. было (отбросим 5 мл на остаток). Перебирал новый перф.
Я написал выше данные по схеме смазки из сервисной программы BOSCH. Она доступна для дилеров и ее можно найти в сети. Обновляется каждые 6 месяцев. Там объемы смазки указаны.
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
09.08.2015 в 08:55:36
BOSCH GBH 18 V-LI по сути своей перфоратор или ударная дрель? Спасибо.
grizmonkey
grizmonkey
Севастополь
09.08.2015 в 09:18:12
Джентльмены, помогите с выбором шуруповерта между Зубр ЗСШ-300-2 или Зубр МАСТЕР ЗДШ-90-2-ПТ. Сверлить особо не планирую, основная работа для инструмента крутить дюбель гвоздь 6*40 в стены (но периодически приходится в лаги 90 загонять) . Не знаю стоит ли переплачивать и взять более надежный двигатель постоянного тока но с меньшим моментом. П.С. Энкор не хочу, скил с пластиковой шестерней на валу двигателя.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
09.08.2015 в 14:16:27
grizmonkey, Вас не смущает, что тема по инструментам фирмы Bosch? Причем здесь Зубр и Энкор?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.08.2015 в 14:30:57
grizmonkey написал : Джентльмены, помогите с выбором шуруповерта между Зубр ЗСШ-300-2 или Зубр МАСТЕР ЗДШ-90-2-ПТ. Сверлить особо не планирую, основная работа для инструмента крутить дюбель гвоздь 6*40 в стены (но периодически приходится в лаги 90 загонять) . Не знаю стоит ли переплачивать и взять более надежный двигатель постоянного тока но с меньшим моментом. П.С. Энкор не хочу, скил с пластиковой шестерней на валу двигателя.
Шикарный вопрос в нужной теме. :applause: Может вам просто молоток купить любого производителя, он железный. Забивать дюбель гвозди шуриком (не важно сетевым или аккумуляторным) не очень практично и удобно. ;)
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
09.08.2015 в 15:07:22
Black Sea написал : BOSCH GBH 18 V-LI по сути своей перфоратор или ударная дрель? Спасибо.
Перфоратор, можете не сумлеваться! Я 3 года с ним в слаботочке и электрике. :applause:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.08.2015 в 15:21:10
Для сомневающихся в сути. :)
Барута
Барута
Анапа
09.08.2015 в 15:46:45
Ну наехали на парня...С нашим нынешним форумом засунул сообщение туда, куда смог...Просто новичок, а его сразу гнобить...
cineman
cineman
09.08.2015 в 16:32:20
Форум делает прыжок вниз на одну строчку после открытия оглавления, и я так же попадал в соседнюю тему. Возможно есть временная разница между отображением картинки и состоянием активных зон экрана.
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
09.08.2015 в 18:41:43
Vadim63, СПАСИБО! У меня он тоже есть, но немного одолели сомнения. Вот они развеяны! )))) я просто доукомплектовываюсь полным набором инструмента этой серии чтоб всё на одном аккумуляторе (на одном типе в смысле) и всё в кейсах элбокскс
Shkeddy
Shkeddy
10.08.2015 в 10:19:13
Про100й написал :
Shkeddy написал : GSR 10,8 перестал периодически реагировать на нажатие кнопки, нажимаешь и нет никакой реакции. Если стукнуть по нему, то начинает работать. Иногда только подсветка загорается. Причем с разными аккумуляторами. Что может быть? Может пыль попала?
С GDR 10.8 тоже самое неделю назад.Разобрал кнопку,ползунок 4-х контактный ходит по двум резисторным дорожкам и двум медным,одна из медных разделена на 3 части.Так вот -помежутки забились мелкой медной стружкой,результат движения ползунка.Почистил ватой,неделю работаю проблем нет.Использование профессиональное.
Спасибо! Взрыв-схема у меня есть, но там нет никаких подвохов, чтобы случайно не сломать?
