SerShe
SerShe
18.08.2015 в 10:30:06
joint831 написал : Не понимаю в каком режиме работы может пригодиться бесконтактная зарядка. Например, я сейчас кручу полы (фанера в два слоя на опорные площадки). За день пара-тройка аккумов 14.4 может улететь (сначала засверловка, потом зенковка, потом саморезы 5х100 в большом количестве). Непрерывно крутишь - аккум сел - втыкаешь новый - старый заряжается. Потом цикл повторяется.
Нахрена в таком режиме бесконтактная зарядка? При редком использовании - тоже непонятно. Наверно не очень полезно держать шурик на зарядной платформе круглый год.
В общем, странная фича. Предполагающая что у человека всего один аккумулятор, и работает он им постоянно, но с частыми перерывами на полчаса-час...
Это профессиональный инструмент и не все на коленках по полу ползают с одной дрелью на все операции. Есть конвейеры и мастерские, где инструмент используется интенсивно на одном месте в определенной последовательности. Есть работа, где последовательно используется несколько инструментов. Поработал, поставил на зарядку. Пока пользуешься другим или делаешь другую операцию, он заряжается. Не нужно переставлять аккумуляторы и использовать более тяжелые на 3-4-5-6 Аh. Не нужно переставлять расходку каждый раз, если она постоянно используется.
На 14,4В такого, скорее всего, не будет.
kvost
kvost
18.08.2015 в 11:33:28
SerShe написал : Есть конвейеры и мастерские, где инструмент используется интенсивно на одном месте в определенной последовательности.
Это лишь один из возможных вариантов применения. Даже в квартирных ремонтах подходы к заряднику за "три метра", мягко говоря, нецелесообразны и преимущества метода не раскрываются. При этом он еще и долго "окучивает", если сравнивать с обычным.
SerShe написал : Есть работа, где последовательно используется несколько инструментов.
Наоборот, эта система оптимальна когда "один инструмент - один зарядник". Для конвейера это хорошо.
in my humble opinion
SerShe
SerShe
18.08.2015 в 12:02:39
Kvost написал :
Я имел ввиду, что у каждого инструмента своя зарядка. :confused: Но как-то не правильно изложил, извиняюсь. :o Все стоит на своем рабочем месте, например на полке перед верстаком, любой инструмент можно взять, протянув руку. Конечно, это, скорее всего, не для частного использования, редкий раз, а там, где это оправдано.
К примеру, недавно пришлось пользоваться GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick2 под крышей на пристройке. Сидел на 2-х досках. Под старую крышу дома нужно было закрепить стропила новой террасы, места мало. Обычный инструмент не лезет. Поочередно приходилось ставить эксцентриковую и угловую насадки, еще и биту перекидывать, меняя иногда со сверлом местами. Проще было бы иметь два GSR 18 V-EC FC2 с разными, но работы было на 3 часа. Один комплект выручил, потому что без него я бы провозился раза в 2-3 дольше, но второй GSR 18 V-EC FC2 в такой ситуации был бы экономически не оправданным, поскольку ситуация редкая. Хотя, чтоб купить вторую тушку GSR 18 V-EC FC2 мысль возникла. Ситуация редкая, но уже не первая и не последняя. А GSR 18 V-EC FC2 очень понравился.
joint831
joint831
18.08.2015 в 12:43:37
SerShe написал : А GSR 18 V-EC FC2 очень понравился.
Муфта удобная?
joint831
joint831
18.08.2015 в 13:21:25
Для таких сценариев обычно используют сетевой инструмент.
kvost
kvost
18.08.2015 в 13:26:17
kvost
kvost
18.08.2015 в 13:29:47
Ну и к чему там эта зарядка? Лазить туда сюда точно не будешь. Пока не сядет, лишний шаг лень сделать.
SerShe написал : Проще было бы иметь два GSR 18 V-EC FC2 с разными
Это совсем другое дело.
joint831 написал : Для таких сценариев обычно используют сетевой инструмент.
Брал тут у приятеля новый файн мультимастер - мля, лучше ключом буду крутить, но провод не охота. То встал на него, то зацепился.
olki
olki
18.08.2015 в 13:31:26
olki написал : В России появились : 1600A003NA Набор GBA18V 2,0Ah+ беспров. ЗУ GAL1830W
фотки из магазина у Панкратова
мои ВИДЕО
olki
olki
18.08.2015 в 13:31:56
урряя...аааа у меня заработало фотки вкладывать.... только вот их листать почему то не получается...
ну и это хорошо
мои ВИДЕО
joint831
joint831
18.08.2015 в 14:08:43
Kvost написал : Брал тут у приятеля новый файн мультимастер - мля, лучше ключом буду крутить, но провод не охота. То встал на него, то зацепился.
То для активации пылесоса пригодился...
kvost
kvost
18.08.2015 в 14:41:33
joint831 написал : То для активации пылесоса пригодился...
перебился :)
