SerShe
SerShe
28.09.2015 в 01:27:09
Один написал : Сергей, понятно, что GGS 18 V-Li + погружная база не является равноценной заменой фрезеру, но, случись надобность, использоваться в качестве фрезера может, что и было показано. "Лишний функционал не бывает лишним".
Один фрезер, как правило, тоже не всегда и не везде удобен. Где-то хорошо работать легким, где-то средним, где-то тяжелым мощным.
SerShe
SerShe
29.09.2015 в 16:24:17
Городским любителям инструмента с приветом из Калужской области. ;)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.09.2015 в 19:39:06
Так я не понял...Вы чем грибы спиливали?
Один
Один
Вологда
29.09.2015 в 20:19:56
Vo.V.A. написал : Так я не понял...Вы чем грибы спиливали?
Vo.V.A., не удивлюсь, если Сергей, в ответ на Ваш вопрос, выложит фото "грибокосильной" насадки от Bosch.:cool: А если серьезно, там на фото "ответ" в корзинке лежит.
SerShe
SerShe
29.09.2015 в 20:28:10
Нож Fiskars :)
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 00:56:00
Появилась задумка сделать обзор и тесты Бошевских пильных дисков для циркулярных пил диаметром 160-165 мм. Небольшой предварительный обзор дисков, которые планируется тестировать. Видео. Обзор пильных дисков для циркулярных пил 160-165 мм.
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 01:22:15
Небольшой обзор аккумуляторной циркулярной пилы GKS 18 V-LI. Вернее, ее американского аналога CCS180. Видео. Аккумуляторная циркулярная пила GKS 18 V-LI.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.10.2015 в 20:35:25
Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, чем пила по металлу Bosch GKM 18 V-LI отличается от пилы по дереву Bosch GKS 18 V-LI? Обороты у GKM чуть больше, подошва не наклоняется и по шине не бегает. Ну, и диск с другой стороны. Это понятно. А если на GKM поставить диск по дереву, ведь можно же будет деревяшки пилить? Пилу по металлу купил. Вот думаю, нужна ли в хозяйстве еще и пила по дереву? Потребность в пилении деревяшек возникает редко, вот и не охота деньги переводить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 20:55:27
skunsofob написал : Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, чем пила по металлу Bosch GKM 18 V-LI отличается от пилы по дереву Bosch GKS 18 V-LI? Обороты у GKM чуть больше, подошва не наклоняется и по шине не бегает. Ну, и диск с другой стороны. Это понятно. А если на GKM поставить диск по дереву, ведь можно же будет деревяшки пилить? Пилу по металлу купил. Вот думаю, нужна ли в хозяйстве еще и пила по дереву? Потребность в пилении деревяшек возникает редко, вот и не охота деньги переводить.
У GKM диск 136мм, у GKS -165мм, так что разница в линейной скорости не велика. Так что изредка покромсать деревяшки можно подобрав соответствующий диск. Вот движек только у GKM послабже, толстым материалом лучше не увлекаться.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.10.2015 в 21:03:07
Vadim63 написал : У GKM диск 136мм, у GKS -165мм
Точно! А слона то я и не приметил! :swoon А как так получается, что у GKM при диске всего в 136 мм. глубина пропила такая же (50 мм.), как и у GKS, где диск аж 165 мм. (51 мм.)?
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 21:03:46
skunsofob написал : Пилу по металлу купил. Вот думаю, нужна ли в хозяйстве еще и пила по дереву? Потребность в пилении деревяшек возникает редко, вот и не охота деньги переводить.
Если проблемы с пылеудалением не волнуют, то вполне можно и по дереву пилить.
