skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.10.2015 в 21:03:56
Vadim63 написал : подобрав соответствующий диск.
У такие вообще бывают в природе? На 136 и по дереву.
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 21:05:24
skunsofob написал :
Vadim63 написал : У GKM диск 136мм, у GKS -165мм
Точно! А слона то я и не приметил! :swoon А как так получается, что у GKM при диске всего в 136 мм. глубина пропила такая же (50 мм.), как и у GKS, где диск аж 165 мм. (51 мм.)?
Ось вала диска опущена ниже к подошве. Сейчас уже по дереву с дисками 165 пилят в 63 мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 21:11:34
skunsofob написал : А как так получается, что у GKM при диске всего в 136 мм. глубина пропила такая же (50 мм.), как и у GKS, где диск аж 165 мм. (51 мм.)?
Разные габариты у редукторов.
skunsofob написал : У такие вообще бывают в природе? На 136 и по дереву.
На 130 полно, например http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/show_cat.php?formType=param&cat_id=3950&orderby=sales_rating&asc=DESC&bdc[206203][from]=125&bdc[206203][to]=136&bdc[206203][type]=slider#searchRes
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 21:13:51
Вот, например, на 130 мм
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.10.2015 в 21:19:17
SerShe написал : Сейчас уже по дереву с дисками 165 пилят в 63 мм.
Да, но это не у GKS 18 V-LI.
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 21:22:57
skunsofob написал :
GKS 18 V-LI старая пила и подошва толстая. У Вашей GKM 18 V-LI опущен и подошва тонкая. У Боша одновременно пошли сетевые GKS 55+ с опущенной осью - 63 мм пропил, у GKS 165 с тонкой подошвой - 66 мм.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.10.2015 в 21:32:20
Vadim63, SerShe, спасибо! Итак, пилу по металлу можно превратить в пилу для дерева заменой диска. А если наоборот? Если на GKS поставить диск по металлу, можно будет безопасно работать? Здесь есть какой-нибудь подвох? Подозреваю, что если подошва из алюминия, то стираться будет об металл.
SerShe
SerShe
01.10.2015 в 21:53:42
skunsofob написал : Vadim63, SerShe, спасибо! Итак, пилу по металлу можно превратить в пилу для дерева заменой диска. А если наоборот? Если на GKS поставить диск по металлу, можно будет безопасно работать? Здесь есть какой-нибудь подвох? Подозреваю, что если подошва из алюминия, то стираться будет об металл.
Кроме проблем с металлом подошвы еще будет проблема с ее размерами. Для металла большая подошва не удобна. Да и одной рукой будет проблематично металл пилить такой пилой. Еще у пил по дереву система пылеудаления в кожухе, опилки через нее будут лететь в сторону. У GKM пылеудаления нет, опилки летят вниз под ноги.
mishaguz
mishaguz
01.10.2015 в 23:39:42
Я GKS 18 V-LI с диском по металлу Хилти работаю уже два года, пилю профили кнауф в пачке. Глубина пропила получается 57мм. Из вышеописанных проблем реальна только опилки, летят во все стороны, так что очки обязательны. В остальном вполне рабочий вариант, GKM же из-за 50мм пропила не справляется с профилем 50*50 в один проход. Из продающихся и не экзотичных, по металлу есть только хилти с теми же 57мм пропила.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.10.2015 в 08:31:57
Нормально всё работает.Проверено.. http://www.youtube.com/watch?v=0TaL7YMV6Jo
Z
Serjant
Serjant
Красноармейск
02.10.2015 в 16:06:15
оснастка для буржуинов пошла в синих кейсах. у нас аналогичный зелёный
Bosch Drill and Drive Bit Sets http://www.amazon.com/Bosch-MS4091-Drill-Drive-Piece/dp/B015SR9I02/?tag=toolguyd-20
