ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2015 в 14:51:47
dll2003 написал :
Vadim63 написал : Можно замутить 10.8в 3.0Ач в малом корпусе и 6Ач в большом, используя LG 18650HG2 https://www.fasttech.com/products/1420/10004182/2535100-authentic-lg-18650hg2-3-6v-3000mah-rechargeable Предположу что в Bosch GBA 18v 6Ah ставят именно их.
Заменой банок онечно замутить можно, но вот потянет ли зарядка, т.к. они ведь тоже до определённой ёмкости расчитываются, дальше в лучшем случаи не будет полного заряда.
При увеличении ёмкости аккумулятора ЗУ заряжать будет дольше. Но зарядит аккум полностью.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.10.2015 в 21:03:47
:) https://youtu.be/EN82I12SbTU?t=2m44
ДонПедро
ДонПедро
11.10.2015 в 21:17:16
Vadim63, Что он там вещает?
dimonml
dimonml
11.10.2015 в 22:55:54
ДонПедро написал : Что он там вещает?
Там на видео л-бокс от сортимо, старый систейнер от таноса и новый т-лок от таноса и все в синих цветах :)
SerShe
SerShe
11.10.2015 в 23:15:40
dimonml написал :
По просьбам трудящихся ... Бош решил еще и в систейнерах инструмент продавать. На любой вкус. Но цвет один. ;)
ДонПедро
ДонПедро
12.10.2015 в 00:07:18
SerShe,
Это шутка такая или все всерьез?
dll2003
dll2003
12.10.2015 в 01:11:10
Вообще-то товарищ просто сравнивает на словах три вида ящиков. Особой критике подверг таносовский T-Loc. Остальные просто на словах описывает. В своё время бош тестировал и те и другие, но из-за чего окончательный выбор боша остался за сортимо для товарища тайна покрытая мраком. Жена, когда смотрела и переводила, очень критиковала, что товарищ любит щелкать замками, из-за этого уровень звука на записи резко падает и чего он там говорит не очень становиться понятно. :( О производстве речь не идет.
The Truth Is Out There
dimonml
dimonml
12.10.2015 в 01:12:18
SerShe написал : На любой вкус. Но цвет один
Интересно посмотреть на ассортимент и ценник на т-локи :)
dll2003
dll2003
12.10.2015 в 01:39:56
to SergILD и ADM05 Там зависимость не линейная. И вообще-то я имел ввиду, что если пересобрать аккумулятор на новых, заведомо достаточно бОльших по ёмкости банках, то может случиться и такое. Зарядное устройство может выдавать зарядный ток в некотором диапазоне. Вот из-за него мы и можем заряжать более новые (читай более ёмкие) аккумуляторы в "старых" зарядках без больших потерь во времени и параметрах заряда аккумулятора. Если мы ведём речь об интеллектуальном зарядном устройстве (а сейчас обычно они все такие) которое обычно проводит некий тест аккумулятора перед процедурой заряда основанный на его ёмкости, то мы можем столкнуться с ситуацией когда чересчур большая ёмкость будет просто неизвестна алгоритмам расчета данного устройства и заряд пойдёт неправильно. Обычно, через пару поколений акков, производители меняют линейку зарядных устройств. Я конечно могу и ошибаться именно с зарядками для инструментов, но пообщавшись с своими спецами, с работы, кто проектирует энергосистемы для оборудования (АТС, датацентры, и т.п.) которые мы монтируем и настраиваем я пришел к такому выводу. Если зарядка заряжает аккумуляторы, например ёмкостью 12 А/ч, то подключив аккумуляторы в 26 А/ч мы почти ни чего не потеряем, а вот когда впихиваем туда банки по 75 или 90 получаем проблемы. Прошу прощения за количество букф. :sorry:
dll2003
dll2003
12.10.2015 в 01:52:25
dimonml написал :
О продаже там речь тоже не идет :( :( :( Очень жаль, я бы поменял все свои салатовые тилоки, на тилоки бошевские. Если честно мне тилок, по некоторым потребительским качествам, больше нравиться (размер, в штабель фиксировать проще, пластик потолще). L-Boxx с крепежом просто неподъёмен, тилок тоже тяжёл, но из-за своих габаритов (т.к. он все-таки меньше) не так запределен. Вообще главный минус сортимовского бокса, в исполнении боша, лично моё мнение, маленькая плотность упаковки инструмента при его габаритах. Но если плотность увеличивать, то масса ящика с инструментом быстро подбирается к критическим значениям. :(
SergILD
SergILD
Казань
12.10.2015 в 08:17:36
dll2003, Ну ваши опасения не относятся к решеням Боша. Недавно вскрывал посмотреть аккум 18 В 1,3 Ач, так там даже балансира нет, схема простая и дешёвая до безобразия. Надеюсь хоть в более современных аккумуляторах на 2 (4, 5, 6 Ач) это решение изменено на общепринятые для последовательно соединённых ячеек лития. Зарядные от Bosch контроллируют напряжение аккумулятора (скорее всего 4,2 В на ячейку) и изменяют величину тока чтобы это напряжение не превысило допустимого значения. Когда ток снижается до значений близких к 0 - заряд окончен. На этом вся их интеллектуальность и заканчивается (ну можно ещё отметить контроль температуры ячеек с терморезистора). С осциллографом процесс заряда не изучал, отмечу сразу, но очень сильно удивлюсь, если ошибся.:)
