Маяк
Маяк
09.11.2015 в 16:16:36
dimonml написал : Кстати, отверстие я после бурения очищал как обычно - оно было хоть чище, чем после обычного бура, но шлам в нем все равно был.
Любопытно. А отверстия бура не забивались в процессе бурения крошевом? Они ведь маленькие совсем. Осколок попал,и ек. Не?
dimonml
dimonml
09.11.2015 в 16:45:49
Маяк написал : А отверстия бура не забивались в процессе бурения крошевом? Они ведь маленькие совсем. Осколок попал,и ек. Не?
У меня такого не было, но я довольно мало их использовал. Хотя, в инструкции, которая дается к каждому буру, такая ситуация нарисована и сказано, что перед каждым использованием бура его необходимо осмотреть на предмет забитости.   У мелких буров (по крайней мере у бура на 14мм точно) с торца бура два отверстия, которые внутри (видимо) как то превращаются в одно, которое расположено вдоль оси бура и идет к резинке, к которой подключается пылесос. У больших буров (у 18мм, например, так) на конце бура уже четыре отверстия, но внутри также одно отверстие вдоль оси.   Ну и маленькое отступление по поводу рекламы хилти этих буров - в рекламе описывается, что фишка этих буров в том, что после них отверстие перед вклейкой анкера можно не прочищать. Только важно понимать, то, чтобы это все работало, нужно использовать строго определенный химический анкер (HIT-HY 200-A) и определенную шпильку (HIT-Z-R), которые в сумме могут "сопротивляться" вытаскиванию путем расширения и тем самым уменьшают требования к качеству очистки поверхности отверстия.
Shkeddy
Shkeddy
09.11.2015 в 17:03:36
Помогите выбрать радио.
Есть отличия у радио BOSCH GML 10,8 V-li и BOSCH GML Soundbox, кроме напряжения аккумуляторов? Может кто пользуется, как по мощности и звуку - хватает на стройке? Не шипит и шуршит? А то шипение старого приемника уже невыносимо.
SerShe
SerShe
09.11.2015 в 17:07:46
Shkeddy написал : Есть отличия у радио BOSCH GML 10,8 V-li и BOSCH GML Soundbox, кроме напряжения аккумуляторов?
Нет других отличий, кроме размеров.
Shkeddy
Shkeddy
09.11.2015 в 17:27:57
Динамики тоже не отличаются?
SerShe
SerShe
09.11.2015 в 17:47:11
Shkeddy написал : Динамики тоже не отличаются?
Вроде нет. По звуку одинаковые. Стройки бывают разные, сложно сказать, как он на вашей стройке будет. У меня один на работе, другой дома. Разницы не заметил. Звук очень чистый, но это еще зависит от того, как он станцию в данном помещении ловит. Ведь треск и от плохого сигнала бывает. Если станцию ловит нормально, то и звук хороший. Тоже самое с GML 50. :)
Shkeddy
Shkeddy
09.11.2015 в 18:34:22
Спасибо!
SerShe написал :
Borg написал :
SerShe написал : Ничего общего в этих пылесосах с GAS 15 PS не вижу.
Ну так раскрой глаза пошире, тебе же выше всё правильно расписали, что это нилфиск в корпусе сделанном по заказу боша, также как и старшие модели 35 и 55 - это керхеры, в корусах по заказу боша.
Шире не получится. ;)
Не вижу связи с GAS 15 PS :confused:
Если сделано в Венгрии, то точно на заводе NILFISK ALTO. На том же заводе делают пылесосы под брендом Stihl, Festool и с другими известными брендами.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.11.2015 в 18:58:38
Shkeddy написал : Если сделано в Венгрии, то точно на заводе NILFISK ALTO. На том же заводе делают пылесосы под брендом Stihl, Festool и с другими известными брендами.
Венгрия и NILFISK ALTO. А для Фе делает Kranzle :)
SerShe
SerShe
09.11.2015 в 19:14:47
Vadim63 написал :
Сделано в Китае. :yu: Еще предположения будут? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.11.2015 в 21:02:24
SerShe написал : Сделано в Китае. [yes!] Еще предположения будут? [Радость]
Спорить не буду, шильдика не видел. :confused: Ориентировался на это http://merapro.ru/p130842755-pylesos-bosch-professional.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GL0LvQtdGB0L7RgSBCb3NjaCBQcm9mZXNzaW9uYWwgR0FTIDE1IFBTIHwgMDYwMTlFNTEwMDtEUG1BbGZZQkdJQzhseVY2czdlZlZnOw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/catalog/55607/list%3Fhid%3D281934%26text%3DBOSCH%2520Professional%2520GAS%252015%2520PS%26srnum%3D3&ymclid=47091909305742985619001 В характеристиках указано на Мадьяр.
SerShe
SerShe
09.11.2015 в 21:19:48
Vadim63 написал :
"Верить никому нельзя. Мне можно." (С) ;)
