SerShe
SerShe
23.12.2015 в 13:30:22
kia76 написал: Правда Сергей под ночь уже стал путать пылики с саблями)) GSA и GAS.
Точно, один раз написал не так, потом копировал. :o
ua9wrp написал: Опять таки в тушку метабо можно и лобзиковые пилки зажимать...а если ей БП на 10.8 в приспособить...получится не большая сетевая сабельная пила))) Вот такие вот мысли образовались)))
Пилки для лобзика и пилки для сабельной совершенно разные и пилками для лобзика не всегда можно сделать тоже самое. Например, для сабельки есть пилки для сырого дерева, они пилят ветки не обдирая кору, можно срезать прям у ствола, не повреждая ничего лишнего. Да и лобзик не очень удобен для многих работ, где сабельная пила без альтернативы. Пилка для сабли широкая, как правило, тонкая, есть длинные, которыми можно гвозди достать в брусе или бревне на глубине 15-20 см даже в том случае, когда полезть можно только под углом. При демонтаже всякое бывает. У лобзика таких нет. И материал пилок у них при этом разный. Я сабельной GSA 10,8 V-LI летом пилил гвозди пилкой по металлу 30 см между двумя бревнами. Больше ничем там не достать было. 18В была не удобна в такой работе. Хотя, инструмент нужно покупать, если он нужен. Но, с другой стороны, когда он уже нужен, а его нет, это еще хуже. И еще хуже, когда есть инструмент и есть работа для него, уникальная, где кроме него никто не справится, но нет нужной пилки. Поэтому, думаю, недорогая маленькая аккумуляторная сабелька с определенным набором полотен - это очень удобно. А вот большая нужна, если для нее работа постоянная есть. При нечастой работе набор разнообразных пилок - практически вечный. Пилки хватает на долго. У меня комплект разных пилок уже несколько лет. И все живые до сих пор. Подкупаю только новинки, если нужны. Например, недавно появились пилки с HM зубьями по дереву. Пилят все, включая каленые саморезы и чугун. При этом достаточно длинные, от 15 до 25 см. Если не уверен, что может попасться в дереве, эта пилка очень даже поможет.
kia76
kia76
Ярославль
23.12.2015 в 16:20:20
Есть ли новости по срокам появления GWS 10.8 -76 V-EC? Вижу уже почти продают диски к ней. Бошбай к примеру http://www.boschbuy.ru/itemview.php?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtCb3NjaCDQo9C90LjQstC10YDRgdCw0LvRjNC90YvQuSDQvtGC0YDQtdC30L3QvtC5INC00LjRgdC6INC_0L4g0LTQtdGA0LXQstGDIDc2INC80LwgKDI2MDg2MjMwMTEgLCAyLjYwOC42MjMuMDExKTtmMjFhX0plZFZScjNIQnU3N2RNbHFnOw&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&id=69324&ymclid=50876579138360809008001
SerShe
SerShe
23.12.2015 в 16:31:17
kia76 написал: Есть ли новости по срокам появления GWS 10.8 -76 V-EC? Вижу уже почти продают диски к ней. Бошбай к примеру http://www.boschbuy.ru/itemview.php?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtCb3NjaCDQo9C90LjQstC10YDRgdCw0LvRjNC90YvQuSDQvtGC0YDQtdC30L3QvtC5INC00LjRgdC6INC_0L4g0LTQtdGA0LXQstGDIDc2INC80LwgKDI2MDg2MjMwMTEgLCAyLjYwOC42MjMuMDExKTtmMjFhX0plZFZScjNIQnU3N2RNbHFnOw&frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&id=69324&ymclid=50876579138360809008001
boschbuy просто впихивает на свой сайт все бошевские артикулы, чтобы поисковики их смогли обработать и народ в любом случае к ним на сайт попал. У них даже непоставляемое присутствует. :confused: Это не означает, что они это уже продают или вообще могут поставить. Часто с обычным товаром не могут справиться. :)
Кстати, по ссылке написано, что диск на 76 мм, а фотография диска на 115 мм и код его же. ;)
kia76
kia76
Ярославль
23.12.2015 в 17:04:25
SerShe написал: Кстати, по ссылке написано, что диск на 76 мм, а фотография диска на 115 мм и код его же
да, я тож заметил это. артикулы на диски можно посмотреть в видосе к примеру. http://www.youtube.com/watch?v=QrSexm_pRwI фигово конечно, что она 20000 об/мин. не приколхозишь диски от обычной болгарки. хотя мож под нагрузкой то и пойдут:))
SerShe
SerShe
23.12.2015 в 17:17:14
kia76 написал:
Там же 10 мм посадочное. :confused:
kia76
kia76
Ярославль
23.12.2015 в 17:50:20
SerShe написал:
kia76 написал:
если б больше было, то хреново. а тут как раз. диск с посадкой 22 в него шайба. по аналогии с пильными дисками на посадку 30, к которым шайба в комплекте идет для посадки на 20. т.е. технически приделать никаких проблем. а вот обороты 20000 это уже проблемка, т.к. 125-е к примеру диски не более 12000 тянут. думаю надо попробовать для интереса, т.к. под нагрузкой обороты с 20000 явно сильно просядут до почти допустимых. надежды на недорогие диски явно нет. судя по видосу диск для нержи, выпускаемые объемы явно будут небольшими. так что цена отрезного думаю приблизится к цене черного карбидного. учитывая глубину пропила 16мм диски менять придется часто. но было б здорово. если мои предположения о цене окажутся ошибочными.
SerShe
SerShe
23.12.2015 в 23:13:26
kia76 написал: но было б здорово. если мои предположения о цене окажутся ошибочными.
Оно так и будет, что Вы ошибаетесь. GWS 10.8 -76 V-EC будет весьма покупаемым инструментом во всем мире и объемы расходки будут вполне достаточными, чтобы и цена была соответствующей. Думаю, диск по нержавейке 1 мм будет дешевле такого же на 125-125 мм. Это далеко от той цены, что стоит черный диск с НМ напылением. Колхозить не имеет смысла. Деньги всего лишь деньги, и в любом случае приходят и уходят, а жизнь - она одна. :confused:
SerShe
SerShe
23.12.2015 в 23:28:13
SerShe написал: На следующей неделе должны открыть коды на новинки. Они уже в России. Bosch KS 3000 + FSN SA PROFESSIONAL - 1600A001FT Bosch FSN SA PROFESSIONAL Jigsaw Guiderail Adapter -1600A001FS   Введите описание изображения   Введите описание изображения
Коды сегодня открыли. Заказал себе 1600A001FT Bosch KS 3000 + FSN SA PROFESSIONAL. Но цена на него получается несколько больше 4000. Надеялся, что будет несколько дешевле. Не получилось. Теперь будем надеяться, что оно того стоит.
Однако
Однако
Липецк
24.12.2015 в 07:14:48
Может не в тему, но всё же. У Боша беда с "корытами" для 238 и 374-го???? Не могу нигде прикупить.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.12.2015 в 09:13:07
Однако написал: Может не в тему, но всё же. У Боша беда с "корытами" для 238 и 374-го???? Не могу нигде прикупить.
Так корыты сняты с производства и коды на них закрыты. Видимо не пользуются спросом.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
24.12.2015 в 12:22:46
Их сняли с производства, больше не поставляются. Попробую найти Вам один.
