dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2016 в 23:23:33
SerShe написал: Запресовать биты будем без люфта? Или пальцами вставлять?
Для любителей вытаскивать биту пассатижами есть битодержатели от гипсокартонников.
Вы напрасно ерниничаете , для меня есть эталон и к нему надо стремиться не обгоняя по цене . Бош оёмит его . Вот одно из его проявлений. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/ruchnoj-i-izmeritelnyj-instrument/t74648-kachestvennye-otvyortki-otzyvy/?p=5549496#post5549496
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
09.02.2016 в 00:17:32
dokar написал:
Эталонов можно накупить и больше ни на что не смотреть, не взирая на цену. Я по ссылке не пойму, о чем речь. Насколько я знаю, Бош WIHA не ОЕМит, WERA делает для него битодержатели. Они несколько дешевле оригинала. В данном случае, думаю, это своя продукция. У Боша в последнее время появился интерес к такой продукции. Цена в 600 рублей вроде не похожа на что-то особо выдающееся. Впрочем, гадать смысла не вижу, придут, посмотрим.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2016 в 00:39:41
SerShe написал: Бош WIHA не ОЕМит
А это веркины проделки ? :) http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=62907
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
09.02.2016 в 00:44:47
dokar написал:
Давно это было, однако. У меня была такая мысль, что новый пойдет вместо multi fit. Тем более, его нет в каталоге на сайте. Но вроде принцип работы другой.
warmaster
warmaster
Казань
09.02.2016 в 01:11:32
Товарищи, прошу подсказать следующее: Для акумуляторных лобзиков 18В пылеотводящий патрубок не идет в комплекте, но продаётся отдельно http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172410/28816/%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%81/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-gst-14-4-v-li-18-v-li-%D0%B8-gst-140-ce-bce-professional/ В Инструкции к обоим моделям (скоба и гриб) он указан. Но у меня закрались сомнения на счёт лобзика гриба. У него же с зади низко стоит акумулятор. Вроде именно там где этот патрубок должен оказаться. Или этот патрубок с поворотным сочленением и его заднюю часть придётся развернуть набок чтобы акк. не задевал?
SerShe
SerShe
09.02.2016 в 01:35:05
warmaster написал: Товарищи, прошу подсказать следующее: Для акумуляторных лобзиков 18В пылеотводящий патрубок не идет в комплекте, но продаётся отдельно http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172410/28816/%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%81/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-gst-14-4-v-li-18-v-li-%D0%B8-gst-140-ce-bce-professional/ В Инструкции к обоим моделям (скоба и гриб) он указан. Но у меня закрались сомнения на счёт лобзика гриба. У него же с зади низко стоит акумулятор. Вроде именно там где этот патрубок должен оказаться. Или этот патрубок с поворотным сочленением и его заднюю часть придётся развернуть набок чтобы акк. не задевал?
Патрубок поворотный, его можно в любую сторону повернуть. Такой же на лобзиках GST 140, GST 160 CE. У них всех одинаковая подошва.
ole325
ole325
09.02.2016 в 16:23:39
Добрый день. 1) Интересует отличия АКБ "новой" 1.600.xxx.xxx и "старой" 2.607.xxx.xxx серии 2) Актуальность маркировки LD,SD,HD 3) "старый" HD 2 607 336 780, лучше нового SD 1 600 Z00 02Y?
Спасибо
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.02.2016 в 18:48:14
В каких документах (материалах) отражается отличие БОШевских аккумов SD и HD ? Может есть какие-либо ссылки на инет-ресурсы описывающие эти отличия? У БОШа иногда меняется код какой-либо запчасти (комплектующей). Но потом оказывается, что эксплуатационные характеристики не изменились (например, ёмкость аккумов 2 607 336 780 и 1 600 Z00 02Y одинакова). А меняется, либо место производства или технолигия, либо внутренние комплектующие (например, меняют марку производителя банок аккумуляторов, вместо Sony ставят LG), либо запчасть переводят из одной категории в другую (из категории оснастки переводят в запчасти). Но может быть и что-то другое.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
09.02.2016 в 20:02:30
ole325 написал: Добрый день. 1) Интересует отличия АКБ "новой" 1.600.xxx.xxx и "старой" 2.607.xxx.xxx серии 2) Актуальность маркировки LD,SD,HD 3) "старый" HD 2 607 336 780, лучше нового SD 1 600 Z00 02Y?
Спасибо
2 607 336 780 и 1 600 Z00 02Y - одно и то же, первый код по инструменту, второй по запчастям. Второй дешевле первого. У Боша часто бывает одно и тоже в разных группах, с разной ценой. Вполне возможно, что спустя некоторое время на производстве смогли добиться меньшей себестоимости и решили таким образом снизить цену. Может, банки стали дешевле в закупке. Не думаю, что поменяли производителя. Оба с одного завода, смотрел.
ole325
ole325
10.02.2016 в 00:42:12
SerShe, благодарю. еще "новые" чуть легче, если верить бошбай
ole325
ole325
10.02.2016 в 00:44:31
ADM05, вот по маркировке
Light Duty (LD) = для нерегулярных, легких профессиональных работ Standard Duty (SD) = для регулярных, стандартных профессиональных работ Heavy Duty (HD) = для частых, сложных профессиональных работ там, где востребованы высокая мощность и выносливость
