Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.02.2016 в 13:55:20
Один написал:
Vadim63 написал: Похоже новая форма аккумулятора у БОШа в 10,8В. На картинке акк 10.8в емкость 2.5Ач, то есть внутри три банки, но у него есть площадка в которой приемник от индукционной зарядки.
Так форма-то старая, - аккумулятор 10,8В на 4 Ач такую же "Г"- образную форму имеет. :confused: Содержание изменилось, да, а форма - прежняя.
В 4.0Ач установлено 6 штук банок (три горизонтально, три вертикально), в этом же всего три наверное вертикально + электронный блок в горизонтальной площадке.
SerShe написал: Хорошо бы, еще цена была не как на 4А
Тут ценовая политика совсем не понятная, 10.8в 4.0Ач стоит как 14.4в 4.0Ач, хотя установленно на две банки меньше.
SerShe
SerShe
11.02.2016 в 14:05:35
Vadim63 написал: Тут ценовая политика совсем не понятная, 10.8в 4.0Ач стоит как 14.4в 4.0Ач, хотя установленно на две банки меньше.
Не мелочитесь, Вадим, надо не банки считать а на ток смотреть. Он одинаков, значит банки большей емкости и дороже. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.02.2016 в 14:13:39
SerShe написал: Не мелочитесь, Вадим, надо не банки считать а на ток смотреть. Он одинаков, значит банки большей емкости и дороже.
Сергей, в 4.0Ач акках не зависимо от вольтажа (10.8, 14.4, 18в) установлены одни и те же элементы, вся разница в количестве этих элементов.
SerShe
SerShe
11.02.2016 в 14:21:55
Vadim63 написал:
Аха, я все время забываю об этом, надо записать. ;)
kia76
kia76
Ярославль
11.02.2016 в 14:34:54
Vadim63 написал: 10.8в 4.0Ач стоит как 14.4в 4.0Ач
вы ничего не путаете? вероятно 14,4 считаете по дербанным ценам, а 10 по прайсовым
kia76
kia76
Ярославль
11.02.2016 в 14:51:49
SerShe написал: Пластиковая накладка нужна при работе с грубой поверхностью
вроде как с точностью до наоборот:) да и по логике пластик для деликатных поверхностей из мануала: При обработке деликатных поверхностей используйте пластмассовый направляющий башмак 12.
SerShe
SerShe
11.02.2016 в 15:19:32
kia76 написал:
Пластиковую накладку всегда можно поменять. Подошву дороже.
ole325
ole325
11.02.2016 в 15:37:36
SerShe написал:
ole325 написал: Сергей, добрый день.
По GST 10,8 V-LI не подскажите, взял смущает работа подкачки: при втором положении только чувствуется биение ролика пальцем, если поставить пилку то её не толкает; на первом положении биение едва уловимо пальцем, а при выключенной подкачке его нет.
Пиление по времени с включенным маятником быстрее, т.е. работать работает, а вот эффективность под сомнением - прорезь под шток в корпусе используется только на половину при включенном маятнике, а то и меньше.
Так он же маленький и легкий. Подкачка работает, но она меньше, чем на крупных лобзиках. По-моему, вполне правильное решение.
Посмотрел взрыв схемы. Сама конструкция вильчатого рычага сильно упрощена, если в сетевых и в GST 18, работает именно как рычаг, то в GST ходит по направляющим. В больших моделях максимальное толкание пилки на середине хода вверх, тут же толкает с запаздыванием - макс отклонение когда пилка вверху (при условии, что поз. 27 не смещены оси для противовеса и для вильчатого рычага).
Посмотрел Макиту в jv100d вилка выполнена так же, и даже в модели побольше bjv140 тоже самое, т.е. не все так плохо как казалось. Из бюджетных Ryobi R18JS-0 такая же "экономная" конструкция, хотя там то места с избытком, а вот в зеленом PST 18 уже как у взрослых моделей
SerShe
SerShe
11.02.2016 в 15:45:25
ole325 написал: т.е. не все так плохо как казалось.
Мне так не казалось. :confused: Схему не изучал, как-то не получилось посмотреть, но лобзиком работал неоднократно. Пилит вполне хорошо для такого мелкого и удобного. У меня 7 лобзиков. Все разные. Этот самый мелкий. Особенный. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.02.2016 в 16:03:22
kia76,
kia76 написал:
смотрите сами http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/akkumulyatory/bloki/show_cat.php?formType=param&cat_id=3797&orderby=sales_rating&asc=DESC&makes[ids][3]=on&makes[type]=check&bdc[204894][ids][22369]=on&bdc[204894][type]=check&bdc[210267][from]=3.6&bdc[210267][to]=4.4&bdc[210267][type]=slider&make_id=3#searchRes http://www.kuvalda.ru/catalog/8171/43596/ http://www.kuvalda.ru/catalog/8175/38840/ http://www.kuvalda.ru/catalog/8176/43599/ если смотреть в местной барахолке, то 10.8в акк еще и дороже получается, чем 18в на 4.0Ач.
ole325
ole325
11.02.2016 в 16:13:07
SerShe, теперь осталось определиться на что заменить сетевого китайца, на Skil 4585 (Skil 4581 его полный клон как оказалось, но не "проффисиональный") или на бош PST 900, оба достойны для своей цены. GST 850 BE лучше но и дороже, а GST 160 вообще самолет как по конструкции, так и по цене.
GST 8000 E крайне странная вещь, для развивающихся стран.
