SerShe
SerShe
19.03.2016 в 15:26:42
Mutru4 написал: открою "секрет" на любом акк инструменте стоит двигатель постоянного тока:)
Я название запчасти с кодом просто скопировал со взрыв-схемы. :confused:
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.03.2016 в 15:37:00
SerShe написал:
Vadim63 написал:
SerShe написал: Зачем при этом давить момент? Чтобы 1080 не был по характеристикам одинаковым с 10,8 ?
Игра маркетологов или приближение к правде? Вспомним о одинаковых перфах с разными официальными характеристиками DFR 2-26 и DFR 2600, кому то это было нужно. Плюс не забываем, что на момент сильно влияют аккумуляторы.
Вадим, я же пробовал муфту на обоих на одинаковых аккумуляторах. На 1080 на второй скорости она работает до 10-12 деления. Далее не тянет двигатель. На 10,8 до конца хватает мотора. Я думаю, что моторы взаимозаменяемые, но разные тем не менее. На 1080 просто дешевле что-то стоит. А вот редуктор на более дешевый менять не стали.
SerShe, Т.е. у меня есть амеровский новый GSR 10,8-2-LI (в русской раскладке "ПЫК":) , и на него я могу поставить редуктор с патроном от 1080?
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 15:51:22
Mutru4 написал: SerShe, Т.е. у меня есть амеровский новый GSR 10,8-2-LI (в русской раскладке "ПЫК":) , и на него я могу поставить редуктор с патроном от 1080?
Если конструкция корпуса позволит, наверное можно. Но зачем?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.03.2016 в 15:52:44
SerShe написал: Вадим, я же пробовал муфту на обоих на одинаковых аккумуляторах. На 1080 на второй скорости она работает до 10-12 деления. Далее не тянет двигатель. На 10,8 до конца хватает мотора. Я думаю, что моторы взаимозаменяемые, но разные тем не менее. На 1080 просто дешевле что-то стоит. А вот редуктор на более дешевый менять не стали.
Новая кнопка не может так резать? Что там в ней есть и вообще есть ли хоть что то?
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 15:56:43
Vadim63 написал: Новая кнопка не может так резать? Что там в ней есть и вообще есть ли хоть что то?
Зачем резать двигатель кнопкой? Смысла нет. Если удешевлять, логично и электронику другую поставить и двигатель. Иначе проще было сделать дешевый с теми же характеристиками, если мотор одинаковый. Давайте до понедельника подождем, посмотрим разницу в цене.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.03.2016 в 16:02:08
SerShe написал: Зачем?
Затем, что бы был нормальный шурик без биений, с усиленным посадочным местом под вал патрона, с более-менее приличным патроном, из которого не выпадает оснастка.
SerShe написал: Давайте до понедельника подождем, посмотрим разницу в цене.
в смысле?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.03.2016 в 16:34:46
А что нам скажет разница в цене? БОШ ведь продает одно и то же под разными артикулами и по разной цене, например батареи.
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 17:02:15
Vadim63 написал:
Это только в том случае, если они находятся в разных группах. В инструменте и в запчастях, например, цены на одно и тоже могут отличаться. Если в одной группе запчастей, то по цене можно косвенно понять о разнице. Самый лучший способ - разобрать оба движка. Ибо внешне они могут не отличаться, даже если мы вскроем просто корпуса дрелей. У меня обе есть, но разбирать не готов.
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 17:07:26
Mutru4 написал: Затем, что бы был нормальный шурик без биений, с усиленным посадочным местом под вал патрона, с более-менее приличным патроном, из которого не выпадает оснастка.
Я не понял, поменять на американском GSR редуктор с патроном от GSR 1080 или от GSB 1080?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.03.2016 в 17:10:30
SerShe написал: Я не понял, поменять на американском GSR редуктор с патроном от GSR 1080 или от GSB 1080?
Из GSR сделать GSB
SerShe
SerShe
19.03.2016 в 18:07:43
Vadim63 написал:
Из GSR сделать GSB
Из GSR + GSB сделать GSB. :) Не проще сразу купить GSB? :confused:
